1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из газобетона 13х14м (на перевёрнутом "Т" фундаменте)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Доберман, 25.02.14.
  1. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Я именно такую полосу и использовал. Заводить в дом думаю можно, вот только мне кажется это неудобно, проще на цоколе перейти на провод. По поводу сечения, на мой взгляд 10кв хватит, хотя 16 конечно лучше.
    А поводу близости от треугольника громоотвода это конечно засада. Может проще оставить две линии громоотвода, а эту отрезать? Сам пару месяцев назад долбил эти уголки, это конечно жесть, хотя у меня они намного сильнее размозжились :aga:
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Сегодня заготовил доски на последний пролет ограждений. Завтра должен собрать. Ну и по сумеркам отбил уровень.
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Рабочее и молниезащитное заземления объединять можно и даже нужно за исключением отдельностоящего молниеприемника.
    Полосу 4х40 до последнего времени было разрешено использовать, но сейчас вроде по нормам 5х40.
    Но это только по соображениям долговечности увеличили, и кстати по тем же соображениям уголки должны быть оцинкованными.
    В дом полосой, по дому медным кабелем по моему 35 го сечения...
    Устройства могниезащиты в щиток называются ограничителями перенапряжения, но они для защиты от наводок наводящихся на ВЛ, и препятствуют прохождению их в дом.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Молниезащита: СО 153-34.21.122-2003
  5. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Правильно ли я понимаю что можно на земляную шину цеплять ноль? как на фото...
  6. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    В пробуреные лунки вставил уголки, но пробурил то 2м глубиной а забал на 3м...знаю..знаю...говорят нельзя бурить...но забивать 3-х метровые уголки в простую землю...нет! я такэ не делаю...
    решил проверить качество сваренных констукций..начитавшись форума взял розетку и вставив в неё лапмочкку убедился как она светит...затем один конец лампочки в фазу розетки а другой к металлической полосе заземления...светится так же...ну заодно проверил один из грозоотводов...яркость свечения как в оригинале...ну в смысле от розетки 220В
    Ну и места сварки покрыл черной краской 3в1ом
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Тут однозначного ответа нет. Надо самому принять решение.
    http://www.zandz.ru/biblioteka/sistemy_zazemlenieya_TNS_TNC_TNCS_TT_IT.html
    https://www.forumhouse.ru/threads/189806/
    Я себе сделал систему ТТ. Но в ней повышенные требования к УЗО.
  8. Serpantin777
    Serpantin777
    Serpantin777
    Челябинск
    @Доберман,
    на фото разделение PEN проводника на PE и N
  9. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброго всем...пока дожди, занялся нутрянкой...
    Залил второй раз полы на кухне...при том понял в чём было дело с первой попыткой... когда я заказывал бетононасос для первоначальной заливки полов всего дома на первом этаже по ЭППСу. то начинал таки заливку именно с пола кухни...и ща вспоминаю, что сначала шла промывочная жидкость...так вот после заливки пола кухни, похоже что эта субстанция поднялась над бетоном и застыла. и тут я... типа а не залить ли мне чистовую стяжку на полу...и...залил...хотя визуально не было ничего видно...когда я навалил песка под 3 тонны, так как адгезия между основным телом бетона и моей стяжкой была не ахти, именно из-за этого 2-х милимметровая прослойка этой промывки взяла и отщелкнула мне мою чистовую стяжку...
    Ну а сейчас уложил сетку с ячейкой 65*65мм и хорошенко все подмочив залил чистовую стяжку.
  10. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Ввёл заземление в дом... теперь осталось купить одножильный ПВ1 сечением 16мм2 и по дому его...по дому...
  11. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Затащил в дом основную силовую проводку сечением10 и 6мм, в общей сумме уложил 100 метров десятки и 20 метров шестёрки...все трехфазное...
  12. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Ну и теперь понеслось с организацией всевозможных гидрораспределителей холодной и горячей воды...котлов и т. д...ужас... варю сам... так как ценник запредельный.
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Повнимательней относитесь к горизонтальному штроблению стен. Большие штробы в узких стенах снижают прочность.
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я тоже варил коллектор сам. Сварщик самоучка. Основная проблема - отверстия под патрубки, соосность патрубков, ну и герметичность. Раза 3 пришлось опрессовывать.
    Посмотрите в сторону готовых коллекторов "Север". Ценник весьма гуманный. Сейчас бы с самоделкой не стал связываться. Тем более сейчас самый строительный сезон, время жалко.
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
