1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Строю финский дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seysanych, 22.09.13.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Строю финский дом
    Дом из мелких панелей, заводского изготовления.
    Почему готовый дом(?):
    1. Строю не сам, поэтому скорость возведения экономит деньги.
    2. Заводское качество.
    3. Стереотип мышления- финские инженеры уже все продумали, ошибок не будет.
    (Хотя, наблюдая за темой «Дом на склоне», немножечко завидую..)
    Для начинающих строителей, думаю, информация будет полезной.
    Начну (парадокс!) с фундамента:
    Фундамент «теплый», из керамзитобетонных блоков (финский, опять же, проект):
    Брат моего товарища живет и работает в Финляндии, строит дома.
    Так вот, вместо блоков основания 600х600х200 он успешно внедряет отливку обычной ленты 200 мм высотой.
    Финнам, говорят, понравилось. Действительно, очень упрощает технологию, без ущерба для качества.
    Гораздо проще получить ровную отгоризонтированную плоскость, нежели выставлять каждый блок основания.
  2. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
    Продолжение в студию!
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Будет.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Фундамент в плане.
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Собственно, дом:
    Из спальни 11,2 м2 (слева внизу) делаю ванную комнату.
    Это, пожалуй, единственное отступление от проекта.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    К сожалению, не нашел пока фото монтажа стропильных ферм (прошло 3 года).
    Фермы с шагом 900, Paroc закладывается размером 870- финский стандарт.
    Комплектацию дома заказывал с установленной обшивкой- грунтованная в заводских условиях наружная вагонка.
    Обошлось, насколько помню, в 8500 евро, но, опять же- экономия на монтаже и качество.
    Одно время в Россию пытались завозить, под названием "деревянный сайдинг", но не пошло- дорого.
    Да и трудно убедить нашего человека, что обычная вагонка не является полноценной заменой сему изделию.
    Первую зиму стоял под пленкой (мембрана в комплекте).
    Photo-0066.jpg Стены- 250 мм (ветрозащита-Paroc-мембрана-суперлист Gyproc GEK 13, армированный стекловолокном).
    Окна- деревянные трехкамерные стеклопакеты.
    Утепление перекрытия- 510 мм (еще не сделано).
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Отопление- водяной ТП.
    Стяжку заливали в этом году, ПЦС М-300, бетономешалка 0,135 м3.
    При наличии отсутствия насоса в нашем селе- единственный приемлемый вариант.
    Да тут еще Метрика недавно у нас открылась удачно, они сами производят ПЦС, попал на акцию.
    Самому везти издалека- очень дорого обойдется.
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Предыдущее вложение- проект теплого пола.
    Два года назад смонтировали кровлю.
    Фальцевая, Pural Matt, цвет RR23 (серый) 0,6 мм.
    Что интересно: мелькала малодушная мысль сэкономить, посчитал материалы для мягкой черепицы.
    Получилось не дешевле!
    (Правда, фальц заказывал у производителя в Финляндии, даже с растаможкой- гораздо дешевле, чем в СПб).
    В вышеуказанной теме- такая же, смонтированная на месте. Отличная цена!
    Этим летом:
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Обрешетка потолка:
    Лучший материал, конечно- деревянный брусок.
    По проекту- 45х47, вдоль через 400 мм.
    Но у нас либо нет хорошего строганого-сухого, либо дорого.
    Поэтому купил профили Gyproc Ultra- отличная вещь!
    Монтаж придумал такой: крабы саморезом к ферме снизу- и ПП просто защелкивается в них.
    Для одного слоя ГКЛ достаточно, если нагрузка больше- профиль дополнительно крепится к крабу с боков саморезами.
    Небольшой сбой: крабы подсунули, видимо, отечественные, без центрального отверстия.
    Поэтому пришлось крепить не одним, а двумя саморезами, по краям.
    Под крабы напилили подкладки из обрезков строганой доски, чтобы опустить на необходимую высоту.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    На сегодняшний день: Фасады.jpg Фасады2.jpg
    Каркас перегородок из Gyproc Ultra 66 мм.
    К сожалению, недостаточно разобрался в них в свое время, из-за недостатка информации на сайте Paroc. ru.
    На Paroc. fi обнаружил такое:
    48 дБ
    НЕТ 90
      • 2 х 13 мм гипсокартона (стандарт)
      • Сталь позвоночника в зигзагообразной структуры 66-70 мм, k300/600 (К300 eripuoleisten шпильки интервал) / PAROC UNS 95 -100 мм
        крыша и пол профиля 95 -100 мм
    (Т.е., ПН 95-100, а не 66 мм, крепеж ГКЛ через стойку- отличная звукоизоляция).
    У меня будет Paroc 66 мм, ПН тоже 66.
    44 дб.
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Кстати, о потолке:
    ПП стыковал стыковочным профилем, получилось практически без отходов.
    ГКЛ привез влагостойкий, дабы не было проблем из-за перепада температуры/ влажности.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Очень будет интересно услышать про вентиляцию.(поподробнее,в деталях:))
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Самому интересно:)..
    Менеджер в Суоми ушел на больничный до 22.09. и пропал, на связь не выходит.
    На след. неделе поеду выяснять.
