Зачем нужен "Автономный дом"?
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Admin, 27.12.08.
  1. bastsan
    bastsan
    bastsan
    На Конаковскую ГЭС ежедневно везут эшелоны топлива.
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    А чего вода кончилась? А она не на воде? ГидроЭлекторСтанция? может я не так поняла?
  3. bastsan
    bastsan
    bastsan
    А на чем она работает? Мазут жгут.
  4. Иван Сергеевич
    Иван Сергеевич
    Инженер
    что то я тоже не вкурил. зачем на ГЭС мазут жгут?
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Ну, да, лучше уголь с нефтью палить. Кислотные дожди иметь. Однозначно лучше!
  6. bastsan
    bastsan
    bastsan
    А с чего она работать то будет?
    В состав «Конаковской ГРЭС» входит 8 энергоблоков мощностью по 300 МВт, работающих на газомазутном топливе. Энергоблоки ОАО "Конаковская ГРЭС" работают на природном газе, резервным топливом является мазут.
  7. Yan
    Yan
    Yan
    ГРЭС (Государственная районная электростанция) — тепловая (конденсационная электростанция), производящая только электрическую энергию.
    ГЭС (Гидроэлектроста́нция) — электростанция, в качестве источника энергии использующая энергию водного потока.
  8. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Ну, насколько я понимаю, ГРЭС это ни разу не Гидро электростанция, а как раз - тепловая... Отсюда и мазут в качестве топлива :)
  9. bastsan
    bastsan
    bastsan
    Вода не источник энергии, на котором работают ГЭС. Они работают по такому принципу: цитата: "топливо сжигается в топке парового котла. Выделяющееся при горении тепло испаряет воду, циркулирующую внутри расположенных в котле труб, и перегревает образовавшийся пар. Пар, расширяясь, вращает турбину, а та, в свою очередь, — вал электрического генератора. Затем отработавший пар конденсируется; вода из конденсатора через систему подогревателей возвращается в котел. Тепловые электростанции работают на органическом топливе, и их строят обычно вблизи мест добычи топлива. Тепловые электростанции используют в качестве топлива сравнительно дешевые уголь и мазут".
    Насколько я примерно представляю, Конаковская все таки ГЭС. Букву Р убрали, поскольку она обозначала "Район". Факт то, что на ней жгут природный газ и мазут, а отсюда для экологии не есть хорошо. Если вернуться к существу вопроса.
    Спасибо DimFF, более глубоко поставил вопрос. Вот принцип работы ГРЭС: цитата: Гидрозлектростанции преобразуют энергию потока воды в электроэнергию посредством гидравлических турбин, приводящих во вращение электрические генераторы. Наибольший КПД гидроэлектростанция имеет тогда, когда поток воды падает на турбину сверху. Для этих целей строится плотина, поднимающая уровень воды в реке и сосредотачивающая напор воды в месте расположения турбин. Происходит преобразование энергии движущейся воды в электричество путем ее подачи непосредственно на турбину.
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Можно только поздравить с удачным выбором участка. Дом на склоне с открывающимся живописным видом - идеальный вариант.
    А опасения насчет вибрации от ветрогенгератора беспочвенны. Это один из ставших вредными мифов, когда люди по неведению повторяют давно устаревшие сведения. Вибрация действительно представляла собой экологическую проблему для ветрогенераторов средней и большой мощности до начала 90-х, когда было найдено техническое решение, устранившее низкочастотные колебания. Что касается мелких бытовых машин, то кроме слабого шелеста при большой скорости вращения, от них ничего не исходит. И запретов на их использование нет.
    Если у Вас постоянно дует ветер, то при необходимости, и если, конечно, интересно, можно и поставить. У меня аналогичная ситуация с участком. И тоже выбирал главным образом ради роскошного вида, а попал еще и на ветер:). Весной начну ставить китайскую вертушку на 1,5 квт. Куплен весь комплект, включая бензогенератор, но использую пока только инвертор с АКБ как бесперебойник.
  11. bastsan
    bastsan
    bastsan
    От воров есть какая то безопасность?
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Для шибко грамотных.
    Гидроэлектрическая станция, носящая еще более привычное нам название гидроэлектростанции или ГЭС – это целый комплекс специального оборудования и гидротехнических сооружений, благодаря которым энергия водного потока преобразуется в электрическую энергию.
    Принцип работы ГЭС достаточно прост. Цепь гидротехнических сооружений обеспечивает необходимый напор воды, поступающей на лопасти гидротурбины, которая приводит в действие генераторы, вырабатывающие электроэнергию.
    Необходимый напор воды образуется посредством строительства плотины, и как следствие концентрации реки в определенном месте, или деривацией – естественным током воды. В некоторых случаях для получения необходимого напора воды используют совместно и плотину, и деривацию.
    ГРЭС является сложным энергетическим комплексом, состоящим из зданий, сооружений, энергетического и иного оборудования, трубопроводов, арматуры, контрольно-измерительных приборов и автоматики. Основными системами ГРЭС являются:
    котельная установка;
    паротурбинная установка;
    топливное хозяйство;
    система золо- и шлакоудаления, очистки дымовых газов;
    электрическая часть;
    техническое водоснабжение (для отвода избыточного тепла);
    система химической очистки и подготовки воды.
    При проектировании и строительстве ГРЭС ее системы размещаются в зданиях и сооружениях комплекса, в первую очередь в главном корпусе. При эксплуатации ГРЭС персонал, управляющий системами, как правило, объединяется в цеха (котлотурбинный, электрический, топливоподачи, химводоподготовки, тепловой автоматики и т. п.).
    Гидроаккумулирующая электростанция
    (ГАЭС) насосно-аккумулирующая электростанция, Гидроэлектрическая станция, принцип действия (аккумулирования) которой заключается в преобразовании электрической энергии, получаемой от др. электростанций, в потенциальную энергию воды; при обратном преобразовании накопленная энергия отдаётся в энергосистему главным образом для покрытия пиков нагрузки. Гидротехнические сооружения ГАЭС (рис.) состоят из двух бассейнов, расположенных на разных уровнях, и соединительного трубопровода. Гидроагрегаты, установленные в здании ГАЭС у нижнего конца трубопровода, могут быть трёхмашинными, состоящими из соединённых на одном валу обратимой электрической машины (двигатель-генератор), гидротурбины и насоса, или двухмашинными — обратимая электромашина и обратимая гидромашина, которая в зависимости от направления вращения может работать как насос или как турбина. В конце 60-х гг. 20 в. на вновь вводимых ГАЭС стали устанавливать более экономичные двухмашинные агрегаты.
    Не надо путать ОПУ с пальцем.
  13. chuwolf
    chuwolf
    chuwolf
    Бирюч
    Год назад интересовался этой темой и вот что понял - :)
    Автономный дом можно сделать если использовать:
    1.Солнечную энергию. Замечательный вариант для автономного домо, но к сожалению мало кому доступный по цене. Рывшись в просторах интернета натолкнулся только на один ценник - за 400 тыс руб вам сделают автономный дом на солнечной энергии под ключ. Срок окупаемости считайте сами.
    Из доступного по ценам можно купить только водогрейку на солнечной энергии стоит сие удовольствие порядка 15-25 тыс. руб.
    2.Ветряки. Тоже хороши. Но требуют постоянного ветра и пространства, достаточно шумны. Ценников так и не нашел :( может плохо искал.
    3. Энергия движения воды. Замечательный вариант у кого рядом речка. Ценик видел что около 100 тыс. руб.К отрицательным стронам можно отнести необходимо постоянное обслуживание(реки у нас чистые). Но к сожаления у меня рядом нет реки :(
    4.Био энергия. брать тепло из земли. Очень мало информации. Сдесь умываю руки может кто больше знает.
    5.Ну про коров уже сказано.
    6.Кто живет возле автомагестаралей могут положить что то типа лежачего полицейского. Гдето читал что от одного лежачего полицейского можно запистать 4 сфетофора. А если полотно увеличить ? Хотя это вариант очень требователен со стороны оформления раздрешений и всякой бюрократии.
    На этом мои изыскания в данной области закончились, может за год что изменилось ? Кто интересовался ?
    Простите за опечатки, работаю на клавиатуре в слепую :(
  14. bastsan
    bastsan
    bastsan
    Вверху на предыдущих ветках есть мысли по биотопливу, есть ссылка на прайс по ветрякам. Мысль об автономном доме, оказывается, посещает многих наших сограждан, особенно в кризис, чтобы не зависеть от государства, и это хорошо, товарищи!
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Статья фактически только вскользь затрагивает главное существо вопроса.
    Идея автономности загородного жилища стара как мир. Например, средневековое подворье, да и все более ранние человеческие жилища были вполне автономными. Это сейчас, когда в результате бурного развития технического прогресса наши дома стали так зависимы от внешних коммуникаций и возникли проблемы экологического характера, человечество было вынуждено вспомнить о возможности вновь сделать дом автономным. При этом в качестве главной цели преследуется не достижение независимости обитателей такого дома от внешних источников снабжения, а в первую очередь минимизация вредного влияния деятельности людей на окружающую природу. То есть той части этого разрушительного воздействия, которая возникает как следствие технико-энергетического обеспечения возросших потребностей человека в комфортном жилище.
    Считается, что наибольший урон природе наносит производство человеком энергии для своих нужд и связанные с этой деятельностью выбросы. Как это ни неожиданно может показаться многим, но, например, в США порядка 70% потребления энергии связано именно с домами. Это включает в себя не только энергетическое снабжение в ходе их эксплуатации, но и производство строительных материалов, домового оборудования, добыча и подготовка топлива и т.д. На долю жилищ в Америке падает также 30 % непосредственной эмиссии парниковых газов. Аналогичная картина и в других промышленно развитых странах.
    Замена традиционного дома на автономный позволяет резко сократить объемы промышленного производства и связанные с этим вредные выбросы, потому что энергия в таком доме получается на месте только из возобновляемых источников (солнце, ветер, вода, биотопливо), расходуется только в необходимых количествах. Добывание энергии осуществляется не искуственным инициированием обычно не наблюдающихся в природе энергетических реакций (например, сжигание нефти или угля), а путем перенаправления на нужды человека части естественных процессов (например, движение ветра или воды). Кроме этого, современный автономный дом, утилизируя бытовые отходы для своих энергетических нужд (биогаз) или для получения продуктов питания (компост), не загрязняет ими окружающее пространство.
    Такие дружественные природе технологии самообеспечения делают автономный дом высокоэкологичным. Поэтому часто термины "автономный дом" и "экодом" используются как взаимозаменяемые понятия.
    На практике в силу разных объективных ограничений перевести все существующие загородные дома в состояние автономных или строить новые дома с полным набором автономных качеств, конечно, весьма проблематично. Однако хотя бы частичное удовлетворение требований автономии позволяет внести свой вклад в дело защиты окружающей среды и кроме этого одновременно достичь заметной экономии собственных расходов.
