1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пожалуйста помогите с выбором типа фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Андрюха 111, 28.02.14.
  1. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    Уважаемые специалисты нужна ваша помощь.
    Весной планирую начать строительство дома, каким он будет, я определился: 2 этажа без цоколя
    размеры 10,8 на 12,5 + примыкающий гараж 12,5 на 6 метров,
    планировка,
    материал кирпич -1 этаж в 2кирпича, 2 этаж в 1,5 кирпича, перекрытия плиты, потолок 2 этажа брус.
    Крыша- битумная черепица
    Но вот с фундаментом беда, к сожалению в нашем городе нет достойных проектировочных контор, а те что есть говорят что у всех дома стоят и у вас будет. Но меня это не устраивает они предлагают следующий проект: свайный фундамент глубина свай 300см диаметр 30 см с интервалом 1,2м,
    с армированным ростверком, 50 на 60 см.
    я не специалист в фундаментах но мне кажется что он слишком слаб
    грунт на участке следующий 30 см плодородный слой, 20 песок, затем глина достаточно твердая (копали яму под отстойник глубиной 5 метров грунтовых вод нет, а вот стены ямы пришлось подравнивать я бы даже сказал долбить киркой.)
    прошу прощения если указал что то не так, так как опыта в строительстве фундамента нет.
    С уважением Андрей
    во вложении подробная планировка и эскиз
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Такой ф-т - в топку... а строителей - на мыло...http://www.forumhouse.ru/threads/52203/
    Вам для ознакомления...http://www.forumhouse.ru/threads/138262/#post-4780505
  3. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    Да не легко это вот так взять прочитать все и сразу ответить на все вопросы. В любом случае спасибо что подтвердили мои опасения.
    Если я правильно понял мой вариант ленточный фундамент 1,6-1,8 метра либо аналогичного размера блочный?
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ссылку первую поправил...а заложение глубиной достаточно 1,4м от верха будущей отмостки...даже при 1,2м не критично, главное выполнение по правилам...
  5. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    Изучив выше описанное в ссылках, и рекомендации Юрия получается что надежнее армированная лента загубленная на 1,5 метра и шириной 50-60 см но залитая не в грунт а в опалубку, и к тому же на песчаную подушку высотой около 50-70 см, затем после демонтажа опалубки засыпаем расстояние от фундамента до грунта песком с 2 сторон.
    По итогу траншея должна быть глубиной 2 метра шириной 1 метр?
  6. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    Разговаривал с соседом у него примерно такой же по габаритам дом и вот его вариант уже годового фундамента
    Траншея 2 метра на 60 см, затем песчаная подушка 50 см, затем армированное бетонное основание высотой 30см, затем блоки 50/50/240 в два ряда уложенные на раствор НО не связанные между собой арматурой! Затем красный кирпич и плиты перекрытия.
    Это надежный вариант?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Глина сухая, влажная, руками можно размять не увлажняя?
  8. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    Нет без воды не мнется, например когда от ковша экскаватора падали куски размером 40/50 см мне их раздавливать приходилось
  9. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    Раздалбливать киркой
  10. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    Еще такой вопрос относительно глубины фундамента по отношению к отмостке, дело в том что та часть участка на которой будет строится дом располагается на естественном грунте, а вокруг насыпной и подезд к участку тоже насыпной, высота на сыпи около 30-40 см, насыпь сделана исключительно и декоративно-ландшафтных соображений, ну и немного быстрее уходит весенняя вода после таишься снега.
    Исходя из этого вопрос глубину просчитывать 1,2-1,4 просчитывать от естественного грунта, или от насыпи под отмостку ибо в любом случае мне придется выравнивать подход и подезд к дому относительно насыпанного грунта на участке
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам нужно оперется на песок, глубже нет смысла, а выше нельзя.
  12. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Я бы сделал ленточный фундамент на глубину промерзания.
  13. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    То есть в совокупности высота фундамента около метра 30 см в естественном грунте, 40 в насыпной грунте, 30 на поверхности?
  14. Андрюха 111
    Андрюха 111
    Андрюха 111
    село Ковардицы
    Я тоже ссылаюсь к данному варианту мне бы определится как прочнее и целесообразнее блоки или монолит, с блоками вроде проще кран приедет и уложит, а вот монолит это ж опалубка, армирование, не совсем удобный подъезд миксера к некоторым участкам фундамента
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ток советую уменьшить эту глубину промерзания, утеплив грунт.
