Подключение участка 3ф 15 кВт
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Vurli, 01.03.14.
  1. Vurli
    Vurli
    Vurli
    ...акт третий - электричество
    Добрый день или вечер. Прошу помочь в сборке ВРУ 15кВт 3ф и подключению участка.
    После 2-х мот отказов получились ТУ
    После осмотра подфорума остановид свой выбор на следующей схеме
    Куда в моём случае лучше прилепить ВРУ? На столб или трубостойку надо ставить возле столба? У меня столб это ответвление от линии.
    Из каких комплектующих лучше собрать ВРУ? С форума понял что АВВ ну или шнайдер...или?
    щит
    http://www.electro-master.ru/product/infoproduct/1174/
    крепление на столб 2шт
    http://www.electro-master.ru/product/infoproduct/1175/
    счетчик какой?
    http://www.electro-master.ru/product/infoproduct/2202/
    http://www.electro-master.ru/product/infoproduct/2189
    ва
    http://www.electro-master.ru/product/infoproduct/1607/
    узо (селективных практически не встречал почему-то?)
    УЗО ABB селективное 4п F204 AC S-40/0,1 (40а 100мА) http://www.favorit-el.ru/index.php?unifid=9bde5c456fa658bceabcb35c7e320f7a
    или
    УЗО ABB селективное 4п F204 AC S-63/0,3 (63а 300мА) http://www.favorit-el.ru/index.php?unifid=975d1654159bc2943a21d046076b542e
    разводка 10-кой
    Каким кабелем и как лучше подключить от ВРУ? Между столбом и гаражом у меня метров 5
    вот накидал схемку для наглядности. Линия новая проложена СИПом
  2. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    По схеме участка от гаража до бани 5х4 и от бани до домика 3х4 сечение кабеля маловато. Я себе на такие расстояния заложил 5х6, сделал бы 5х10 но поздно в раздел по электрике вчитался. Марка кабеля ВББШВ а не то, что указано на схеме. Вопрос: почему закладываете четырех жильный кабель, у каждого строения будете делать заземление?
    УЗО по дешевле можно взять в Астро-узо, яндекс в помощь.
    От столба до гаража делайте лучше под землей, если есть возможность и тогда никакой ледяной дождь не страшен :), делать все тем же ВББШВ.
  3. Vurli
    Vurli
    Vurli
    СОррррррИ!
    В первом посте выложен промежуточный вариант ТУ!
    Вот окончательный
  4. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Спасибо Sergei50
    Да я тоже поздно начал вчитываться (на тот момент вчитывался в фундаменты), но кабель уже заложен. Мне на эти потребители нужно не более 7кВт. Думаете совсем мало 4квадрата?
    "ВБШв - кабель силовой с медным токопроводящим проводником в ПВХ изоляции, оболочкой – ПВХ и защитным покровом БШв. Маркировка по старому ГОСТу ВБбШв"...эт цитата с первого попавшегося сайта.
    Кабель до бани 5 жильный, а до домика 3-х. Видел на схемах что землю и бронёй соединяют.
    Я пока в самом начале электрического пути и вопросов больше чем ответов.
    От щитка до гаража могу проложить чем угодно, вопрос чем рациональнее?
    Может эту схему можно притянуть в моём случае? :faq: yaschik-3x15-2.gif
    Хотя чую задним местом что надо делать по первому варианту с кабелем в землю
    А как по отзывам астра-узо? Подавляющее большинство и рекомендует и ставит АВВ:faq:
  5. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Почитайте мою тему, некоторые вопросы отпадут http://www.forumhouse.ru/threads/197309/. Вам придется делать у каждого строения свое заземление так как строение должно подключаться к заземлению минимум 10мм.кв. меди. Если готовы к покупке УЗО ABB то берите их, для примера: ABB 4 полюса F204 A S-63/0,1 - 9 690,00 руб., Астро-УЗО Ф-4312АС (S) 63 А100 мА - 3110 р.
  6. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Вашу тему я после первого ответа сразу просмотрел (и ещё больше офиг... запутался), и узо тоже :). спасибо!
    Разница в цене между АВВ и Астра 2 раза, главное чтоб надёжность так не отличалась;) да никто это не скажет...хотя фото собранных ВРУ с астрой уже нашел на форуме.
    Насколько понял при ТТ землю возле каждого строения надо делать:faq:
    Вот ещё так и не понял как выбрать УЗО 100 или 300 мА
  7. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Вот, что мне ответили http://www.forumhouse.ru/threads/197309/page-2#post-5994739, себе тоже поставил на 100мА, но пока сказать нечего не могу так как самая большая нагрузка это временная розетка в бане ;)
  8. DRY
    DRY
    DRY
    Московская область
    В Дмитровском районе с 01.01.2014 СО не осуществит подключение ВРУ если оно установлено на столбе и (или) вводной кабель закреплен на "теле" опоры, так как это мешает беспрепятственному подъему на столб без применения спецтехники. Сие правило не распространяется (сомневаюсь) на ТУ полученные до вышеуказанной даты. Короче, только трубостойка...
    Все написал со слов мастера сетевой организации.
  9. Vurli
    Vurli
    Vurli
    В ТУ написано, что тип, размещение, способ крепления выбираю я. пропустят:faq:
  10. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Отвечу сам себе...из каких комплектующих я собираю ВРУ
    Водной АВ взял АВВ 32А 3п в надежде убедить принимающего и в доме ставить на 25А
    Пломбируемый бокс под 4Р автомат
    30см медной шины и 2 изолятора
    Наконечник алюминиево-медный 1шт для обжима СИП и присоединения к шине
    Узо 4п 63А 100мА селективное!
    Дин рейка и термоусадочные трубки для маркировки.
    Счетчик был один в магазине, потому такой
    Провод на землю 10мм, на разводку 6мм с двойной изоляцией (выглядит толще чем для земли)
    Кусок металлорукава в ПВХ + муфта
    Если что-то не то или не так, прошу прокометнировать:|:
    И ещё...если я поставлю трубостойку, то СИП оставленный сетивиками не дотянется. Чтоб СИП можно было завести в щиток его надо вешать на столб, на высоте метра 2 (видно на фото в первом сообщении)...вариантов не много, я так понимаю:faq:
  11. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Поставьте входной АВ в левом нижнем углу, тогда может получится закрепить ЩУ ниже 2м.
  12. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Наконец приезжала комиссия аж из 4-х товарищей :um:
    Рассказывали мне на своём языке кого по чём и куда въ...т и что надо переделать чтоб было всё хорошо.
    Помимо крутого счётчика Меркурий 233 ART-01 ORL, вводного автомата вместо 32А поставить 25А, затребовали переделать схему yaschik-3x15-7.gif
    Согласился я только с автоматом, по счётчику добивать буду, а что с переделкой?
    По линии каждый второй стол с заземлением.
    Что в ящике можно посмотреть в первом сообщении
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Они Вам предложили редкую вещь - систему TT :hello: (смайлик "Палец вверх")
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Забыли только обеспечить автоматическое отключение питания. :hello:
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Противопожарное УЗО однако стоит.
