1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по фундаменту цокольного этажа
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Элгранд, 01.03.14.
  1. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Балашиха
    Всем доброго времени суток. Скоро строительство, и возникли вопросы.
    Помогите определиться.
    Есть участок в Моск. обл.
    Сделала изыскания:
    На момент проведения изысканий гидрогеологические условия исследуемого участка характеризуются наличием одного вскрытого водоносного горизонта, приуроченного к толще верхнечетвертичных аллювиальных отложений. Подземные воды до разведанной глубины 10,00 м встречены на глубине 2,30 – 3,50 м. Воды безнапорные. Водовмещающими породами служат прослои песка в мягкопластичных суглинках и пески.
    4. Геолого-литологическое строение участка показано на инженерно-геологических разрезах (приложение Ж).
    5. Согласно совокупности факторов, определяющих категорию сложности инженерно-геологических условий, участок изысканий относится ко II (средней) категории сложности.
    6. В соответствии с литологией, генезисом и физико-механическими свойствами грунтов, в пределах исследуемого участка выделено два инженерно-геологических элемента (ИГЭ). Их описание, нормативные и расчетные параметры, а также группа грунта по трудности разработки приведены в таблице № 1.
    7. Все ИГЭ являются благоприятными грунтами для основания фундамента.
    8. Карстово-суффозионные деформации дневной поверхности и признаки развития других опасных геологических процессов в пределах анализируемой территории в ходе проведения изысканий не выявлены.
    Стены цокольного этажа- монолит 40 см толщиной + гидроизоляция + утеплитель, на монолитной подушке 30 см. По периметру дренажная система.
    По проекту бетон цоколя и подушки марки 200, арматура Ф14.
    Прораб меня уверяет что надо бетон лить не менее марки 300.
    Подскажите, какой же марки бетон надо лить? :faq:
  2. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Марка М200 для фундамента и цоколя слабовата. В вашем случае скорее М250.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Обоснуйте ?
  4. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Марка бетона М200 нормальная для фундамента. Однако нужен запас прочности. Запас на изготовление (завод экономит цемент, использует некачественный щебень и песок,), на доставку (пробки на дороге, добавка воды), и. т. д. Марка бетона М300 конечно излишняя. НО запас должен быть.
  5. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Балашиха
    Вот перечитала кучу тем по фундаментам, и почему то везде льют все же М300 или М350.
  6. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Балашиха
    Вот таблица по скважинам изыскания
  7. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Балашиха
    Есть еще вопрос.
    По проекту фундамент монолитная плита, 300мм. Надо ли делать под нее подушку из щебня и песка (с учетом моих грунтов), и если да то какую.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Если у вас есть проект то что за вопросы ? По проекту плита в воздухе висит ?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Мало для заглубленного фундамента ? Ничего что цоколь из ФБС "скреплен" раствором марки 100 ?
  10. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Балашиха
    @Громозека, Проект есть, но я его готовый покупала. И там фундамент рассчитан с учетом геологии первого заказчика.
  11. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Что вам даст подушка из песка и щебня ? В щебеночной подушке под плитой будет ходить вода и замачивать грунтовое основание. Затем к примеру заморозите грунтовое основание и вашей плите придет пи-ец. Нужно просто грамотно (без перекопа) выкопать котлован и доработать грунтовое основание лопатами.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А геология то хоть ваша ? Или тоже - прежнего ?
  13. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Балашиха
    Геология то моя.
    Но кроме УГВ, и пункта в отчете " Все ИГЭ являются благоприятными грунтами для основания фундамента" ,мне мало что понятно.
  14. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Балашиха
    @Громозека, Дом который я планирую строить, это первый дом в моей жизни.
    Проект тоже первый раз в жизни читаю.
    Конечно у меня будет прораб и строители, но начитавшись данный форум, поняла, что и самой не плохо бы понимать что тебе делают и правильно ли.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А кроме этих табличек что по ИГЭ есть ?
