Прошу помощи в выборе фундамента для дома
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем NIV 84, 01.03.14.
  1. NIV 84
    NIV 84
    NIV 84
    Ижевск
    Доброго времени суток!
    Вот уже которую неделю мучаюсь вопросом по выбору фундамента для будущего одноэтажного дома из арболита размерами 9х14м. На данный момент выбор стоит между монолитной плитой с утеплением и свайно-ростверковым фундаментами. Разница в стоимости между обоими вариантами не очень большая (монолитная плита рассматривалась без системы теплого пола), но разница в трудозатратах на изготовление существенная (строиться буду без привлечения наемной рабочей силы).
    Грунт на участке на глубину:
    20 см. - плодородный слой
    180 см. - песок с небольшой примесью глины
    200 см - глина.
    Прошу совета специалистов какой делать фундамент.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Какие будут полы?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Песок мелкий/средний/крупный ? Где вода, на 2м?
  4. NIV 84
    NIV 84
    NIV 84
    Ижевск
    Полам, собственно говоря, особого значения не придаю. Если плита - ламинат по бетону, в противном же варианте дощатый утепленный пол. Конечно больше по душе доски т. к. экология и все такое... Решающий фактор все равно цена.
  5. NIV 84
    NIV 84
    NIV 84
    Ижевск
    Песок средний. С водой сложнее. Осенью, когда брал пробы грунта песок на глубине 170-180 см. был влажный, хотя спустя 3 часа в шурфах на глубине 2 м. воды не наблюдалось. Подозреваю что она под глиной.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На таком грунте любой фундамент подойдёт. Самым простым и дешёвым вариантом, будет мелкозаглубленная лента с полами по грунту. Т. е. просто снимаете землю до песка, заливаете ленту нужной высоты и ширины, внутрь засыпаете песок с послойной трамбовкой (можно с участка), и потом, когда коробка уже будет, пенопласт и армированная стяжка.
  7. NIV 84
    NIV 84
    NIV 84
    Ижевск
    Спасибо за совет!
    Если сделать свайно-ростверковый фундамент (для повышения прочности и морального успокоения) не получится ли "масло масляным"?
    Если остановиться на мелкозаглубленной ленте, то по каким критериям выбирать высоту и ширину?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Читаем и вникаем http://www.forumhouse.ru/threads/52203/
    Высота зависит от желаемой высоты цоколя а ширина расчитывается в зависимости от нагрузок дома и несущей способности грунта. Найдите книжку Сажин "Не зарывайте фундамент вглубь"
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А проект дома уже есть ? Планировка и т. д. ?
  10. NIV 84
    NIV 84
    NIV 84
    Ижевск
    Планировка есть, рисовал сам основываясь на планировках обширно представленных на просторах интернета. А вот с проекта нет, проектировщики наши (обошел порядка 5 фирм занимающихся проектировочными работами) сильно "кушать хотят" - запросили от 50 т. р.(самый низкий ценник). Так что на свой страх и риск буду строиться без проекта, читать интернет и литературу по темам.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Фундамент проектировать тоже сами будете ?
  12. NIV 84
    NIV 84
    NIV 84
    Ижевск
    Обложился книгами и делаю попытки ;)
  13. profsouzstroy
    profsouzstroy
    profsouzstroy
    Minsk, Belarus
    1. Сваи точно перебор для одноэтажного дома со стенами из легкого материала.
    2. Если коротко, то ширина определяется толщиной стены. Плюс небольшой выступ внутри помещения. высота зависит от высоты цоколя (то что над землей) плюс под землей должно уходить ниже глубины промерзания грунта.
    Еще добавлю, что делал пол так. До уровня минус 30 см от уровня пола досыпал песком. Трамбовал. Засыпал 15 см аглопарит. Заливал 10 см стяжку. Укладывал рубероид с перевязкой и просмаливанием. Заливал 5 см стяжку. Жержится 13 лет без трещин. Тепло и сухо. По моему очень экономный вариант.
    По поводу проекта. Не знаю как в России, но у нас в Беларуси возникают проблемы при оформлении документов на дом.
  14. NIV 84
    NIV 84
    NIV 84
    Ижевск
    Дело в том, что глубина промерзания грунта у нас 1,7 м. (из СНиП). Делать фундамент ниже глубины промерзания грунта дороговато да и грунтовые воды в этом случае близко. Хочется найти именно "золотую" середину чтобы и надежно и бетон лишний в землю не закапывать.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    В вашем случае его вовсе не надо закапывать .
