Доброго времени суток господа строители! прошу помощи мудрейших. строю дом, из металлокаркаса для пмж. утеплять буду псб-с15. изучив форум пришел к выводу, что каркас буду оставлять в тепле, во избежании мостиков холода. таким образом, пирог стены изнутри наружу гкл-металлические стойки каркаса из профильной трубы-воздушная прослойка под проводку трубы и т. п.-цсп панель-псб-с15-цсп панель- виниловый сайдинг. вопрос-где должна находиться пароизоляция и ветрозащита? и нужно ли применение этих пленок при утепление пенопластом?
Норм, металл отделите от других материалов резиновой или полиэтиленовой-полиуритановой прокладкой и, я думаю, всё будет хорошо.
Возможно я сильно заблуждаюсь, но места Ваши далеки от экватора и холода бывают серьезные. Не стал бы я, по собственной воле, строить жилой дом их металлокаркаса (тем более - из трубы): - вертикальные трубы - тяга, вентиляция - холодный воздух снизу будет подниматься, согреваться в жилой зоне и уходить под крышу. А зачем тратиться на его обогрев? И дополнительную, серьезную изоляцию изнутри каркаса? - как ни заморачивайся - сырость в трубе всегда найдется. а значит будет ржаветь изнутри, там где "вентиляция" подведет - если такой дом в холодное время промерзнет, а потом его прогреете - как "сыграет" мет. каркас и куда развернется Вы можете просчитать? Дома на мет. каркасе строят, но не из трубы - почитайте про ЛСТК. Себе построил холодную мастерскую - гараж на мет. каркасе.
Ну что, какие будут идеи?) "- если такой дом в холодное время промерзнет, а потом его прогреете - как "сыграет" мет. каркас и куда развернется Вы можете просчитать?"-если деревянный какркас в сезон намокнет, а потом вы его высушите-как "сыграет "деревянный каркас?
https://www.forumhouse.ru/threads/287235/ у автора-всё супер! ни крутит, ни вертит и тяги в трубах ненаблюдается
Трубчатые элементы металлоконструкций, как правило глушат, движения воздуха внутри нет, как и поступления влаги. Вот как раз для этого. Это учитывать необходимо. Тепловое расширение металла никто не отменял. Но есть решения - тепловые зазоры в обшивках и прочее. Ну, а чтобы развернуло - конструкция должна быть на редкость неграмотной.
Дубль вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/198595/#post-8784128 Там же и обсуждение. Тема закрыта.
