1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @BobSol, а вы уверены что труба правильно сделана?
    не должно ветром туда дождь гнать.
    Ведь на трубах газовых котлов вообще зонты даже ставить нельзя.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А как трубу можно неправильно сделать? Она даже не сендвич. Черная 1,5мм. А лило на шамот прямо. Это плохо.
    Печка кирпичная, подовая. Протопка 1,5 часа примерно. Достаточно активная.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну можно в таком месте поставить что в нее завихрениями воду забрасывать будет.
    Вообще странно конечно что у вас шамот мок. Обычно в трубу крайне редко столько воды попадает чтобы что-то намочить.
    Если несложно фотку выставите - посмотреть хочется.
    Ну в кирпичной печке у вас конечно кокса в трубе не будет - вам не страшно засорение такого зонта
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Посмотрите, у меня все в порядке теперь.
    Дождь с ветром у нас часто идет - наискосок. А если помощнее - из трубы ручеек лился. Под зонтик залетал. Теперь нет.
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Согласен. все у вас в норме.
    да и для вашей печи не играет роли тип зонта.
    Это больше для печей тления
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А поддувало есть у печки? шутник:)
  8. vasanasa
    vasanasa
    vasanasa
    г.Усть-Крыжопль
    Потом объясните себе эту шутку, когда уголек в подпол закатится при закладке дров...
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Конечно, только обьясните откуда выпадет уголек)
    А закладка делается всегда ОДНА! И второй закладки делать не нужно! Чтобы этого достичь - считаем теплопотери помещения и под них строим печку.
    А у вас видать иначе все... Ну, надеюсь и вас все придет в соответствие... когда нибудь
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @BobSol, что за одна закладка? В -30 закинул и греешься сутки?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если у вас дом расчитан на проживание зимой, то печка в нем должна обеспечивать протопку 1 закладкой на сутки.
    В случае критических ситуаций - возможна повторная протопка печки через 12 часов после первой.
    Моя печка стоит в дачном домике, не расчитанном на морозы.
    Эта печка полностью себя оправдывает до температур около 0.
    Надеюсь вы поняли все. Потому как ваши вопросы у меня вызывают удивление. Это прописные истины.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну несогласен. Обычно печку топят утром и вечером.
    Русскую - один раз.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я всем предлагаю посчитать теплопотери дома. Если они очень большие - заняться утеплением и довести их до реальных - максимум 6кВт.
    И тогда спокойно ставится печка с шамотным ядром внутри (ТА), который и обеспечивает горячую печку на сутки.
    Но вы можете делать иначе. Мои заказчики довольны.
    Скажем моя до перекрыши внутри вся из шамота. Только оболочка из красного кирпича.
  14. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Саморезы-не саморезы, 5 см от металлической топки до дерева - МАЛО! Почитали бы хотя инструкцию монтажа от производителя, если государственные нормы игнорируют. Вешать таких "строителей".
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
