Водоснабжение одноэтажного дома
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Demagoog, 28.02.14.
  1. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Здравствуйте,
    подходит очередной строительный сезон, и надо будет подключать водоснабжение.
    Исходные данные: дом одноэтажный около 100м2, рядом с домом скважина, глубиной около 30 метров.
    Планировалось в доме, в бойлерной, под потолком (~3м) установить пластиковую емкость на 500 литров, от неё через обратный клапан на повышающий насос. (см. первую схему). Выбор в пользу именно повышающего насоса, а не НС был сделан в связи с уровнем шума и не проходящих по бюджету MQ.
    Но в процессе поиска оборудования для первой схемы возникла идея: поместить в емкость погружной насос управляемый датчиком давления и от него произвести разводку водоснабжения.
    Всплыли вопросы:
    1. Можно-ли так сделать и если можно то какой можно применить погружной насос с малым уровнем шума.
    2. Если нет то какой из повышающих насосов лучше применить для первой схемы.
    К вопросу почему не использовать для всей схемы насос в скважине, отвечаю: температура у нас зимой серьезная, а труба от кессона до дома находится выше уровня промерзания и да же греющий кабель, боюсь не спасет. Поэтому планировал сделать в трубе возле скважинного насоса сделать небольшое отверстие, для того что бы после заполнения буферной емкости, вода не стояла в трубе.
    Если в чем-то не прав - поправьте пожалуйста.
    Буду благодарен за любые идеи и конструктивную критику.
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Добрый день. По варианту с погружным насосом: можно установить готовую схему Водомет ПРОФ 55/75 ДОМ. Шум не более 2 дБ, плавный пуск, возможность настройки давления на выходе от 2 до 5 атм., защиты от сухого хода, по напряжению и по току, индикация происходящего в системе. Стоимость 17000. И все в одной коробке.
  3. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Все замечательно, но 17000 это совсем (по моему) не бюджетно. :(
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ок. Блок автоматики и насос водомет ПРОФ 55/50 + редуктор
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    С погружником всегда дороже будет.
  6. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Спасибо, вечерком посмотрю, подумаю... :)
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Погружной насос в емкости это весьма спорное решение, в первую очередь как раз по бюджету, а во вторую по надежности. Ставьте НС, насосики типа UPA расчитаны на повышение давления (небольшое) в одной точке водоразбора, а судя по вашей схеме вы хотите поставить один насос на все.
    А правильнее всего переложить трубу от кессона до дома, утеплив ее и для успокоения добавив греющий кабель.
  8. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ёмкость довольно небольшая, и раз под потолком, то полагаю, что скорей всего плоская планируется? Я бы в такую погружной насос не опускал.
    Неужели от насосной станции так много шума? Тем более, она в бойлерной будет стоять.
  9. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Это уж сосем не бюджетно: уложить трубу на глубину около 2м... наверно я на это не решусь :)
    а по поводу насосиков, но ведь есть такие для расхода побольше и напора приличного.
    нет. под потолком, это если ставить повышающий насос, а для погружного такая же емкость, но вертикальная на полу. А бойлерная, это просто отдельная комната в коридоре...
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну тогда сделать короб над станцией с шумоизоляцией и нехай себе шумит. :)
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Перегреться может станция в коробе.
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Не, ну не полностью ж перекрывать доступ воздуха.
  13. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Какая цена - такое и качество.
  15. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Хорошо, тогда ещё вот это: http://pumpela.ru/product/10-auto-pumps/40--l-r-.html
    Прошу прощения, только сейчас увидел, что для вибрационного насоса...
