Каркасный дом по польскому проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pavka_slv, 28.02.14.
  1. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Здравствуйте!
    Пожалуй пора и мне начать тему по проектированию и строительству своего дома.
    Предыстория такова...
    Купили мы с женой земельный участок в пригороде, микрорайон начала застраивать строительная организация, но не потянула, процедура банкротства с последующей продажей земельных участков. Данный участок прежний хозяин купил за копейки, продал мне через несколько лет за рубль, но я всё равно доволен. Электричество, газ, центральный водопровод, на данный момент подвели скоростной интернет и телефон. На участке от начатой стройки остались буронабивные сваи, 5 плит перекрытия и куча блоков ФБС.
    Одним из больших минусов являлось то, что при массовой застройке улицы верхний слой грунта по всей длине улицы сняли бульдозером для подготовки фундаментов, а после того, как строительная организация обанкротилась, на фоне бардака грунт продали налево, так что для отсыпки придётся раскошелиться. Ну и сваи буронабивные уже были, и от них никуда не деться. Поэтому пришлось скакать от расположения этих свай на участке.
    Искал долго, наконец нашёл проект на польском сайте, который меня устраивал целиком и полностью zx2.jpg
    Единственное, покумекал, пострелял нивелиром уровень относительно дороги, почитал Великого и Ужасного Роракотту, решил прикрутить к дому цокольный этаж.
    Начал в прошлом году по весне. Первым делом подвёл электричество на столб, благо таких страстей с подключением, как рассказывают на форуме, у нас нет. Затратил на всё с оборудованием тысяч 20. Заземляющее устройство делал сам.
    На возведение цокольного этажа нанимал работяг. Закупил доски и арматуру. Начал с ленты, заливали с миксера, после того как бетон окреп подвёл сразу воду от колодца,
    удобно то, что центральная вода идёт в трубе ПНД, приехали с водоканала с ножовкой и паяльником, вырезали часть трубы, вкорячили катушку с отводами на 50 мне и соседу, расходы на подключение с соседом поделили пополам. Траншею от колодца копал сам, проложил трубу пнд 32 (под фундаментом в гильзе ПНД 50), положил на песчаную подушку, засыпал песком, потом сигнальная лента, затем грунт. Сразу же заложил гильзу из остатка ПНД 50 в сторону планируемой в будущем бани (там будет скважина, резерв так сказать). После засыпал по верху ленты щебнем, заложив сразу две трубу на канализацию цокольного этажа (душевая в будущей сауне, умывальник и стиралка. И вкопал две бочки аля Роракотта под каналью и пристенный дренаж цокольного этажа.
    Так как блоки ФБС, которые достались мне с участком были разного размера (какие целые, какие половинки), то открыл скетчуп, нарисовал все блоки и месяц переставлял их туда-сюда, играл в пятнашки, пока не поставил как надо. Каждый блок подписал краской, распечатал схему с номерами блоков и за 6 часов выставили блоки на ленту. Вот так вот предварительное моделирование позволяет сэкономить немного деньжат. Правда 4 блока пришлось купить, но повезло что сосед продавал лишние.
    Затем уже нанял на верхний армопояс и заливку пола доблестный Узбекстрой, распечатал схему с размерами, заливали вручную. Залили за пару недель, опалубка на высоте 2 метров. Наши бы так не смогли, правда крыльцо будущее смесили на 10 см. Столбы справа - это крытая веранда - выход на неё с кухни будет
    Заплатил узбекам, прошёл в 2 слоя праймером, затем утеплил эппс приклейкой и грибками, потом дренажная мембрана, дренажная труба в чулке из геотекстиля, засыпал её щебнем
  2. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Продолжу
    Затем пошёл этап отсыпки участка по указанным выше причинам. Все соседи отсыпались, до уровня дороги. Пришлось и мне. В связи с затяжными дождями этот процесс растянулся на несколько месяцев. В конце концов дом вокруг был отсыпан и подготовлена площадка под складирование леса. IMG_20131110_134331.jpg
    Ещё была уложена опорная доска на фундамент, выровнена по горизонтали с помощью лазерного нивелира, в местах, где верх фундамента был неровным, под доску подливался жидкий раствор. После этого доска была прикручена к фундаменту шпильками, заложенными при заливке бетона.
    В таком виде это всё и перезимовало. В цокольном этаже полметра снега, но деваться некуда, планировал конечно строить в зиму, но посмотрел на качество леса и отложил покупку леса на весну.
    Сегодня вот почистил площадку трактором, на следующей неделе планирую закупить, пока цены приемлемые и лес зимний. Ездил на базу, померил влажность прибором, показало 13,6%. Единственное, что меня пугает это то, что мне могут втюхать ель или пихту вместо сосны, а как их отличать, я не знаю.
  3. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Пока я на этапе эпизодического активного проектирования. На работе работа мешает, дома жена с ребёнком внимания требуют :)
    Вот несущие каркасные стены в цокольном этаже. пока без проёмов, т. к. для размещения проёмов необходимо более-менее нарисовать лестницу. Стойки разместил 625 мм по осям, как считать нагрузки на стойки где-то читал, ещё Роракотта писал что даже их узких стоек хватает с лихвой для любых нагрузок, но всё же ссыкотно. И перерасход дерева мне не нужен, копейка рубль бережёт. Ещё насколько помню бриджинги необходимо ставить в стену от складывания стоек, но в СП как-то размыто об этом написано. Стойка высотой 2270, если кто знает ответ по расстоянию между стойками и по необходимости распорок между стойками, скажите мне пожалуйста, очень в советах нуждаюсь. 1.jpg
  4. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Затем перекрытие.
    Доска 200*50 на ребро, максимальный пролёт 3940, расстояние по осям 357, нагрузку в калькулятор закладывал 400 кг на метр квадратный, т. к. планирую ВТП в стяжке 40-50 мм.
    не совсем уверен, что правильно оформил проём в перекрытии по лестницу. если быть точным - совсем не уверен.
  5. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Чот никто не пишет: правильно или неправильно начинаю
    Из инструмента, расходников и оборудования закуплено на данный момент.
    Ручную циркулярку Хитачи подарили мне ещё пару лет назад.
    Т. к. гвозди достать проблема (насколько стало известно по форуму), то в первую очередь купил гвозди для реечника 21 градус: 22000 гвоздей 3.1*90 на каркас и 13200 гвоздей 2,8*70 ёрш на обшивку. Не цинк, все чёрные, держать лучше со временем будут. Заказывал в Питере, привезли транспортной компанией в соседний город.
    По осени купил торцовку Метабо.
    Затем купил на амазоне реечник Bostitch F21PL, шланг 50 футов 1.4 дюйма, коннекторы и масловлагоотделитель и малярную нить Bostitch (серьёзная такая с виду, с редуктором). Пришло всё в течении двух недель.
    Ещё недавно купил молоток Stanley Antivibe на 20 унций и две струбцины быстрозажимные типа F, на 150 и 200 мм, производитель польский, топекс вроде, в магазине инструмента к 23 февраля скидывали на дисконтную карту 1000 рублей, которыми можно было оплатить 30% от покупки, воспользовался моментом.
    Сегодня планирую купить компрессор Fubag с ресивером 24 литра.
    Искал масло лубрикаторное, в городе нет, догадался посмотрел на Экзисте, где запчасти всегда заказываю. Литровая бутылка Ravenol 242 рубля стоит.
    Ещё бы хотелось палм нейлер и угольник от swanson, ну и кровельник конечно, но пока отложим, а то ещё ничего деревянного, окромя туалета, не построил, а денег потратил на инструмент - машину купить можно было.
  6. Строим дачу Как дешево утеплить каркасник
    В этом сюжете расскажем, зачем утеплять дачный дом и как это правильно делать
    Смотреть все уроки
  7. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Кстати, кто из построившихся предварительно считал объём древесины на каркас по калькулятору от @Porcupine, http://www.forumhouse.ru/threads/47480/, погрешность большая?
  8. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Купил и завез лес, пока зимний и пока дешевый. Влажность в среднем 25%
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не вижу пока никаких ошибок в перекрытии. Все у Вас нормально.
  10. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Начал в цоколе стены ставить. 5 метров стену с отцом поднимаем без особого напряга, думал тяжелее будет. Понял что доски со штабеля надо снимать, сразу нарезать и в каркас, снял заранее пока дожди шли неделя прошла некоторые винтом повело.
  11. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    С платформой затянули. Много бриджингов плюс утепление, плюс ширина лаг от доски к доске гуляет, пришлось воспользоваться методом Гринбулла, проходить рубанком лаги по низу. Надеюсь на днях настелить osb 18мм
  12. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Начали стелить OSB.
  13. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Все, платформа готова. Дожди зарядили, не дают стены разметить и обвязку разложить. Начну пилить стойки стен под навесом
  14. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Начали поднимать стены
  15. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Стены 1 этажа готовы, второй обвязкой перевязаны, углы выровняли по лазерному нивелиру, две длинных стены корректировали по нитке, немного были кривые. Замер диагоналей дома показал отклонение всего в 5 мм при диагонали 25 метров. Я прям доволен! Особенно трудно было ставить почти 4 метровой высоты стены гаража, учитывая то что гараж внутри не отсыпан еще. В общем намучались. Теперь предстоит перекрытие 1 этажа, тоже возня та еще.
  16. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Перекрытие уже неделю как готово, дожди залили все хоть плачь, не дают работать. Сегодня успели с отцом разложить обвязку второго этажа, я начал размечать стойки. Надеемся завтра пару стен собрать. Если гребаный дождь не помешает...
