Септик Танк-2, версия 2014 года
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Pav2000, 03.03.14.
  1. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    Думаем над покупкой Танка 2,5, но не знаю подойдет ли он нам. Место ограничено в ширину 1.40 рядом стоят можжевельники, в 1,5 метрах яблоня, в 10 метрах колодец. Хотим использовать септик как накопитель, то есть вызывать машину и откачивать. Знающие люди подскажите, можно ли при таких условиях ставить Танк?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @vvv77, я бы побоялся оставлять его пустым.
  3. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    Он должен быть постоянно полным? А про деревья ни чего что рядом? Неужели корни смогут проткнуть пластик?
  4. ost742
    ost742
    ost742
    Дело не в корнях, а в том, что пустая пластиковая ёмкость всплывёт.
  5. xamster
    xamster
    xamster
    Добрый день, подскажите рядом с Танком у вас стоит колодец под насос? Или это нечто другое? Мне вчера привезли в качестве колодца под насос 1.5 кусок трубы 50 см в диаметре..Я долго недоумевал. Хотя манагер Юля утверждала супруге что будет колодец! В итоге трубу отправил назад...сегодян поеду разбираться...
  6. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    У меня рядом с танком будет колоцец с насосом (борьба с высоким УГВ). В КАЧЕСТВЕ колодца я купил танк-микро (так кажись он называется, внутреннюю перегородку срежу). А Вы наверное купили специальный колодец (когда забирал свой танк видел такие на складе), которые сделаны из куска трубы с заваренным одним концом. Мне кажется это не сильно принципиально. Главное что бы он выставлен был правильно (уровень, входного и выходного патрубка).
  7. xamster
    xamster
    xamster
    Менеджмент компании Тритон-Пластик приятно удивил. Начальница отдела продаж разрулила вопрос ...вместо трубы нам выписали Танк Микро...с высокой горловиной...Спасибо огромное...
    Только при установке изменю вх на вых...Водичка из 3-й камеры будет сливаться в Танк-Микро через третичный сепаратор гидроциклонного действия...а на дно бочки уже дренажник!
    Кстати вопрос! Для дополнительной фильтрации воды в колодце для насоса...
    Можно но ли что-то положить в третичный сепаратор для для дополнительной фильтрации?
    Ну вот совсем грубый пример...течет ржавая вода из крана...раньше брали вату, обживали кран и заматывали марлей...вода через вату проходила и фильтровалась...потом вату выбрасывали...
    Вот и думаю...может спандексом выложить сепаратор? Что скажете?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Что это?!?
    Ну, если вам нравится через день лазить в септик и менять это - почему нет? Люди и не такие еще развлечения себе находят.
  9. xamster
    xamster
    xamster
    третичный сепаратор гидроциклонного действия - на сколько я понял это конусообразная лабуда в 3-м отсеке Танка, куда раньше засыпали какую- то пластиковую крошку
    Так что можно в него положить в качестве фильтрующего элемента?
  10. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Ничего не ложите и сепаратор в промежуточном колодце как корове седло, вырежьте и выкиньте его, только мешать будет он при монтаже насоса
  11. xamster
    xamster
    xamster
    Такие мысли были ...но начитавшись тут ужасов про заиливание площадки по инфильтратором...подумал как это можно использовать
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я же вам русским языком написал:
    Причем фраза "через день" - это не метафора.
  13. xamster
    xamster
    xamster
    Спасибо...Но хоть Вы и эксперт, а таковым Вас тут как я понял считают многие, но ответа не дали...и дело вовсе не в том нравится мне лазить или нет...но если дополнительная фильтрация увеличит чистоту воды на входе в инфильтратор, то почему бы хотя бы не попробовать...отказать от этой идеи можно всегда...
  14. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Пробуйте, но моему ожидаемого эффекта Вы не получите. Я без корзинки этой заколебался положение насоса настраивать чтобы не зацепиться его поплавком, а Вы его куда собрались повесить? на дно нельзя т. к. есть вероятность, что пустая емкость по весне превратится в поплавок, поэтому насос надо будет повесить примерно в том месте где корзина и настроить высоту подвески так, чтобы он включался как только уровень воды достигнет выходного патрубка, а патрубок этот нужен будет для сквозной вентиляции всей цепочки дом-танк-колодец-инфильтратор с полем фильтрации.
    Извиняюсь, что отклонился от темы, но с этим моментом Вы обязательно столкнетесь при запуске системы и колодец доработать нужно заранее, потом когда запуститесь, желание лазить для доработки убавится
  15. xamster
    xamster
    xamster
    Спасибо за совет...как раз на выходных собираюсь устроить копку и все такое...про возможное всплытие я тоже думал...может на дно 20 см бетона залить?)
