1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
ОПИРАНИЕ свай на ленту или в стаканы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем OlegGB, 02.03.14.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Имеем 1,3 метра торфа + 0,5 метров глины, далее суглинок
    УГВ сейчас -1,6
    Участок хочу отсыпать
    Хочу дом 2 этажа из Твинблока, всего 140м.кв. жилой площади 40м.кв. гараж/сарай/мастерская, перекрытия ПК
    После размышлений про ленту из ФБС в соседней ветке и опасений про слабый грунт и тяжесть самой ленты решил условно отказаться от цокольного этажа и подумать в другом направлении...
    Обычных свай понадобится нереальео много...
    а рытьё траншеи стоит лишь немного дороже бурения под толстые сваи. Торф копается быстро.
    Вариант 1. Залить ленту в траншее с выпусками вертикальной арматуры и на ленте залить сваи. Минус - возня с опалубкой под трехметровые сваи и стоимость опалубки. Где почитать про такой вариант фундамента. Очевидный плюс - существенное увеличение жесткости конструкции, противостояние неранвомерным просадкам, противостояние касательному пучению (сваю низачто не выдавит наружу)
    вариант 2. Сборный фундамент из стаканов и колонн. Где почитать про этот вариант и существуют ли колонны с готовыми выпусками арматуры для связки с ростверком и замоноличивания в стаканы?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Сюда смотрите:http://www.forumhouse.ru/threads/165865/. Правда с некоторыми изменениями и дополнениями...
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @OlegGB, А как вы будете в воде заливать при таком угв?
  4. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Ну например вдоль траншеи дренажную канавку вырыть узким ковшом, да воду откачивать... Тогда правда и под ленту придётся простенькую опалубку мастрячить
  5. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    О! Предожили картонную опалубку по цене 266р. за погон, диамтер 325, получается дешевле любых деревяшек, фанеры и даже рубероида, и обнуление трудозатрат. Раскрепил тубусы в траншее, частично засыпал грунтом и заливай!
    Какие могут быть подводные камни? Диамтер колонны, я так понимаю, логично выбирать даже не по несущей способности, а исходя из конструктивных соображений и технологичности (по несущей d 325 в любом случае достаточно, колонн 30шт., дом 200 тонн)
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Забыли про касательные силы морозного пучения. При использовании пластиковых труб ими можно пренебрегать!
  7. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Картонные трубы надеюсь тоже частично помогут, пока фундамент зимует не нагруженый.
    А свая будет связана с лентой - её будет трудно выдернуть
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Бумага в воде размокает- можно обмазать тубусы битумной мастикой.
  9. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Готовых я не нашел, но есть такой секретный план.
  10. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    ну она там ламинированая, на пару лет надеюсь хватит. Хотя бы в кисельном состоянии она вокруг колонны останется, скользить будет.
  11. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Меня только вот что смущает...
    отказавшись от цокольного этажа я увеличиваю дом в плане примрено до 8,3*12,5 метров, получается довольно длинная конструкция. Боюсь последствий неранвомерной усадки. Такой рамный фундамнет конечно добавит жествости, но все ранво...
    Нагрузки на каждую стену конечно учту и ширину подошвы сделаю разной...
    а делать дом более квадратным не хочется - тогда двускатную кровлю будет делать сложнее
    и при ширине 8 мтеров стропильная нога ещё вписывается в 6 метров + коники
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы дом строите ПОД крышу или под себя?
  13. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Крышу тоже мне делать
    и мне за неё платить
    зачем делать сложнее, если можно сделать проще?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы думаете что 6 метров стропилы будет без промежуточных опор?
    Начните с планировок и размеров и потом ЭТО накроете крышей.
  15. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Прогоны будут с двумя опорами каждый
    все ранво с точки зрения обустройства двускатной кровли прямоугольный дом удобнее квадратного.
    но речь ведь не про это, нигде не могу найти хоть каких-то фрмализованых рекомендаций по таким фундаментам, хотя и противопоказаний никаких не услышал
