Гидроизоляция внешних стен подвала
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Stronich, 03.09.12.
  1. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Добрый день. Вопрос, возможно, глупый и элементарный, но не дает мне покоя. Имеется стена цоколя из ФБС, далее начинается кирпичная кладка, причем первые три ряда кирпичей создают уширение стены (по 4 см на ряд). Уровень будущей отмостки будет между третьим и четвертым рядом. Все показано на прикрепленной схеме. Гидроизоляцию внешней стены планирую делать рубероидом, "клея" его на расплавленный битум. Вопрос - необходимо ли заводить (клеить) рубероид на первые три ряда кирпичей (а, возможно, и повыше) или можно ограничиться гидроизоляцией только ФБС-ок?
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Естественно Гидроизолировать.
    А не боитесь:
  3. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    По поводу СМП: ну ведь отмостка уведет всю воду из этой области, плюс там будут песок, щебень. Поправьте меня, если не прав.
    По поводу гидроизоляции: спасибо за ответ. Я и сам понимаю, что делать нужно. Просто это расширение из кирпича так геморно штукатурить, а еще потом на эти изгибы клеить.
    Кстати, а может быть здесь применить не приклеивание рубероида, а другой тип гидроизоляции?
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Думаю-да.
  5. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    А какой? :) Обмазочную, толстым слоем?
  6. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Я бы порекомендовал вам обмазочную на основе каучуко-битумной смеси. Обязательно перед нанесением на поверхность прочистить от пыли и грязи оную. Можно пройтись праймером перед нанесением мастики, правда необязательно. Во всяком случае, я буду делать именно так. Проанализировав все за и против- это самый оптимальный способ (цена-качество) и незапарный (один может справиться). Но это при одном условии- если УГВ низкий и сделан дренаж + отвод верховодки.
  7. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Proxe, Спасибо за совет.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
