Фановый стояк в вентиляцию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем avrwww, 28.02.14.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Сделал, вот как это выглядит сейчас.
    Получился канал в канале. Друг с другом нигде не соединяются. Фановый стояк утепленная труба 50-ка. А вентиляция санузла по оставшемуся пространству в кирпичной шахте.
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Зря из щелевого облицовочного кирпича вентканалы сделали. Воздух из вентиляции влажный, через несколько лет кирпич внутри крошиться начнет в холодной зоне. Пока есть возможность, желательно бы загильзовать трубой
  3. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Из щелевого облицовочного только на кровлей, а остальная часть канала из полнотелого кирпича. В проекте так было. Сейчас я понимаю, что надо было гильзовать. Вопрос чем? Я пытался засунуть внутрь канализационную трубу диаметром 110, застряла на первой трети канала. Хотя размер канала 140х140 мм. Но так как размеры выдержаны не идеально, да ещё куски раствора торчат внутри шахты, засунуть гильзу не просто. Одна шахта вообще 110х110. Если бы сразу гильзовать при кладке...
    Кстати такие вентканалы не работают вообще, точнее работают в обратную сторону. Это же мой первый опыт строительства. Делал по проекту. Такие вот проекты делает Тарасов. Думаю если бы внутри шахты поставить утепленную гильзу, то и работать канал стал как надо - из помещения наружу.
  4. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Насчет влажного воздуха вы очень правы. Когда вел штукатурные работы, влажность в помещениях почти 100%. Так вот на чердаке труба, из полнотелого кирпича промокла насквозь. Вот тогда я и понял, что нужна гильза.
    Кстати у меня есть два дымовых канала, гильзованные во время кладки одностенной нержавейкой. Так вот в этих каналах обратной тяги я не замечал.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А у меня наоборот, именно в гильзованном нержавейкой канале наблюдается обратная тяга, приходилось затыкать.
  6. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    А в не гильзованном?
    Я хочу вставить утепленную канализационную трубу в качестве гильзы.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В обычном все нормально, в соседней ванной тянет как положено, хотя в бойлерной, там где гильзованный стояк, намного теплее и верх стояка утеплен, но там упорно тянет вниз.
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    В бойлерной приточка есть? Может, котлу воздуха не хватает и он его через вентиляцию сосет? Сомнительно, что из-за гильзы обратная тяга
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Бойлерная без котла, т. к. сделал отдельную котельную да и котел то там стоит электрический, а этот резервный стояк в бойлерной остался, используется как вентиляционный, но в другие стояки не тянет вниз, а в этот гильзованный упорно тянет вниз. Этот стояк опущен ниже всех, т. к. планировался под котел, может поэтому и тянет из него, ну и железяка быстрей остывает, что тоже способствует стеканию холодного воздуха по стенкам. Хотя, с другой стороны, бойлерная самое теплое место, и тут по определению должно было хорошо тянуть вверх.
