Прошу совета по устройству пруда
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Saskvich, 28.02.14.
  1. Saskvich
    Saskvich
    Saskvich
    Сдесь
    Долго просматривал все темы но подбить относительно себя не смог, помогите советом. Итак: 1) имеется яма (бывший фундамент) 8,5х8,5 м глубиной 2 метра, расширять не хотелось бы. Хочется сделать прудик с рыбой, но и чтоб в жару окунуться можно было.
    У меня есть 2 идеи, на Ваш взгляд можно ли так сделать и что более "правильно". Заранее благодарен.
  2. Shadow017
    Shadow017
    Shadow017
    Белгород
    Сделать можно все, но что из этого получится?
    Мешки с песком - это не тот случай.
    Габионы не рекомендую под пленку т. к. вероятность прокола пленки очень высока, несмотря на то, что под ней будет лежать геотекстиль.
    Вариант с габионами возможен лишь в том случае если их оштукатурить после монтажа.
    Если Вы хотите создать пруд на много лет и радоваться, а не ремонтировать переделывать его каждые пару тройку лет, то рекомендую стенки уступов построить из шлакоблока (будет дешевле габионов с камнями, если камень не дармовой) а пустоту между старым фундаментом и стенками уступов (ступеней) засыпать речным песком, послойно утрамбовывать и проливать.
    Также не забудьте о хорошей системе фильтрации воды в пруду, иначе Ваш пруд превратится в нечто вонючее через несколько месяцев после того как Вы туда пустите рыбу.
  3. Saskvich
    Saskvich
    Saskvich
    Сдесь
    Спасибо, про шлакоблоки и не подумал даже. а почему мешки из геотекстиля не подойдут? просто на участке много глины и песка "лишнего" так бы двух зайцев убил
  4. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    Использовать мешки из геотекстиля конечно можно, но все-таки лучше выложить из блоков, причем выступов делать как можно меньше, в идеало отказаться от них совсем, так и мороки с чисткой меньше будет, так как на выступах все-таки будет скапливаться все, и все-таки безопаснее.
  5. Saskvich
    Saskvich
    Saskvich
    Сдесь
    Спасибо, тогда вопрос еще, на шлакоблоки пленку все равно класть?
  6. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    Да, предварительно проложив геотекстиль для предотвращения порыва.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Поделите прудок на зоны, сделайте перепады по высотам.:
    - для купания,
    - место роста растений (нужны для очистки воды и подачи воздуха в воду зимой) -
    циркуляция через биофильтр, или с глубокой зоны в мелкую, а лучше - небольшой водопадик на альпийскую горку с ручьем, с выходом на мелководье. обеспечит дополнительную аэрацию. в мелкой зоне - растут растения и живут ракообразные, опять же для очистки воды.
    аэрация принудительная летом - например плавающий фонтан.
    зимой - компрессор желательно под воду.
    откуда будете летом делать пополнение уровня воды.
  8. Saskvich
    Saskvich
    Saskvich
    Сдесь
    Вот я и хотел мешками зону мелководья по перимтру сделать, а пополнять-рядом скважина
  9. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    Не стал бы я так рисковать, тем более для того чтобы отгородить какую-то зону мешками с глиной, а мелководную зону чем засыпать будете, гравием?
  10. Saskvich
    Saskvich
    Saskvich
    Сдесь
    Ну да, песок гравий, растенюшек каких нибудь
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не по всему периметру, на одной стороне сделайте
  12. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    Вот и представте какя должна быть толщина стенки из этих мешков чтоб в процессе заполнения мелководной зоны у вас ничего не рухнуло, так как скреплять между собой мешки вам просто нечем будет, в отличии от блоков. Да и потеря объема будет однозначно и как ранее я говорил, бесопасность будет страдать с этими мешками.
  13. Saskvich
    Saskvich
    Saskvich
    Сдесь
    Ну я думаю по два в ряд, это гдето метр ширина, и метр-полтора в высоту не должно осыпвться,
    + давление воды а там кто знает может в процессе все не так пойдет как задумывалось, а по одной стороне не получится, т. к они еще функцию от осыпания (оползания) по идее должны выполнять, как то так
  14. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    При ширине в 1 метр, как вы планируете, представьте сколько объема вы украдете сами у себя? К тому же когда вы будете засыпать мелководную часть, воды у вас еще не будет, поэтому давление гравия будет только с одной стороны. Поэтому моя вам рекомендация, если хотите чтоб пруд вас радовал, делайте из блоков, а так же не забудьте, для содержания рыбы необходим донный забор, тогда проблем у вас будет гораздо меньше.
  15. Saskvich
    Saskvich
    Saskvich
    Сдесь
    Понятно, спасибо
