1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
2х этажный (+ цокольный этаж) дом из газобетона в Омске
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stronich, 27.02.14.
  1. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Всем добрый день. Вот решился и я создать свою тему. Строить дом мы начали 2 года назад, но потом прервали, решив продать недострой. Но покупателей не нашлось, да и мы сами передумали. Так что в этом году будем продолжать стройку. Ну, а теперь приступим к рассказу :)
    Мы из Омска. Когда думали, какой хотим дом, было много споров, размышлений. В итоге решили сделать мансардный второй этаж и полноценный цокольный. Мы сейчас живем в доме и решили, что без подвала никак.
    Поэтажные планы, рисовали от руки
    Подвал, в левой части баня: парилка, душевая, купель, зона отдыха. В правой верхней - котельная, в правой нижней - кладовая
    Первый этаж: левый верх - кухня, левый низ - гостиная, правый верх - кабинет, правый низ - сан. узел, гардероб, входная дверь
    Второй этаж: 3 спальни и правый верх - ванная
    Продолжение следует :)
  2. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Первым делом нужно было снять черный грунт на месте будущего котлована
    Далее сделали разметку. Не пугайтесь - рядом стоящая ГРПШ уже давно не действующая, ее пришлось разбирать своими силами :)
    Пришла очередь котлована. Тут мы сделали первую ошибку из серии "хотели как лучше, а получилось как всегда". Решили использовать стену котлована в качестве внешней стороны опалубки фундамента. Соответственно, копать решили ступенькой. В итоге ничего не получилось, и таджики вручную убирали мешающую часть этой ступеньки, а опалубка была с обоих сторон из досок.
    IMG_5950.jpg - не знаю, что мы там тогда намеряли, но после первого прохода пришлось еще снимать почти полметра :) Похоже нивелир врал.
    IMG_5985.jpg - разгружаем блоки на подвал и докапываем, что не выкопали в первый раз :)
    А это мы уже ставим опалубку и монтируем канализацию силами узбекстроя
    Смешные они, конечно, товарищи. Не такие, как в Нашей Раше, но похоже :) Поехали с одним в супермаркет, продуктов им купить. Он в отделе с колбасой на весь магазин мне мычал и рога показывал, а я ему хрюкал, намекая, что колбасы чисто из говядины там нету :) Почему отправили в магазин единственного не русскоговорящего - не понятно. Хотя понятно - как обычно, самого молодого отправили :)
  3. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Продолжаем монтировать канализацию
    Все готово
    И вот он - долгожданный день заливки фундамента
    Уже залитую часть накрываем геотекстилем и присыпаем опилками, чтобы бетон не сох.
    Папа помогает
    Для остатков бетона места не подготовили, пришлось плюхнуть внутрь
    Вообще, бетона заказал с излишком аж на 2 куба. Это я так перестраховался и после оплаты еще раз приехал и доплатил. Перед последним рейсом прикинули что бетона хватает, и привезли за минусом этих 2 кубов. Потом в счет этих денег взял у них цемента.
  4. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Фундамент получился что надо :)
    Гидроизоляцию решили делать по старинке: расплавленный битум + рубероид. Рубероид купил некондицию, в два раза дешевле чем "кондиция". При этом многие рулоны были длиннее и толще, чем кондиционные. Ну а то что некрасивый - кто его там увидит. Так что омичам на заметку - ОмскКровля продает некондицию.
    С гидроизоляцией мы совершили вторую ошибку. Я почему-то думал, что гидроизоляция защищает внутренности дома от воды. То, что она еще является защитой для железобетона я как-то упустил. Поэтому стенки фундамента у нас гидроизолировались только потому, что остался битум. Т. е. не все и абы как. Не думаю, что это критичная ошибка - у нас грунтовые воды очень низко, глина сухая. Так что воды там не будет
  5. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Пришел черед установки ФБС. Решили делать в три ряда, шириной 50 см, внутренняя стена 40 см.
    DSC_0976.JPG DSC_0994.JPG DSC_1013.JPG DSC_1029.JPG DSC_1037.JPG DSC_1059.JPG DSC_1077.JPG
  6. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Пришел черед цоколя, его ширину решили сделать 64 см - 40 см стена, 10 утеплитель, 2 вентзазор, 12 облицовка. Соответственно, необходимо было расширять цоколь понемногу до требуемой ширины. Не очень понятно, как я потом буду гидроизолировать этот консольный выступ, но с этим разберемся потом. Тема про выступ, чтобы было понятно.
    DSC_1332.JPG DSC_1334.JPG DSC_1338.JPG DSC_1356.JPG DSC_1329.JPG DSC_1331.JPG DSC_1332.JPG DSC_1336.JPG
  7. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Далее мы замазали швы между блоками, чтобы можно было удобно гидроизолировать вертикальную поверхность блоков
    И приступили непосредственно к гидроизоляции. Делали ее точно также - на битум клеили рубероид, будто обои. Ох и намучались мы с этим: то кисточки постоянно плавились в самый неподходящий момент, то уже намазанный слой окажется тоньше чем надо и начинает быстро сохнуть. Но, как говорится, терпение и труд все перетрут
    Дальше пришла очередь утепления. Тут мы решили не утеплять всю стену, а утеплить только верхний ряд блоков ЭППСом. У тестя такая же конструкция подвала, вообще не утеплена, в подвале только теплые полы - даже в самые лютые морозы стоит жара
  8. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Плиты укладывали в день первого снега
  9. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Дальнейшие наши планы: дом из газобетонных блоков СИБИТ, Новосибирского производства. Блоки уже частично приехали. Облицовка кирпичом, плиты перекрытия между этажами на армопояс.
    Вечером выложу скрины 3D модели из скетч-апа, дом получается, прямо скажем, не красивый, буду ждать подсказок, как улучшить внешний вид.
    Критика приветствуется :)
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Что сделано, то сделано. Покритиковать есть где, но смысл.
    А так хорошо :)
  11. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Спасибо. Смысл всегда есть, критикуйте :)
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Может я не прав, но.
    По моему нет никакого смысла делать цоколь кирпичом - бетон был бы кашернее.
    Отсутствие армопояса поверх цоколя.
    Отсутствие внутренней стены перпендикулярно длинным (крест в прямоугольнике строения) - есть не один случай вдавливания ФБСок в периметр подвала грунтом при морозном пучении, либо напитывании водой.
    Но если в Вашей местности уже есть подобные фундаменты, и все хорошо, то можно не переживать.)
    Картинка с этого форума.[​IMG]
  13. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @Stronich, скажите, какой планируете использовать утеплитель-марки-плотности ? способы крепления к Сибиту ? какого завода хотите брать кирпич на облицовку ?
  14. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Плиты в сообщении №8 на последнем фото над окном на что опираются?
  15. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    В этом же посте, только на 1 фото - кажется вижу "уголок" ?
