Септик Танк-2, версия 2014 года
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Pav2000, 03.03.14.
  1. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Дом уже почти построен (https://www.forumhouse.ru/threads/192265/), и подошла моя очередь "погрузится в сточные воды" :)]:|:
    Подошла пора выбора очистных сооружений. Почитал соответствующую ветку форума (даже осилил все четыре ветки про танк).
    Остановился на септике Танк-2. Так как весной уровень грунтовых близок к поверхности, то решил монтировать на выходе колодец с насосом (будет использоваться танк-микро), а фильтрующее поле будет монтироваться в насыпи. Такая схему можно сказать стала "классикой" на этом форуме.
    В конце мая УГВ постепенно падает и к августу достигает 2.5 - 3 метров. Почва 40 см плодородный слой далее 3-6 метров пылевидный песок. Так что насыпное поле должно работать хорошо.
    Когда выбирал септик (читал отзывы) понимал что Танк это так скажем достаточно дешевый вариант, но как говорили старшие товарищи - все септики примерно одинаковые - бак с перегородками и степень очистки схожа у всех - 60-70%.
    Покупал у производителя, скидки есть (хранения уже нет), что получил видно на фото.
    Полученный септик сильно отличается от того что описано на этом форуме (читайте ветки про танк). Скорее всего я столкнулся с версией Танка 2014 года, где все максимально удешевлено и упрощено.
    Вот основные отличия:
    1. Толщина стенок ТАНК-2 - 8 мм (косвенное подтверждение масса септика)
    2. Засыпки в последнюю камеру не дали (был выдан только один "серый" уголок на 90 градусов)
    3. Переход между камерами сделан в виде отверстий (уголки или Т-переходы были выкинуты, о чем так много спорили в соответствующих ветках) - даешь экономию в 200 рублей :aga:
    4. Выходная труба - раньше была гофра с прорезями и заглушкой теперь просто труба 110 мм
    5. Входная труба - сейчас это просто уголок вставленный сверху, что наверное не совсем верно (в случае образования корки в первой камере)
    6. Инфильтратор делается с использованием вторичного сырья, большими вкраплениями, внутренняя поверхность очень бугриста и напоминает волдыри при ожогах;)
    7. Толщина стенок инфильтратора 7-8 мм
    8. Крышки бывают двух типов. На первом типе есть круглое клеймо - она имеет правильную форму, плотно садится на горловину (мне попалась одна такая). Второй тип без клейма - она болтается на горловине, есть проблемы с качеством (толщина стенки) мне попались две такие крышки.
    Теперь вопросы в связи использованием Танк-2 версии 2014 года:
    1. Нужна ли засыпка в последнюю камеру?
    2. Переходные отверстия нужно ли оборудовать Т-переходом, (и как его туда вставить)
    3. Не имеет ли смысл входную трубу нарастить (вертикально вниз) что бы она была все время погружена в жидкость первой камеры
    4. Какие предусмотреть мероприятия для уменьшения сдавливания стенок - например каркас из досок, или добавлять в смесь для засыпки больше цемента?
    Рядом (3 метра) от фильтрующего поля находится накопительный колодец от дренажа вокруг дома глубиной 1.8 метра с насосом. Есть ли смысл при копании фильтрующего поля внизу сделать дренаж в этот колодец для уменьшения затопления фильтрующего поля весной?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет
    Не надо.
    Не обязательно.
    Да - больше цемента.
    ИФ конечно грустное впечатление произвел. Как бы и не надо ему быть гладким, но.. .
  3. Дмитрий Д А
    Дмитрий Д А
    Дмитрий Д А
    Люберцы
    Как и вся наша жизнь, локальная канализация состоит из мелочей. И игнорировать их нельзя.
    Да, нужна.
    Зачем же вам поле аэрации, отработанным илом засорять
    Но не пластиковые опилки как в "Танке" а синтетическую загрузку типа "Ёрш"(это как ёлка искусственная)
    Кстати прорези в фильтре лучше покрупнее нарезать, чтоб не заиливались
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Конечно! Гораздо лучше, удобнее и интереснее засорять фильтрующее сооружение отмершими биопленками.
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Приобрел Танк-1 (2014 года), все также, как у автора темы. Было бы очень не плохо если бы представитель фирмы написал, что "Да", теперь в септиках Танк не применяются тройники, гофры и засыпки. И хорошо бы изменить фото с разрезом септика на оф. сайте.
  6. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Вот это они врят ли сделают. И раньше представитель фирмы вел себя нагло "уверенно" и не замечал недостатков своей продукции, а при накоплении "критической массы" вообще исчез.
    Во общем Танк имеет только одно конкурентное преимущество-цену. Но после "улучшений" в модели Танк 2014 еще не понятно на сколько оптимизированная конструкция надежна и жизнеспособна.
    Толщина стенок Танка не соответствует озвученной на сайте (масса меньше чем в паспорте) по этому ИХМО всегда можно вернуть Танк как бракованное изделие:hello:. Добровольно либо по суду с вешением всех доп расходов на изготовителя.
    Возвращаюсь к монтажу Танка. Имеет ли смысл устроить дополнительный дренаж фильтрующего поля для увеличения производительности?
    У меня рядом (3 метра) от фильтрующего поля находится накопительный колодец от дренажа вокруг дома глубиной 1.8 метра с насосом. Можно при копании фильтрующего поля внизу сделать дренаж в этот колодец для уменьшения затопления фильтрующего поля весной.
    PS
    Расскажу еще один слух про Танк (уровень ОБС - одна бабка сказала).
    Посещая выставку Акватерм-2014, я посетил все стенды компаний выпускающих очистные сооружения. Так вот, большинство (4-5 фирм) утверждали что у фирмы производителя Танков есть финансовые проблемы (реклама на ТВ дорого стоит). Я понимаю что есть конкурентная борьба, но в глобальный заговор против Танков я не верю. И когда несколько независимых людей говорят одно и тоже это настораживает.
    Я это к тому говорю что если купил то желательно побыстрее забрать, а то можно и без денег остаться и без Танка.
  7. Алектать
    Алектать
    Начинающий цветовод, садовод и овощевод......
    Алектать
    Тверская область. Кимры.
    Павел, а какой у вас УГВ на участке и какой грунт?
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вадим (spb), Евгений Фадеев,
    так может Вы выскажетесь поподробнее, про отсутствие тройников в септике почитал-не критично, а вот по поводу засыпки в биофильтр и отсутствие гофры на выходе? Что действительно не нужны? Или это простое удешевление/упрощение конструкции? Дело то копеечное, можно и самому сколхозить. В документах к септику об этих изменениях ни слова, представитель не отвечает, а официальный дилер говорит, что с середины 2013 года так. Хотя и на оф. сайте и в документах и засыпка и гофра и тройники присутствуют. Однозначного ответа на форуме не нашел. И не понятно почему закрыли тему "Танка", конструкции меняют, вопросы копятся, а объяснений нет.
    Спасибо.
  9. Алектать
    Алектать
    Алектать
    Простите, невнимательно прочитала, оказывается все ответы на мои вопросы есть.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Спорно - есть цены на заводские изделия ниже.
    Рынок меленький, производителей по пальцам пересчитать. Я такой слух могу за неделю распустить, и Вам 10 человек об этом скажут на выставке. Так что я не верю в финансовые проблемы.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я в них и раньше смысла не видел.
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Троиники в ТАНКАХ ни когда не ставились,
    Гофру и засыпку мы уже год как убрали, не из экономии (как утверждают злопыхатели), а из за того что этот узел требовал элементарного обслуживания раз в год, а так как этого ни кто не делает и у некоторых пользователей возникали засоры мы решили упразднить этот узел вместе с засыпкой.
    На качество очистки это не сильно повлияло, а проблем с засорами теперь нет.
  13. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Я купил 2.5 в этом году буду ставить. Стенки между камерами очень хлипкие какие-то
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Стенки 4 мм, нагрузки на них нет, делать их толще смысла нет, свой функционал они выполняют (разделение на камеры внутреннего пространства), порвать их или оторвать руками не реально (можете попробовать).
    Так что не переживайте все в порядке:)
  15. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Тогда отлично.
