Комплектация дома из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Стасло, 03.03.14.
  1. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    Добрый день форумчане! Решили построить дом обратились в компанию по строительству и нам дали комплектацию и цену !(комплектация и фото чуть ниже) дом возможно в будущем для постоянного проживания! посоветуйте может что изменить или поменять в комплектации !
    1. Фундамент - млз 2. Обвязка в 2 ряда - пиленый брус 200х150мм.3. Половые лаги - пиленый брус 100х150мм.4. Сруб 6х7м. - профилированный брус 150х150мм., снаружи полукруг, естественной влажности. Венцы собираются на деревянные нагеля, рубка углов в "теплый угол".Между венцами прокладывается джут. Высота 2,6м.5. Межкомнатные перегородки сруба - профилированный брус 150х100мм., плоский с фасками. 6. Веранда 3х5,5м. - профилированный брус 150х150мм.,снаружи полукруг, естественной влажности, джут. Венцы собираются на деревянные нагеля, рубка углов в "в теплый угол". 7. Терраса 1,5х3м. - открытая, опорные столбы 100х100мм.8. Выполняются оконные и дверные проемы. 9. Стропила из доски 50х150мм., подстропильные балки из доски 100х150мм., межэтажное перекрытие из бруса 100х150мм.10.Крыша - ломаная двускатная, кровля ондулин. Обрешетка не сплошная из доски 20х100мм.Поднебесники подшиваются вагонкой естественной влажности. 11. Фронтоны снаружи обшиваются вагонкой естественной влажности, изоспан. Высота конька 3,4м.12. Межэтажная матица - пиленый брус 150х150мм
    фото дома только крышу буду делать по всему периметру
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    1. фундамент мзл- какой? высота, ширина
    3 и 9. шаг половых лаг и стропил - какой?
    Высота сруба: 2.6 - минус 10 см усадки, минус по 20 см утепление пола и потолка. Что останется, 2.1? Вам будет комфортно при такой высоте потолка?
    8. оконные и дверные проемы. Что будет окосячка или технологические проемы с перемычками на время усадки сруба?
    С мансардой то что? Будете делать потом?
  3. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    Здравствуйте шери! фундамент мелкозаглубленный ленточный ширина 300 высота от земли 300 в земле тоже 300 мм. ок пару венцов подниму! будут технологические проемы с перемычками на время усадки сруба! потом думаю утеплять мансарду! шаг половых лаг и стропил думал приблизительно 600-800 мм ну это уже изходя от утеплителя! шаг стропил не знаю какой подскажите что лучше
  4. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    С мансардой то что? Будете делать потом?[/quote]
    подойдет ли вагонка естественной влажности для франтонов ?
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    От шага половых лаг и стропил и зависит сечение. Вот ссылка на калькулятор.Там все просто, сможете сами посчитать, подойдет ли сечение пиломатериала при определенном шаге. Это не сложно.
    Перемычки - это хорошо.
    Фундамент тоже вроде нормально, но еще хорошо бы грунт ваш написать. Что там у вас? Глина? Песок? Торф?
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    подойдет ли вагонка естественной влажности для франтонов ?[/quote]
    Вывернуть может. Лучше сухую.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Судя по фото и описанию фирма из Пестово (новгородская область). Велкам в клуб любителей. Но таких тут всего один я :)
    Ну коментарии такие:
    1. Нигде не указан шаг нагелей, стропил, Нагели ставятся через метр, стропила делайте 59 см шаг иначе очень слабо. Лаги пола и потолочные тоже 59 см шаг. Обрешетку замените на брусок 40х50 -она гораздо прочнее чем доска 20х100 несмотря на равный обьем. И тоже оговорите шаг обрешетки. Сделайте хотяб 30 см. Иначе будет 50.
    И еще: свесы крыши у вас будут наверняка или небольшими или если длинными то они потом после зимы прогнутся если будет обрешетка 20мм. Брусок 40х50 уже гораздо лучше.
    2. Фундамент ХЗ как пестовчане делают. Врядли сильно хорошо. Такое слово как виброплита наверное не слышал никто. Но может и так сойдет. Ну указано количество и диаметр арматуры. Наверняка тоже по минимуму -может 4 ряда 8мм.
    3. Проект для ПМЖ не годится. Нет тамбура, лестница неудобная
    Все надо оговаривать в договоре иначе на месте ничего уже не добьетесь.
    Вообще чуть позже могу более детально рассказать но сейчас пока скажу что для ПМЖ такой дом это очень смело. Только если электросчетчик с магнитом.
  8. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    Да можно подробнее тем более
    Да можно пожалуйста подробнее я не очень тороплюсь поэтому и открыл тему что бы всех услышать и что поменять :)а про счетчик не знаю просто у нас газ я думаю ни так затратно? у вас аватар пестово вы у них строились или представитель какой та фирмы ?
  9. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    У меня глина с песком! за калькулятор спасибо !
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я не представитель. Тоже строился через одну из фирм Пестово (их там не меньше 50ти по моим прикидкам а может и сотни). Вот в моей теме можете почитать про баню https://www.forumhouse.ru/threads/203617/page-2#post-6505678
    Начинайте с поста №24.
    С газом конечно относительно недорого будет топить дом. Лишь бы он не подорожал. Ну если будет дорого утеплите минватой снаружи.
    Вагонка на фронтоне считаю нормально. Главное покрасьте хорошей краской. И еще был случай у пестовского дома что вагонку выгнуло (такое на самом деле у многих). Тут просто из-за того что вагонка сухая а осенью набрала влажность и расширилась а поскольку прибита плотно то расширятся некуда вот и стало выгибать. Ее крепить надо на стойки с шагом не больше 50 см и лучше саморезами а не гвоздями. Ну это вы можете и сами усилить. Прост шаг стоек оговорите- ну 58 см (под утеплитель).
    Нагели сколько диаметр? просто я видел даже нагеля из фанеры. Т. е в брусе делается запил пилой и вставляется кусок фанеры. Бред конечно зато быстро.
    При приемке материала все тщательно проверяйте и считайте. Если чегото нехватает отправляйте нафиг назад. Так и скажите фирме о такой перспективе. Никаких авансов не платите! Ну там большинство вроде и не просит.
    Окна у них чисто для дачи насколько я знаю. Можете и ПВХ поставить. Про окосячку не забудьте. Только ее вам врядли будут делать т. к трудоемко. Если пообещают укажите в договоре как именно ее будут делать.
    Печь самодельная местная (не заказывайте).
    Почему я советовал все тщательно оговорить в договоре. Потому что на месте бригада вас будет разводить на допы по бешенным ценам. Т. е захочется вам шаг 60 стропил а не 100 -будьте добры кучу денег хотя им работы на час. А некоторые моменты они не смогут исправить даже за деньги если пиломатериала не хватит.
    Песок и глина это два очень разных грунта. Что больше песка или глины? слоями они? какой толщины?
    Строить когда планируете?
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Выносы крышы с фронтонов и по краям у меня 3 вагонки т. е порядка 35 см. На фронтонах это маловато для двухэтажного дома. делайте 4-5 (укажите в договоре) чтоб дождями дом не мочило. Но усиливайте такие выносы обрешеткой из бруска и может еще чем нить в той части крыши где угол небольшой. А там где угол большой снега не будет.
  12. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    Sergant я сейчас на работе с телефона все неудобно! я завтра по всем замечаниям составлю свою комплектацию и выложу еще раз? вы еще раз доподскажите?
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
  14. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    Хорошо! спасибо :)
  15. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Это как? Евро вагонка не закрывает даже 10см., а у вас что все 12см.?:hello:
