1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Потом я предложил бы засечь показания в начале и в конце недели, затем месяца, потом - года... :) И человек был бы занят:)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А когда расчёты будут закончены наступит лето! ;)
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот тогда и можно будет экспериментально проверить расчёт потребления газа на нужды горячего водоснабжения:)]
  4. tritankista
    tritankista
    tritankista
    Прошу прощения! Не правильно задал вопрос. Не "измерить", а посчитать (расчитать) сколько газа будет расходоваться при определенных условиях. Вопрос не праздный, т. к. есть 1 эт. баня 12*8 (из клеенного бруса 145мм) и желание ее переделать в жилой дом, достроив площади.
  5. tritankista
    tritankista
    tritankista
    Соответственно еще нет никакого отопления.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Делается расчёт теплопотерь и, зная теплотворную способность газа выясняется, его расход в самую холодную пятидневку. Исходя из этого подбирается котёл и мощность отопительных приборов.
  7. tritankista
    tritankista
    tritankista
    Это-то понятно. а как "чайнику" это сделать? ну там калькулятор для расчета теплопотерь я найду. а остальное - дремучий лес. (Дружу только с математикой).
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
    Ну, и на вентиляцию надо будет добавить (можно по нормам).
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    1 кубометр природного газа при сжигании даёт примерно 10 кВт-ч тепловой энергии.
  10. Sidney
    Sidney
    Sidney
    Тюмень
    BAXI SLIM 1,400 iN
    Помещения 800 кв. м, - 2400 куб. м
    Расход 19000 куб. м. газа/год
    Температура комфорта 24-25 град
    Регион - Тюмень
  11. tritankista
    tritankista
    tritankista
    Посчитал в он-лайн калькуляторе...общие ТП на дом 180 кв. м. с потолком под конек 3.5м и стенами 2,4м из древесины 145см.: стены- 8132 Вт, окна (1 камер. СтП)-3001, потолок - 4144, пол - 1573 (на сваях), проветривание - 5886 Вт, итого - 22736 Вт. Да, утепление потолка и пола - минвата 150. Т. е. котел нужен 23 кВт?
  12. tritankista
    tritankista
    tritankista
    Да, считал при темп. снаружи -26, и внутри +23
  13. tritankista
    tritankista
    tritankista
    /*Исходя из этого подбирается котёл и мощность отопительных приборов.*/ - а как подбирать?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мощность котла Вы уже определили. 24 кВт. По подбору отопительных приборов есть раздел по радиаторам: https://www.forumhouse.ru/forums/11/ и тёплым полам: https://www.forumhouse.ru/forums/205/
  15. Петрович852
    Петрович852
    Петрович852
    Проживаем 2 чел. постоянно в доме 206 м2 (2 этажа с отапливаемым цокольным этажом). Котёл Baxi Luna 3 comfort 1.310 Fi 31КВт + бойлер Baxi Premier plus 200 л Расход газа на ГВС около 2.5 м3 в сутки при общем расходе воды из скважины 6,5 м3 в месяц, т. е. примерно 215 литров в сутки (питьё, готовка, стиралка, посудомойка. умывальники и душ)
