Какую лучше схему применить?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Sergei50, 07.03.13.
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    В сарае фазу можно использовать ту которая не задействована в гараже а в бане раскидать все три фазы по нагрузкам равномерно с учетом нагрузок на фазы сарая и гаража.
    Вычитал тут на форуме: Равномерное распределение по фазам это проблема поставщика, а не потребителя, который не должен контролировать равномерность нагрузки внутри отдельного дома. Так стоит скрупулезно раскидывать нагрузки по фазам?
    Может тогда внутри ВРУ гаража и сарая поставить на каждую фазу "Клеммники WAGO 3 (одножильных) х 2,5-6 мм2 41А Cu" а далее на одну из фаз поставить "Вводной автомат AB 2P B25A", УЗО 2Р 40А/30mA A и потом уже автоматы на розетки и свет. Набросал схему, спасибо.
    Не прокладывать же к каждому строению свой кабель, так можно же весь участок перекопать :)] .
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лучше сразу - керосин, спички...
    https://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe790.html
  3. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Но на входе то у Вас стоит АВ на 25а... А он будет срабатывать при перегрузке любой фазы больше 6 (примерно) киловатт. И это будут уже Ваши проблемы.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не всегда. Пошла тенденция (даже скорее попытки) поставить на вход 80А и ограничитель суммарной мощности, например ОМ-630. Т. е. можно 5-5-5, 0-0-15, 1-13-1... При всей вроде как привлекательности, 80А - не для наших сетей, само устройство ненадежное и стоит под 10 тыс.
  5. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Тогда там где будет фазное ответвление на потребитель ставим дополнительную клемму винтовую?
    По используемым автоматам и узо нет нареканий?
  6. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Или на ответвление от фазы поставить 3-проводная проходная клемма
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Вводные АВ гаража, бани ... я бы поставил на 20А.
  8. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Откорректировал общею схему, схемы гаража и сарая, с баней пока еще не по всем потребителям определился.
  9. max40
    max40
    max40
    Раменское
    А зачем во ВРУ гаража рвать красную и зелёную фазы, а потом их соединять клеммами ?
    И во ВРУ сарая желтую и красную?
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    От столба до гаража СИП от гаража до сарая ВББШВ, а от сарая ВББШВ до бани уже заложен см. схему.
  11. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Какое все таки поставить УЗО на входе (в ЩУ на столбе) 4P 63A 100mA AC S или 4P 63A 300mA AC S, у фирмы Астро*Узо есть сейчас в наличии только на 100mA причем цена их одинаковая?
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Sergei50, Смотря какая общая нагрузка будет и вероятность утечек.
    Мне 100мА хватает.
  13. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    АВ фирмы ABB какой серии лучше брать для частного дома, серии S?
  14. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Вопрос не много трансформируется, после прочтения:
    Отключающая способность - это предельное значение тока короткого замыкания, которое может выдержать автоматический выключатель без потери работоспособности. На нашем рынке распространенны автоматические выключатели с отключающей способностью в 4,5 кА (килоампер). Но в Европе такие автоматы к установке запрещены, там они должны быть минимум в 6 кА. Если посмотреть на практике, то вполне хватает и 4,5 кА, так как в быту ток короткого замыкания редко превышает 1 кА. Если хотите соответствия стандартам, то выбирайте автомат на 6 кА и больше, если хотите по экономней, то автомат на 4,5 кА самое то.
    Так с какой отключающей способностью взять 4,5 или 6, тогда и серию АВ подберем :)
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вопрос некорректен. Для кошелька лучше SH200L, для безопасности лучше S200.
