Каретка для газобетона своими руками
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Рома54, 26.02.14.
  1. Рома54
    Рома54
    Рома54
    Решил сам сделать каретку для газобетона, в городе не найти в продаже, а в интернет магазинах ценник до 3500 доходит. Вот сижу за чертежами, пробую пару макетов слепить, но было бы лучше знать размеры поточнее, поэтому просьба: может, у кого есть оригинал и можно снять точные размеры, буду при много благодарен. Как сделаю – чертежи выкину в форум.
  2. Рома54
    Рома54
    Рома54
    P1010376.JPG P1010379.JPG P1010383.JPG P1010384.JPG P1010387.JPG Сегодня начал не поворотную часть каретки, вот фото процесса. Подвижная часть скорее всего будет подбираться по ходу работы. Теперь есть от чего плясать.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Может помогут фотки
    Зеленая -H+H
    Желтая Ytong
  4. Рома54
    Рома54
    Рома54
    Остались сварные работы и проверка на пригодность, но вроде пока похоже на оригинал, учитывая, что все размеры были взяты с фотографий. Метал на каретку был выбран 1.5 мм, если есть вопросы - обращайтесь.
  5. Рома54
    Рома54
    Рома54
    Это конечный вариант после сварки и покраски. Покрасил дабы не ржавела и можно было легко найти на стройке.
  6. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Отлично. Дело за малым - проверить функционал. Благо и сезон уже на носу.
    PS. Для самостройщика это излишне имхо, тк клей очень быстро впитывается в газоблок и уже через пару выложенных блоков получим застывший раствор. Может потому многие вместо этой каретки берут кельму ковш. Объема хватает как раз на два блока и в итоге их успеем уложить пока клей жидкий
  7. Колганов
    Колганов
    Колганов
    А сколько весит сей девайс? А вместе с раствором?
  8. Рома54
    Рома54
    Рома54
    Весит 4,5 кг, с клеем пока не пробовал. Кельму я тоже сделаю, но попозже. На каретку надеюсь, потому как клей в ней находится как в ведре, а при необходимости он добавляется, поэтому думаю что быстро впитаться в газоблок он не успеет.
  9. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Не, застывает он быстро уже после нанесения, особенно когда погода на улице располагает (жара). В том году, возводя пристрой, заценил это в полной мере. Нанес слой клея, чуть замешкаешься с первым блоком, как раствор для второго уже по сути как мокрый песок. Если только предварительно блок поливать водой, но это время...
  10. Рома54
    Рома54
    Рома54
    Дозировать можно и на блок (вот видио), а вот какой клей брать у меня вопрос ещё открыт. Газобетон я взял "(ЕАБ) ЕвроАэроБетон", а клей в магазинах Есть: Н+Н, Аэрок, ЕАБ.
  11. Колганов
    Колганов
    Колганов
    А на видео не хилый перепад между угловым и следующим блоком
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Гребенка 4 мм ?
  13. Рома54
    Рома54
    Рома54
    Нет. Гребенка 6 на 6 мм, как на каретке "Ytong", а на "аэрок" вообще где-то 8-й зуб и посередине гребня нет, чтобы прерывать мостик холодна, но мне показалось это надумано.
  14. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    Классно будет если еще также чертежи кельмы для всех сделаешь.
  15. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    А вот высоту не указал.
