Закрытая СО дом 120кв
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stanislav1984, 27.02.14.
  1. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    Здравствуйте форумчане! Нужна консультация. Вот примерно распланировал свою систему отопления.
    Труба полипропилен армированный стекловолокном. На выходе из котла и по длинной ветке вначале будет диаметр 50, дальше идет заужение на 40, обратку всю буду 40 делать. на входе в котел насос циркуляционный.
    Нужна критика по поводу самой разводки, так как есть сомнения, плюс где выход из котла получится с четырьмя углами под 90градусов.
  2. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    На первой схеме ошибочка, там две спальни а не холодный тамбур:)
  3. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    А в 3D примерно вот так будет выглядеть
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Котёл то какой?
  5. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    ТТ Котел Дакон на 20кВт и Электро Зота
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Ещё один самоубийца на нашем форуме появился, а если по делу котелок надо обвязать металлом, далее, у Вас как с "ляктричеством"? Часто вырубают? При ПП надо будет ставить бесперебойник или надо сразу делать СО которая будет иметь возможность работать и на ЕЦ если "света" уйдёт.
  7. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    Не указал что выход из котла и вход метал около 2 метров далее уже ПП, именно так в правой ветке осуществлено где сейчас проживаю. А с ляктричеством сами то как думаете если ГЭС в 20км от меня;) а насчет бесперибойника вы правы, бывает всякое и стоит уже родимый:) я просил разводку заценить а не начинать умничать и обзываться
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Простите если обидел, просто Вы про металл не писали, разводка как разводка, работать будет, единственно может есть смысл закольцевать подачу.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а вот обижаться то не стоит. 20 кВт не маленький котелок - бабахнет и не спросит кого как называли. вам неужели тяжко почитать, подумать и сделать правильный вывод из прочитанного/подуманного? так то вы тут мож и найдёте единомышленников, которые поставят ппшку на ТТ, правда ето в основном тэоретеги не видевшие разошедшегося котла на угле
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Довавите ещё расширительный бак, группу безопастности и по возмжностям, систему защиты от закипания. На Виадрусовские котлы идут Регулюсы не помню номера. Вобщем сбрасывает горячую воду и подпитывает холодной, стоимость в районе 70-80€.Есть Будеровские со встроенным охлаждующим контуром, но стоимость 170-190€,а принцип тот же как и у Регулюса. Я се буду ставить этот Регулюс к дополнению ИБП.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Denus. uaprom. net/p4215363-ustrojstvo-zaschity-peregreva.html Вот такой.
  13. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    Да я не обижаюсь:) мы тут с Олегом вообще не так давно зубы показывали когда я себе котелок выбирал:), и в конце концов он прав был:) в споре истина рождается, я люблю критику это думать заставляет;)
    У меня ща ПП стоит вроде проблем нет, у соседей также ПП и котлы у одного 31кВт у другого 24кВт уж лет пять никаких проблем.
  14. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    Ну расширитель на 50л планирую поставить, группу безопасности это само собой разумеется или будет теория большого взрыва;)
    Единственное не знаю как подпитку делать котла, так как со скважины напрямую не хочу так как у меня водоносный слой известковый а это черевато накипью, вообще мысль была воды дождевой набрать и ей заполнить систему.
  15. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    Как уже сказали группа безопасности и защита от закипания решает эту проблему, ну и скорее ПП разорвет нежели котел шарахнит, хотя приятного мало, последствия на фотках видел:)
