Получил ТУ на подключение, но там пара пунктов друг другу противоречат
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Makc i m, 03.03.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Вот фото, извините за качество,
    в кратце так:
    выделено 15 кВт (что обычно делают 3-х фазном подключении). но прибор учета - однофазный активной энергии прямого включения макс ток 60А. если однофазный и 60А то это не 15кВт. если 60А. то трехвазный должен быть... да и дальш написано что требования к прибору учета - дломбы не страрее 12 мес (и ссылка на ПУЭ). а там такие требования к 3-х фазным счетчикам (к 1-но фазным - 24 мес)...
    до главного инженера сетей не могу прозвониться чтоб уточнить...
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    У Вас класс напряжения - 0,23 кВ, - это однофазное подключение. Трёхфазное - 0,38 (или иногда пишут 0,4).
    А мощность - у всех сейчас одинаково, лимит за 550 р - 15 кВт.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Счётчик-то можно и на 80А найти, и на 100А. Только даже при вводном автомате 63А (14кВт) и СИП должен быть 25мм2, и медь 16мм2, и УЗО в три раза дороже - в общем геморрой с монтажом и щита учета, и распределительного.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Мне все равно кажется что ТУ несколько "кривое" хотябы по токам...
    да и ввод хотел сделать под землей (не СИП по воздуху. а бронированным кабелем медным в земле)...
    в любом случае нужно с гл. инж сетей пообщаться
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    В настоящий момент у меня все строится в расчете на возможное 3-х фазное подключение (как у ближайших соседей), но в расчете на максимальные токи как при однофазном напряжении... (так например реверсивный рубильник у меня на 80А. что хватит в любом случае)...
    соответственно нагрузка примерно равномерно раскидана по 3-м фазам (если они будут), ну а в случае перехода на резервный источник (генератор) фазы будут обьеденены в одну...
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Makc i m, а заявку-то Вы как подавали? В договоре не могут сделать иначе, чем в заявке было!
    Т. е. если Вы вдруг подали на однофазное, а теперь передумали (ну или наоборот), то надо заявку отзывать и подавать снова.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вот фазность в заявке вообще не была прописана... мощность и адрес. ну и копии док-в
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Они как бы всё правильно пишут, стр-во 0,4кВ, подключение 0,23кВ + однофазный счётчик.
    Т. е. одна фаза, но просто как-то странно в наше время)
    Это вам однофазный счетчик лучше через трансформатор тока ставить), если у вас есть вероятность длительного потребления 63А и чуть выше)
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Н вот с главным инженером поговорить бы. думаю что многое прояснилось бы. но того на месте не застать
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Пытаюсь понять как делать правильно...
    ну ладно. 1-но фазное подключение. согласно ТУ на ВРУ надо делать повторное заземление...
    мощность 15кВт
    по факту у меня будет ввод через реверсивный рубильник (переключение на ввод со столба или генератор)
    правильней при работе генератора ноль со столба лучще от дома отключить... и реверсивный рубильник позволяет это сделать (группа свободная для этого есть)... но не будет ли разрыв нуля нарушением ПУЭ ?
    тоесть получается так:
    снижение со столба в шкаф со счетчиком, потом автомат 2-х полосный на C63A (пропускаем через него ноль и фазу). потом заземление (соединение земли и ноля). потом на счетчик ноль и фазу, после счетчика опять автомат С63А который будет работать как клемник (вопрос. 63А вроде ограничивает мою мощность до 14 кВт и не дает потребить выделенные 15кВт, а 70А автоматов я что-то не вижу) потом я все это завожу в дом в щиток
    в щитке. согласно ТУ я ставлю грозозащиту и делаю повторное заземление, тоесть соединяю ноль с землей, потом завожу ноль и фазу на первый вход реверсивного рубильника, на второй вход реверсивного рубильника я завожу линию от генератора (фазу и ноль), выход реверсивного рубильника подключаю к УЗМ 51М (защита от перенапряжений и тп) и развожу по домашним линиям через узо и автоматы...
    в таком случае рабочий ноль со столба и ноль генератора не пересекаются (как понимаю у генератора ноль и фаза весьма условны), что вроде правильно... но не будет ли разрыв нуля идти в разрез с ПУЭ ?
    второй вопрос:
    выделенная мощность 15кВт. подразумевает ток до 68А. вижу доступные автоматы на ДИНрейку только до 63А... какие автоматы (тип и номиналы) правильно ставить в ящике на улице
    третий вопрос: УЗМ 51М имеет номинальный ток 63А (максимальный 80А. в теч 30 мин), наверное после рубильника лучше разделить все на 2 УЗМ. чтобы снизить токи по ним?
    четвертый вопрос:
    какую грозозащиту лучше ставить на вводе в распределительный щиток в доме? двухмодульное IEK ОПС1 c характеристикой C (http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9285)
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Всё что Вы написали про заземление нуля - полнейший ужас и бред, где вы только про это прочитали..., явно не на нашем форуме, впрочем как и на остальных такого нет. Заземление нуля происходит только один раз! ДО вводных автоматов и счётчика - читайте форум!
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Пункт 11.1 ТУ требует при монтаже ВРУ (на сколько понимаю это щиток уже внутри дома) на вводе смонтировать повторное заземление нулевого провода и УЗО (выше есть картинка с фото ТУ)... я ведь не сам это придумал...
    меня сейчас больше беспокоит могу ли я разрывать ноль рабочий, хотя ситуация с заземлением мне тоже не нравится
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Оно вот так выглядит)
    http://www.forumhouse.ru/threads/138645/#post-3508503
    Мощности ага, не хватает) Но след. 80 с копейками- не дадут за те 550 руб)
    УЗМ лучше два) Можно без них, с более простыми реле U, но с контакторами, которые будут "рвать"
    фазу и ноль).
  15. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    При однофазном вводе это же не страшно... Страшно при потере контакта нуля в 3-х фазном вводе получить межфазное напряжение в розетке...
