2-х этажный дом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем домо строй, 28.02.14.
  1. домо строй
    домо строй
    домо строй
    2-х этажный дом
    Добрый день! Всем
    летом 2014 собираюсь возвести коробку под крышу
    наружные стены планируются из газобетона, внутренние стены из кирпича
    дом 13х10
    дом на 2-х хозяев... мы (3-е) + родители
    т. к. сам разрисовываю планы..прошу посмотреть, может кто чего подскажет, может чего упустил
  2. домо строй
    домо строй
    домо строй
    2-й этаж
    на первом проход между половинами есть, для схождения в подвал (дом с подвалом)
    на втором этаже в нашей половине - три спальни с с/у
  3. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Квадратура
  4. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Расположение доа + роза ветров
  5. домо строй
    домо строй
    домо строй
  6. tatarnik
    tatarnik
    tatarnik
  7. tatarnik
    tatarnik
    tatarnik
    Здравствуйте! Не буду обсуждать ваш. проект дам советы основные от чего отталкиваться: Лестница должна быть прямая, без всяких поворотов, площадок, винтов, пустите вдоль стены центральной оси, возьмите размер 10*10 пустите ось посередине, слева г. образно кухня -гостинная ,где маленький отросток г врезается в правую сторону без двери, 2*3,3*3итд.все сан узлы...конализацию компануйте в один стояк рядом. Подвал, цоколь, я бы исключил много проблем с дренажом, дорого проще поднимать вверх смысл, поэтому фундамент верхнего. Залегания на песчаном гравийном основании 30см глубиной перекрытие 1эт насыпное грунт, песоксм. 10 изоляция стяжка с сеткой, если грунт глина (отличный. теплоизолятор) утеплять не надо, под лестницей можно сделать погребок с люком серьезной гидро изоляцией, сверху кладовка. Кровля: шатровая, полушатровая, двухскатная без ендовых, обязательно холодная, мансарду теплую ни вкоем случае дорого, много проблем, дешевле полноценный этаж. Котельную, ввод воды инж. куст. отдельно от дома можно совместить с баней, над колодцем нет проблем с вытяжкой с газ...пожар.службами экономите площадь в доме, кровлю не дырявите, пожаро безопасно, если камин, дымоход снаружи (в голандии итд.)не внутри дома. И конечно заводятся все коммуникации до фундамента. Удачи
  8. Yanushko
    Yanushko
    Yanushko
    Не согласен с @tatarnik 'ом по поводу прямой лестницы - слишком травмоопасно. Одно делать падать с высоты 10 ступенек (1.5 метра) и совсем другое - с высоты 20 ступенек (3 метра). Да и взбираться на 2-ой этаж пожилым людям проще если есть площадка.
    Не согласен также с жёстким отрицанием подвала/цоколя. IMHO - зависит от грунта и Уровня Грунтовых Вод (УГВ). Если грунтовые воды глубоко (метров 5 в конце апреля), то можно и подвал - цена подвального помещения примерно такая же, как и обычного этажа - дороже коробка, но дешевле внешняя отделка. Жить в подвале сложно, но там можно разместить все технические помещения - ходить в подвал проще, чем на 3-ий этаж вверх, зимой можно не отапливать. Короче есть и плюсы. Но если УГВ высокий, то лучше не рисковать - затопленный подвал может погубить весь дом.
    Что касается замечаний @tatarnik 'а по поводу крыши - разделяю на 100%
    Теперь о Вашем проекте - если у Вас дом на 2 семьи, то сделайте одну квартиру на этаж, а не две двухэтажные квартиры! 2 лестницы отжирают кучу места, да и ходить по нескольку раз на дню то вверх, то вниз замучаетесь. Особенно это касается людей в возрасте. Сделайте родителям квартиру на 1-ом этаже, себе на втором. Совместите тамбур обоих квартир. Расположите на 1-м этаже необходимые Вам технические помещения, сделав в них вход из тамбура (чтобы у родителей была полноценная квартира). В результате получите для себя квартиру раза в полтора большую, чем у родителей (без кладовок и котельных, которые останутся на 1-м этаже) а у родителей - квартиру, площадью в 70-100 м2 на первом этаже.
    За счёт экономии площади на общем тамбуре и отказа от лестницы получите дополнительно метров 30 жилого пространства.
    Очень одобряю, что планируете санузлы в середине дома (без контакта с наружными стенами) и расположенные рядом - удобно размещать коммуникации и вентиляцию.
    Удачи!
  9. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Почему лестница должна быть прямая? как бы не согласен
    и лестница получается двух маршевая, т. к. делаю проход в родительскую, чтоб им спускаться в подвал не идя через дом, а спуск в подвал один в нашей половине (там планируется помещение/кладовая)
    так то цоколь/подвал уже есть, поставил в 2013 году
    все помещения собрал примерно вокруг одной вертикальной оси, дабы стояк был у внутренней стены и в одном месте, там же будет вентиляция с обоих половин дома
    котельную планирую вынести в отдельное помещение рядом с гаражом
    на фасаде где два выхода - это выходы в сторону огорода, на родительской половине вход где лестница (см план)
    наш вход с бока дома где будет котельная и гараж..думаю котельную и гараж разделить как раз тамбуром входа
    фундамент http://www.forumhouse.ru/threads/227710/
  10. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Вот вариант лестницы для спуска в подвал
  11. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Что получилось
    блоки начали 10 июня
  12. tatarnik
    tatarnik
    tatarnik
    Всё хорошо, но почему такие большие зазоры в кладке между блоками
    Раствор, хороший мостик холода, должно быть 3-5мм .
  13. домо строй
    домо строй
    домо строй
    простите, но где вы увидели во первых раствор, во вторых больше 2 мм зазор?
    блоки кладем на клей, шов не больше 2 мм
  14. tatarnik
    tatarnik
    tatarnik
    Сори раствор люди экономят, на клей очень хорошо, 2мм просто идеально, есть еще одна хитрость, клей протягивали гребенкой получались пустоты в слое клея, ну если и это сделали тогда супер. А швы на фото покозались большими, удачи!
  15. домо строй
    домо строй
    домо строй
