Утепление металлокаркаса
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Androlog, 16.03.13.
  1. Androlog
    Androlog
    Androlog
    Приветствую участников форума.
    Имеется метало-каркас дома 24*12*4м на столбчатом фундаменте через 6м.
    Стены собираюсь заполнить деревянным каркасом для минеральных плит толщиной 200мм.
    Как изолировать дерево от металла для предотвращения быстрой порчи (конденсатом)?
    Поделитесь вашим мнением.
    Спасибо.
  2. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Металлокаркас красится антикорозийной краской.
    Изолировались дерево от металла путем их разнесения друг от друга на расстояние.
    Ваше видение решение проблемы-затратно по финансам и по трудозатратам.
  3. Androlog
    Androlog
    Androlog
    "будет" каким методом предлагаете разнести дерево от металла?
    Металл окрашен суриком.
  4. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Металл нужно или прятать во внутрь, или выносить наружу, или обшивать металл деревом со всех сторон.
    Минраловатный утеплитель в вашем случае не лучший вариант т. к. в случае намокания ваты она потеряет все свои изолирующие свойства.
    Какую вы планируете наружняя отделку?
  5. Androlog
    Androlog
    Androlog
    Наружная отделка металл-сайдинг.
  6. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    В таком случае крепить сайдинг по обрешотке на металлокаркас и с внутренней стороны задуть пеноизолом или ппу 10см. Тем самым небудет конденсата, а деревом сделать внутри обрешотку под внутреннюю отделку
  7. Androlog
    Androlog
    Androlog
    Пеноизол наверно хорош, но вот минплиты П125 уже куплены. А если обработать металлокаркас Корундом для исключения намокания утеплителя от конденсата?
  8. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    В таком случае делайте вот такой пирог (снаружи-вовнутрь):металлосайдинг,обрешотка брусок 50 на 50, гидроизоляция, ваш металлокаркас с утеплителем, пароизоляция, обрешотка,внутренняя отделка.
  9. slava 4
    slava 4
    slava 4
    Юрга
    Доброго времени суток господа строители! прошу помощи мудрейших. строю дом, из металлокаркаса для пмж. утеплять буду псб-с15. изучив форум пришел к выводу, что каркас буду оставлять в тепле, во избежании мостиков холода. таким образом, пирог стены изнутри наружу гкл-металлические стойки каркаса из профильной трубы-воздушная прослойка под проводку трубы и т. п.-цсп панель-псб-с15-цсп панель- виниловый сайдинг. вопрос-где должна находиться пароизоляция и ветрозащита? и нужно ли применение этих пленок при утепление пенопластом?
  10. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Глядя на схему встает вопрос: а почему металлокаркас, а не деревянный - при такой нагрузке зачем применять более дорогой материал, к тому же с высокой теплопроводностью? Чем не понравился классический каркасник? Если нужно пустое пространство под ГКЛ, ГКЛ можно привинтить на каркас из ПП и ПС...
  11. slava 4
    slava 4
    slava 4
    Юрга
    Спасибо за отклик. профильные трубы достались в обмен на услугу. мне было выгодно их забрать, к тому же брат сварщик. уже все сварено, каркас сейчас с крышей, так что ждет работ с фасадом. вот только с пароизоляцией и ветрозащитой по прежнему вопрос открытый. :faq:
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не, сначала вопрос, а на чем держится ПСБ-15 и наружный ЦСП? :faq:
  13. slava 4
    slava 4
    slava 4
    Юрга
    Внутренний цсп планирую прикрутить саморезами к стойкам, псб-15 к нему пластиковыми грибками, а внешний цсп притянется через псб-15 и внутренний цсп к тем же стойкам
    Саморезами
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Два варианта, либо очень мало ПСБ, либо нереально длинные саморезы. Какой толщины хотите утепление?
  15. slava 4
    slava 4
    slava 4
    Юрга
    Утепление планирую 150 мм. пришел к выводу что этого будет достаточно. саморезы такие уже присмотрел в местном магазине. хотелось бы по моему вопросику что то услышать...нужно ли паро и ветро изоляцию использовать в моем случае?
