1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство дома/ ЖБ каркас + опилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Ykuza123, 17.05.13.
  1. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Здравствуйте товарищи Форумчане.
    Готовимся к строительству дома. Документы на участок, слава богу, уже получили.
    Идея дома такова - ставится скелет/каркас из железо-бетонных колон на попятниках (не знаю как они по научному называются), пространство + полы (они же потолки) заливаются монолитным опилкобетоном.
    Дом состоит из 3 этажей схематически и из 2 визуально.
    1 и 2 этаж из скелета Ж/Б + мансарда из дерева.
    Вот так будет выглядеть ж/б каркас.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Не совсем понятен узел утепления колон. Если опилкобетон только между колонами, то колоны будут промерзать. А если опилкобетон не только между колонами, но и снаружи колон, то то какая толщина опилкобетона снаружи колон планируется? И вообще, какой размер колон планируется?
  3. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    "Пролетая на гнездом кукушки" стоимость первозки и установки колонн - окозалось дороже в 4,5 раза чем сами колонны. Пока в поисках вариантов. Но идея была классная - очень быстро получилось бы!
    А заливать планировали между колоннами - а снаружи чем нибудь утеплять.
    Да и вообще мысль пришла - начинать с чего нибудь маленького.
    Например с бани или гаража. Хотя все же наверно баня.
    Щас с забором закончим и баню попробую в 2 человека положить.
    Опилко бетон -до сих пор считаю самым крутым среди бетонов. У нас столько в районе брошенных промышленых объектов - обычные ж\б изделия сыпятся, а остатки зданий без крыши и в мороз и в дождь стоят под открытым небом.
    Кстати читал Ваше сообщение где Вы приводили пример без песка, очень инетересно. Но я все же с песком)
  4. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Перечитал ококло 6 тем про опилкобетон, но так и не понял, а какова "правильная" формула. Сколько и чего в замес нужно пускать? Кто чуть ли не пескоблок с крохотным количеством опилок делает. Кто то с житким стеклом. Кто то в соли опилки мочит.
    А как Вы считаете как наиболее вернее для монолита опилкобетон замешать? В какой пропорции?
    Сразу скажу что жидкого стекла и ила у нас нет!
    Заранее спасибо!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    По опилкобетону ситуация простая: опилкобетон должен быть конструкционным, а для этого его плотность будет не ниже 900-1000 кг/м3. Т. е. делать стену из такого опилкобетона меньше чем 40 см. вообще не стоит, иначе я думаю теплопотери будут большие. Опилки по любому вам надо как то минерализовывать, хоть немного (хотя бы 4-6 кг. минерализатора на 1 м3 опилкобетона), а для этого нужен минерализатор: сернокислый глинозем, негашеная известь, хлористый кальций. Если без минерализатора, тогда плотность будет еще выше, т. к. придется увеличивать содержание песка.
    Вот здесь есть промышленная рецептура опилкобетона с песком. http://www.formbeton.ru/dobrolit2.html
    Если у вас есть щепа, близкая к арболитовой, то можно монолит сделать без песка, но минерализаторов надо будет точно где то достать.
  6. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Вот такое соотношение если с сылки брать - то 5 кг добавок, это может быть известь?
    А известь прям так и кидать? Прям в мешалку? А в соли замачивать опилки Вы как считаете нужно? Там в теме написано 1 кг соли на 100 литров воды.
    Простите за множество вопросов - просто читаю темы про опилкобетон и у каждого свои какие то фишки.
    И становится страшно - особено когда смотришь на фото где от жидкого стекла стены крошаться.
    И еще вопрос- а в какой последовательности кидать индигриенты?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Известь-пушонка в качестве минерализатора не спасет, нужна негашеная молотая порошкообразная известь, которую можно сразу перемешивать с опилками. Если известь негашеная-комовая, то ее надо гасить и только потом использовать.
    По порядку замеса вариантов много, вам надо самим определиться, какой из них удобнее. Но основной принцип такой:
    1) опилки в смеситель или в корыто засыпают уже минерализованные, т. е. этот процесс происходит отдельно. Т. е. этот процесс происходит в отдельной емкости.
    2) песок и цемент смешиваются на сухую.
    3) можно опилки добавлять в смешанный песок-цемент, можно наооборот.
    В интернете огромное количество сайтов, на которых расписан порядок изготовления опилкобетона.
    В качестве минерализатора можно использовать соль техническую. Если опилки не от лиственницы, то минимальное количество начинается от 15-20 кг. на 1м3 опилкобетона. Т. е. опилки отдельно обработать водным раствором с солью и потом в замес.
    Вы должны понимать, что минерализатор нужен чтобы убрать сахара в опилках. Когда используется песок, то этот момент критичен не настолько, как если бы песок не использовался. В любом случае вам надо сделать несколько пробных замесов из ваших конкретных опилок и тогда сами все поймете.
  8. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Эх ребята предал я высокие идеи опилкобетона!)
    Пока думали ковыряли/прикидывали/лили фундамент.
    Как-то само собой начали ложить пескоблоки.
  9. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Много гемороя получилось с дорогой - выклывали камнями - а она все тонула(
  10. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    С фундамента - по центру оси -провели сквозь дом 3-и - 80см трубы которые служат базой для крыши.
  11. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Перекрытия армировали и заливали.
  12. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Наглые белки атаковали беспощадно.
  13. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Участок получили как многодетные - размеры участка 30х80м.
    Размеры дома 10х20 м.
    Строили без проекта. Сейчас готовим все документы.
    Купили печку для отопления углем. Уголь у нас бесплатно -сколько хочешь. Энергетика высшего сорта которая по России - по 9000/12000 - у нас валяется на каждом углу. Из этогорешили топится углем.
    Участок рамположенна склоне - по этому с одной стороны фундамент- с сдругой гараж и котельная (не знаю как более доступно объяснить)
    2 этаж каркасный.
    в пол 2 этажа залиты и заварены закладные - на которые опираются брусья -имитируя наклонную крышу.
  14. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Кстати устал каждый раз после грузовика, который подвозил цемент, выкладывать камни на дорогу.
    Подскажите, что можно сделать чтоб не проваливалась.
    Отправлял запрос в фирму Питерскую -которая занимается изготовлением волокна для дороги - они одинразответилии замолчали - наверно их смутило что мне всего 60 метров полотна нужно(
    Вот ксати фотка - от воспоминания которой я впадаю в ужас) Больше не хочется таскать камни)
  15. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Кстати товарищи если есть возможность покупать сухие доски и сразу закидывать их краном на 2 этаж - так и делайте.)
    А то я их сначала подсушивал в вертикальном положении а потом таскал на себе на верх)
    Когда 1 доска - нормально. А когда 10 кубов - не очень весело. Зато начинаешь обретать акробатические навыки)
