1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
В качестве колонн лучше трубы, двутавры, стальные фермы, что прочнее?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем МихаилЧе, 01.03.14.
  1. МихаилЧе
    МихаилЧе
    МихаилЧе
    Сколько нагрузки они выдержат?
    какие плюсы минусы, что выдержит большую нагрузку и что долговечнее?
  2. Zlaten
    Zlaten
    Zlaten
    При равной затраченой сумме на материал, прочней будут фермы
  3. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Сколько и что выдержит -это Вам к инженеру надо!
    Колоны для чего? Внутрение или внешние? Для интерьера или технологические?
    Я себе дополнительно усиливал всю конструкцию 3-мя колонами - которые проходят сквозь весь дом. Также на них завязана вся конструкция фермы крыши. А еще на них завязаны межэтажные перекрытия.
    Мой замысел был в том -чтоб во время землетрясения - дом если пошел бы гулять -то целиком!)
    Можете посмотреть тут.
    http://www.forumhouse.ru/threads/207991/
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    К конструктору. Вопрос без контекста (конкретики) бессмыселен.
  5. МихаилЧе
    МихаилЧе
    МихаилЧе
    только внутренне!
    опилкобетон в пролете! другие планы на отделку
  6. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Трубобетон рулит! :)
  7. МихаилЧе
    МихаилЧе
    МихаилЧе
    Современные китайские технологии :um:
  8. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Нет, забытые старые советские:)]
  9. crazy shturman
    crazy shturman
    crazy shturman
    Тверь
    В зависимости от нагрузок, пролетов и схемы закрепления. По опыту при небольшой высоте и малых пролетах - экономически целесообразна проф. труба, при средних значениях - двутавр, при больших значениях высоты и пролета, а также нагрузке - составная колонна. Если предоставите размеры и нагрузку, могу прикинуть, что экономически выгоднее.
  10. ИванМС
    ИванМС
    ИванМС
    Вопрос к автору.
    Для чего конкретно рассматриваете данный вопрос?
    Сказать что дешевле в принципе нельзя, надо считать. Поясню.
    При малых нагрузках удобнее всего применять сплошной профиль (труба экономична, но у нее нет ровных граней. Двутавр удобен, но менее экономичен, квадратная труба то что надо для таких случаев) Пространственная решетка тут не уместна из-за цены сварочных работ.
    Если большая высота, то уже имеет смысл делать пространственную решетку, но тут надо понимать что для этого нужен сварщик и расчетов немного больше при конструировании, зато экономия на массе металла большая.
    П. С. для более детального разговора нужен план здания, разрез и понимание какие нагрузки будут прилагаться к колонне.
  11. МихаилЧе
    МихаилЧе
    МихаилЧе
    здание с цокольным этажом и двумя/тремя этажами с верху. потолки не менее трех с половиной метров. размер комнат верхний этаж одна-две больших комнаты размером 150-250 м2.
  12. МихаилЧе
    МихаилЧе
    МихаилЧе
    дом в виде куба с подвалом и этажами размером 200-300 м2. первый этаж без комнат одним большой хол, также верхний из одного-двух больших залов. чтобы можно было расширить метраж сделав балконы на 3 метра в длину, то есть с запасом для отделки внешнего вида! :)
  13. ИванМС
    ИванМС
    ИванМС
    Михаил. Это все хорошо звучит. Но я без плана могу только абстрактно начертить в голове ваш дом. Не более.
    Все таки вам для начала надо план архитектурных сделать, хотя бы набросать.
    И 200-300м.кв. это я так понимаю площадь дома, или площадь этажа?
    Я просто технарь и понимаю только конкретику.
    По вашей идеи, в принципе дом из стального проката соорудить не проблема, надо лишь знать какие нагрузки будут в элементах.
  14. МихаилЧе
    МихаилЧе
    МихаилЧе
    Форма дома самая обычная :) прямоугольный, примерно как фото[​IMG]
    только с подвалом или цокольным этажом. Первый и третий этаж полностью без стен! чтобы если нужна стена взять и сделать :) много окон вместо стен на первом этаже. Балконы в процессе дизайна сделать 4 метра в длину и 12 в ширину не более. Нагрузка на всю конструкцию с запасом на все этажи. Один этаж 300м2 от 3.8 метров потолки. Основа нержавеющая сталь "фермы". Часть крыши из стекла чтобы любоваться небом и под летний отдых с бассейном. :) с подвалом общая площадь будет около 1200м2.
    Обычный загородный домик.
  15. ИванМС
    ИванМС
    ИванМС
    Вот. Уже хоть прорисовывается схема. Как я понимаю вы хотите первый этаж сделать единым помещением без колонн и стен. При такой площади, получается здание 14х14 или даже поболее. Большой пролет. может все-таки колонну по центру сделать или колонны поставить не по одну по центру а 4 но со смещением от центра, что бы зал не перекрывать?
    А так в целом, я бы сделал круглые стальные колонны либо квадратную трубу, если найдется необходимого сечения и самое для вас сложное это перекрытия решить.
    Я бы в вашем случае первый этаж решил в металле и даже не закрывал бы, лишь огнезащита. Думаю можно обставить элегантно решение.
    П, С, домик конечно красив, но мне кажется не практичным для проживания постоянного.
