Помогите спроектировать крышу каркасного дома
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем kan1972, 03.03.14.
  1. kan1972
    kan1972
    kan1972
    Тюмень
    Добрый день всем! Очень нуждаюсь в Вашей помощи. Помогите, пожалуйста, спроектировать крышу каркасного, одноэтажного дома.
    Схемы прикладываю ниже.
    Исходные данные:
    1. Дом каркасный
    2. Стены "Стойки ларсена" (100 мм каркасная стена - отступ 100 мм - 100 мм каркасная стена) всего 300 мм
    3. Кровля - обычная, двускатная. Угол наклона кровли 23-27 градусов
    4. Чердак холодный, не эксплуатируемый
    5. Место строительства - г. Тюмень, нравится когда на крыше много снега :aga:
    6. Свесы, вынос фронтонов (не знаю как правильно назвать) крыши 650 мм
    7. Какие стены будут несущими не знаю, как скажите так и будет? Фундамент будет как здесь в теме у Tim1313 http://www.forumhouse.ru/threads/240186/
    8. Кровля - металлическая, фальцевая
    Буду благодарен за любую помощь, спасибо
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  3. kan1972
    kan1972
    kan1972
    Тюмень
    @Seysanych, спасибо
    Забыл добавить - утепление эковата 500 мм
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Если Вы про перекрытие, то у меня по проекту 510 мм.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ещё бы понять как конёк пойдёт, а лучше внешний вид крыши хочется увидеть.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Но это разные дома.
  8. kan1972
    kan1972
    kan1972
    Тюмень
    извиняюсь, исправляюсь :)
    как то так, только с углом скатов не очень мне понятно (здесь он 28 град), на уровне интуиции хочется поменьше
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    7 Нужны перегородки по центру- те которые у вас на планировке, стоящие примерно по центру, подойдут- поэтому усиление ушп по центру.
    Советую до начала крыши подумать как у вас будет утепление потолка- 500мм это не мало.
  10. kan1972
    kan1972
    kan1972
    Тюмень
    План фундамента прикладываю
    Не совсем понял вопроса. Чердак и внешние стены планирую утеплять эковатой (сухой способ). На чердак думал просто насыпать (плотностью не ниже 35). Снизу к балкам пароизоляция delta Reflex, обрешетка, затем два слоя гипсокартона. Что имеется ввиду?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ленту не стоит так вихлять- только вроде у вас УШП планировалась?
    Если стропила лягут на верхнюю обвязку то у вас в этом месте будет 160-170 мм утепления:aga:
  12. kan1972
    kan1972
    kan1972
    Тюмень
    Нет не УШП, а "финский" фундамент из блоков, я ссылку выше давал на тему Тима
    И? Как же скандинавы утепляют свои чердаки от 500 мм и выше :faq:
    Я совсем не профи, потому и обращаюсь за помощью :|:
    Чет как то тема не развивается :(
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А может порисуете - чтобы вместить 500мм...я тоже не могу ВСЁ знать, особенно КАК утепляют скандинавы.
    Чтобы сделать 500мм надо или стропила поднимать НАД обвязкой или делать перекрытие толще, можно потолок опустить- предварительно подняв стены, можно...
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Еще раз. Посмотрите в моей теме. Там чертежи ферм. Утепление перекрытия- 510 мм.
    Или Вы хотите, чтобы Вам спроектировали? Это не тот сервис;).
