Подскажите комплект видеонаблюдения для дома
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем optimist222, 26.02.14.
  1. optimist222
    optimist222
    optimist222
    Ростов
    Добрый день.
    Озадачился вопросом видеонаблюдения для частного дома.
    Прошу помочь с выбором комплекта.
    Задачи: круглосуточное видеонаблюдение за подъездом к дому + за территорией вокруг дома (сейчас будет 4 камеры + еще 4 в скором будущем (участок увеличится). Т. е. регистратор нужен до 8 камер).
    Хотелось бы иметь возможность удаленного контроля - т. е. через интернет.
    Температура за бортом - от плюс 40 до минус 30.
    Бюджет - хочу сделать качественно, готов к тратам.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Интернет жирный? или 3G?
  3. optimist222
    optimist222
    optimist222
    Ростов
    Интернет ADSL - до 5 Мб.
    Добавлю, что контроль через интернет - это как доп. опция, т. е. желателен, но не обязателен.
  4. optimist222
    optimist222
    optimist222
    Ростов
    Так что, коллеги, есть мысли по поводу комплекта?
  5. Zeleboba
    Zeleboba
    Zeleboba
    Если смотреть через интернет не будете, то не принципиально какой регистратор покупать, все будут писать архив!
    Если захотите смотреть через телефон, айпад и компьютер, то лучше сейчас об этом подумать.
    Понадобится вам:
    1. Видеорегистратор 8 канальный
    2. Жесткий диск (в зависимость от потребностей по глубине архива)
    3. ИБП (по желанию)
    4. Монитор (по желанию)
    5. Блок питания камер (подбирается под камеры, в зависимости от их потребления)
    6. Видеокамеры уличные (с ик подсветкой), можно выбирать любый, принципиально они все одинаковые, разрешение только брать побольше-700ТВЛ+нужно понимать что смотреть (какие углы), от этого выбирать объектив (или вариофакал)
    7. Кабель для подключения камер (витую пару, с приемо передатчиками или коаксилал)
    7.1 кабель питания камер (ШВВП, ПВС), в зависимости от расстояний
    8. Разъемы
    9. монтажные вещи (гофра,хомуты,площадки,коробки и пр)
    можно подумать о стойке (шкафе)
    ПС: расстояния какие? что смотреть нужно, какая детализация (номера\лица\силуэты и пр)
  6. optimist222
    optimist222
    optimist222
    Ростов
    Отвечу по порядку:
    1. Да, хотелось бы иметь доступ через интернет к архиву (если, такое возможно).
    2. Камеры: стоит ли связываться с IP камерами? В этом случае, если я не ошибаюсь, можно решить вопросы по питанию.
    3. Расстояния небольшие - 10-20 м. Детализация: номера не нужны, но лица желательно. Смотреть буду подход к воротам дома, ну и двор.
  7. Zeleboba
    Zeleboba
    Zeleboba
    Тогда, я бы купил что -то вроде:
    Видеорегистратор:BestDVR-805H - 1 шт
    Жесткий диск: seagate\WD -2 TB - 1шт (или больше)
    ИБП - APC (модель какая понравится) - 1 шт
    Моник - по желанию, любой от 19" - 1шт
    Блок питания - Рип12 исп02 - 2шт +2 АКБ
    камеры - VN60EH-VFIR - 8шт
    Кабель - RG6 (для видео) + ШВВП2х0.75 (для питания)
    Разъемы: BNC RG-6 резьбовой - 8шт
    Гофра диаметр 16 (20\25), клипсы, коробки ответлительные, пилот и т. д.
    IP сильно дороже получится, мне кажется оно того не стоит...
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Регистратор ценник конский... ИБП зачем?
  9. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    ИБП и именно APC - поддерживаю коллегу, в плане защиты от скачков напряжения в электросети, при грозах, от мощных электромагнитных помех и т. п. - всякая китайская и российская хрень (типа "аналоги") - и рядом не стояла. Мировой признанный лидер в плане защиты по электросети 220 В и т. п. технике!
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Зачем для 12 вольтового оборудования ИБП на 220 вольт? Если в проекте и так ББП на 12 вольт есть?
  11. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    А зачем нужен подогрев в камерах? они что мерзнут?
  12. Zeleboba
    Zeleboba
    Zeleboba
    @Denispnt, ИБП устанавливается на регистратор и монитор, кроме защиты он еще необходим для автономности системы во время отключения эл. энергии. БП-шники запитывать через сквозной выход ИБП, питать камеры будут аккумы РИПовские
    Регистратор да, не дешевый, но работать будет стабильно, не один год (без глюков, подвисаний, потерей архивов и пр.). Кто может посоветовать дешевле и лучше- милости просим)
    @Серега088, Если это серьезный вопрос, то для того чтобы они не потели:)
  13. Zeleboba
    Zeleboba
    Zeleboba
    PVDR-16WDS2 16-ти кан. видеорегистратор, 960H (разреш. 960х576)
    вот интересный вариант, если описание соответствует действительности, то для такой системы такой выше крыше, и ценник... но вопрос как он по сети будет работать (например с ИЕ 10 и 11, яблочными друзьями)
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Регистратор питается 12 вольт и полезнее будет, чтобы оно было согласовано с камерами так как землю они будут пытаться взять с рега... а монитор это малозначимая часть данной системы, что бы ставить для него ИБП.
  15. Zeleboba
    Zeleboba
    Zeleboba
    Данный регистратор имеет свой собственный встроенный блок питания, который вероятнее всего выдает не только 12, но и 5 вольт поэтому что-то колхозить и работать напильником мне кажется не целесообразно.
    а если хочется поэкономить, то ибп можно вообще не ставить, и за место двух рипов поставить один 8А,без батареи или поискать БПшник на 6А... или купить 2 ББП30... вот и 10 тыр экономии... если это экономия конечно же + камеры можно купить в 2 раза дешевле.
