Прошу помочь с перекрытием
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем endimion, 27.02.14.
  1. endimion
    endimion
    endimion
    Севастополь
    Добрый день, уважаемые Форумчане. Прошу Вашего совета по заливке перекрытия.
    Вкратце описываю ситуацию: имеется вытянутое здание длиной 15.5 м и шириной 5 м, разделенное внутри двумя несещими стенами на неравные помещения длиной 4 м., 4 м. и 7 м. Необходимо залить монолитное перекрытие и балкон по длинной стороне. Проблема в том, что миксер и бетононасос не смогут подойти, придется делать бетон на месте. Соответственно, за один заход все это залить физически невозможно. Я нашел для себя следующий выход: сначала я заливаю балки крест накрест, таким образом каждое помещение делится балками на 4 части. В длинном помещении заливаю одну балку вдоль стены и две поперек, таким образом разделив его на 6 частей. Балки, идущие параллельно короткой стене выпускаю на ширину будущего балкона. Затем заливаю монолитное перекрытие по частям, стыки будут находиться над балками. Для наглядности прикрепляю рисунки. Прошу Ваших комментариев и советов 1.jpg 2.png
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Плиту надо армировать в два ряда. снизу и сверху. сечение и арматуру ставить по расчету, а не по наитию. 100 мм толщины не хватит, чтобы нормально 2 ряда разместить. 140-160 думаю, будет нормально.
    как собираетесь решать мост холода балкона?
  3. endimion
    endimion
    endimion
    Севастополь
    Если брать толщину 140- 160 то нет смысла возиться с балками, так как эта величина как раз является 1/30 пролета. Если же я заливают сначала балки, то ячейки получаются примерно 2.2х2 м. Стоит ли лить сверху ещё 140 мм? Главный вопрос для меня - имеет ли смысл делать такую конструкцию, чтобы залить перекрытие частями.
  4. endimion
    endimion
    endimion
    Севастополь
    Проблемы мостиков холода нет так как ни сверху ни снизу помещения не отапливаются и не будут​
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @endimion, сюда зайдите: 1 часть
    В ФАКе есть про раздельную заливку и про заливку частями.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы с балками хотите возиться не ради уменьшения толщины плиты, а ради разбивки на захватки. Думаю, что можно разбить на захватки и без балок. Я лишь хочу сказать, что если будете делать так, как нарисовали, то при такой схеме балок Вам нужно двойное армирование в плите. В 100 мм его нормально не разместить.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам просто нужно армировать в одном направлении (не сеткой), т. е. с опорой не на 4, а на 2 стороны плиты, тогда можно заливать полосами любой ширины. Если вручную месить, то советую по профлисту делать, объём бетона будет значительно меньше.
  8. endimion
    endimion
    endimion
    Севастополь
    Большое спасибо всем ответившим. Winder, прошу Вас уточнить по поводу армирования в одном направлении. Каким образом осуществить армирование (диаметр, частота) при моем пролете 4.5 м. и балконе приблизительно в 1 метр. Или как вариант, заливать полосами, допустим, по 2 метра, армируя каждую полосу сеткой по отдельности и не связывая ее с соседними.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, эт считать надо, в теме по перекрытиям по профлисту готовые расчитанные схемы я выкладывал, без балкона тока.
  10. endimion
    endimion
    endimion
    Севастополь
    Подскажите программу, где можно расчёт выполнить
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я считал в "Арбате"
