Помогите с бедой! Утепление Мансарды! Конденсат
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Папэн, 26.02.14.
  1. Папэн
    Папэн
    Папэн
    Кулебаки Нижегородская область
    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! дом первый этаж из клееного бруса, мансардный - каркасный. У меня тоже КОНДЕНСАТ! Сам очень плохо разбираюсь в стройке (вообще не разбираюсь)... Ситуация такая: Двухскатная крыша, мягкая кровля, под мягкой кровлей подстилочный ковер (только по краям по периметру), ОSB, обрешетка, и сомнительная гидроизоляция! Контробрешетка для проветривания отсутствует! Затем мне изнутри вплотную к гидроизоляции уложили утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ в плитах 3*50мм, натянули пароизоляцию!
    Утеплитель под крышей уложили осенью не до конька, а до потолка... потолок не утеплил, были просто накиданы доски черновые. В середине февраля заехал посмотрел и расстроился конденсат на пленке (гидроизоляции)... а утеплитель уложен так, что чуть выходит из потолка и не закрыт... т. е. пирог весь открыт... и конденсат который образовывался на верху подтекал вниз в утеплитель... позвал умельцев, они мне объяснили, что нужно утеплить потолок и вырезать окошечки для продуха и все будет ОК! Влага которая протекла в утеплитель высохнет и вообщем все будет хорошо! Что то я в этом сильно сомневаюсь!
    Мои предположения такие что нужно снимать весь утеплитель... сам он не просохнет, один слой сыроватый!
    И что делать если нет вентилируемого зазора? Мягкую кровлю уже не снять!
    Люди помогите пока не поздно! На данный момент такая картина репина!
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  3. Папэн
    Папэн
    Папэн
    Дом не топится, подключусь только летом. Сегодня снял утеплитель по одной лаге и вот картина!(
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Какой конденсат, если дом не топится?
    Наверное, может быть немного, то тепло, которое было в самом утеплителе и в самом доме.
    Вам бы обследовать на протечки.
    А вот гидроизоляция, вполне может оказаться пароизоляцией.
    Переделывайте, потом сложнее будет и дороже.
  5. Папэн
    Папэн
    Папэн
    Дом зимовал вот так... потолок был не утеплен, просто черновой пол. влага по гидроизоляции стекала в утеплитель! крыша.JPG
  6. Папэн
    Папэн
    Папэн
    А как сейчас переделывать? Кровлю не снимешь! А можно без контробрешетки? И меняется ли гидроизоляция из нутри?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  8. Папэн
    Папэн
    Папэн
  9. Папэн
    Папэн
    Папэн
    прочитал...
    Супер Диффузионная Мембрана - утелитель - пароизоляция... пойдет так без котробрешетки? если нет то возможно ли как то технически сделать вентилируемый зазор без снятия мягкой кровли? уж больно не хотел бы я 200 т. р. выкидывать с кровли(
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет, без контры нельзя. Пленку Вашу тоже убирать надо.
    Если сумеете снизу переделать, то и демонтировать не надо.
  11. Папэн
    Папэн
    Папэн
    Сегодня мне "строители" предлагают следующее:
    -Срезать старую гидроизоляцию;
    - Подшить новую гидроизоляцию по стропильно на брусочки с зазором сантиметра 2-3;
    - вырезать какие то окошечки по корнизу;
    - сделать продуха (аэраторы не по коньку, а в крыше в виде грибков такие).
    Вот как то так!
    может не нужно срезать старую гидроизоляцию?
    Пойдет ли такая работа над ошибками?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если это пароизоляция, то убирать надо.
    Зазор 5 см. оставить, не меньше и поставить мембрану, способную интенсивно выпускать пары.
    Это Тайвек, например. Евровент и прочие.
    В подшиве решетки, в коньке вентконек, этих КТВ может не хватить.
    Иначе никак.
    Вы еще не топили, а проблемы уже получили.
  13. Папэн
    Папэн
    Папэн
    Огромное спасибо! будем исправлять!
  14. Папэн
    Папэн
    Папэн
    Я смотрю тайвек бывает разный... подскажите пожалуйста какой именно!
  15. Sergik79
    Sergik79
    Sergik79
    Тайвек Soft или Solid. Есть еще Housewrap, но его на стены рекомендуют. А у нас вообще все просто. Мансардная крыша покрытая ондулином, никаких пленок нет. Лежит урса тридцатисантиметровым слоем на вагонке и все. Хоть бы что потекло. Зимой особо не ездим, но до минус пяти приезжаем.
