Керамзитобетонная стяжка. Сколько нужно составляющих в кг?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Виталий1021, 28.02.14.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    В ванной и туалете хочу сделать керамзитобетонную стяжку 10 см по сваренному каркасу арматуры.
    Далее 5 см пенопласта. Далее 5 см стяжка (бетонная или можно керамзитобетонную?). Далее плитка
    Вопрос:
    1. Сколько брать составляющих в килограммах: керамзит (фракция 5-10), цемент, песок?
    2. После пенопласта делать под плитку бетонную стяжку или можно керамзитобетонную?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Бессмысленно. Заменяется 12мм(!) пенопласта.
  3. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Расшифруйте, почему бессмысленно.
    У меня высота цоколя 140 см. перекрытия в доме будут по деревянным балкам. Продухи.
    В ванной и туалете хочу сделать бетонный пол. На кирпичные стодбы ложу сваренный каркас из арматуры, снизу пленка и пришиваю к каркасу доски, чтобы керамзитобетон не выливалсяю. Выставляю опалубку. Проливаю 10 см керамзитобетона. Далее утепляю 5 см пенопласта. Далее 5 см бетонной стяжки (или керамзитобетонной?). Далее плитка.
    После высыхиния пола, отдираю доску снизу. Если полы будут холодные, то снизу приклею 5-10 см пенопласта и оштукатурю по сетке (от мышей).
    Что я делаю не правильно?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Всё.
    Либо рассчитанное перекрытие, либо полы по грунту.
  5. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Какие полы по грунту, причем здесь они?
    Какое рассчитанное перекрытие, я не понимаю. Вы можете написать поподробнее, неужели трудно?
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
