Не могу определить двигатель. Прошу помощи
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем hazhei, 26.02.14.
  1. hazhei
    hazhei
    hazhei
    Иркутск
    DSC00568.JPG DSC00574.JPG DSC00578.JPG DSC00579.JPG DSC00580.JPG DSC00581.JPG DSC00582.JPG
    Здраствуйте.
    1) Сколько кВт у данного мотора?
    2) Сколько об\в мин у данного мотора?
    3) На второй фотографии есть три провода это плюс, а куда цепляеться минус?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ясно, что фото шильдика хуже, чем в жизни. Попытайтесь прочесть хоть что-то, кроме "двигатель асинхронный", "тип", "класс изоляции" и "косинус фи".
    В переменном токе нет ни плюса, ни минуса...:aga: Есть фаза и ноль, впрочем ноль не всегда обязателен.
    Может и найдутся специалисты, определяющие мощность по весу - 43кг...
  3. hazhei
    hazhei
    hazhei
    Иркутск
    Может кто-нибудь еще подскажет?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Попытайтесь всё же прочесть шильдик.
    Из того, что видно на фото - двигатель трёхфазный асинхронный. Это однозначно.
    Предположительно серии 2А.
    Мощность врядли превышает 2,2 кВт.
    Напряжение, предположительно, 220/380В.
    Судя по тому, что сидит на валу, частота врядли превышает 1000 об/мин.
    ЗЫ: А зачем двигателю ватерлиния? :aga:
  6. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Шильдик полезно под разным освещением изучить, может чего и нароете. Судя по весу и году 19*2 с мнением ДмитрийМ согласен.
    Могли и кирпич рядом положить для сравнения габаритов;)
  7. AndreyChinc
    AndreyChinc
    AndreyChinc
    Кострома
    Измерьте диам. вала, длину, растояния между крепёжными отверстиями, высоту оси вращения.
    А ещё лучше изучите внимательно шильдик.
    Снять его аккуратно и изучать.
  8. hazhei
    hazhei
    hazhei
    Иркутск
  9. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Не поможет. Практически будет вернее так: включить в сеть звездой на380в ,как было судя по фото, измерить клещами ток хх. Это будет примерно половина от номинала. Номинальный ток делим на 2, полученная цифра будет мощность в кВт. При кпд 70% и данном типе двигателя точность измерений вполне приемлема. УДАЧИ!
