ЖБ каркас своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейСеменов, 23.02.14.
Какой каркас выбрать для описанного проекта дома
  1. Стальной, заводской, болтовой крепеж. 550 тр с перекрытиями и обрешеткой крыши, 120 т.р. монтаж
    60,0%
  2. ЖБ по 1 технологии + стропила из дерева и деревянные перекрытия
    0 голосов
    0,0%
  3. ЖБ каркас от строй организации, но в теме приведите цену, т.к. пока получил ценник 800 + 800 мат\раб
    0 голосов
    0,0%
  4. Заказать сварной каркас из проф. трубы, но от бригад сварщиков отказы на такое строение получаю
    0 голосов
    0,0%
  5. Другой вариант, опишите в теме какой (дерево не хочу)
    20,0%
  6. ЖБ по 2 технологии + стропила из дерева и деревянные перекрытия
    20,0%
  7. ЖБ по 3 технологии + стропила из дерева и деревянные перекрытия
    0 голосов
    0,0%
  1. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    1. Планирую постройку дома 10*10 м, пятистенок, 2 этажа со 2 светом, подобного этому:
    Но витражи шириной 3 метра по каждой стене и можно без дополнительных козырьков, внутренняя стена по середине делит дом пополам.
    2. Рассматриваю вариант стального каркаса, ЖБ каркаса и строительства из газобетона. В этой теме вопросы по ЖБ каркасу.
    3. Поскольку в строй фирме мне выкатили ценник на фундамент и ЖБ каркас: 800 материалы и 800 работа, то я стал думать как можно каркас сделать, наняв рабочих и выступая в роли прораба.
    Очень заинтересовал простой способ описанный здесь http://xn--e1aarjdeqdf.su/dom-03.htm
    и особенно это (цены подросли с 2006 года, пусть в 2раза):
    В результате для себя определил 3 технологии:
    1 Технология.
    Цоколь (ростверк, лента) шириной 400 мм, в местах колонн выпущена арматура на 500мм, кладу по внешней кромке ленты стены 1 этажа из 100мм блоков d500 ytong. В углах, витражных проемах, по центру стен собираю из 100 мм блоков опалубку для колонн - добавляю пол блока (300мм) по внутренней кромке цоколя и закрываю бока половинками блоков, в итоге получается опалубка с внутренними размерами 200*300. В опалубку арматурный каркас сварной (4*16). Колонны планирую заливать самомесным бетоном в 2 замеса. Центральные колонны по каждой стене (4 шт) могу отлить шириной во весь блок. т. е. 600мм для жесткости каркаса. После отливки колонн делаю из досок 40*200 и уголков горизонтальную опалубку, надеваю ее на готовые колонны (из них выпущена арматура), кладу в опалубку арматурный каркас и лью миксером с насосом за один прием балки = цельный армопояс 50м, его размер 180*200 мм либо 200*180 мм исходя из размера досок. Далее все повторяется для 2 этажа - колонны на отлитые балки (арматуру из колонн 1 этажа выпущу под колонны 2 этажа на 500 мм), сверху колонн 2 этажа опять единый армопояс.
    2 Технология.
    Цоколь (ростверк, лента) 400 мм с выпущенной арматурой для колонн. Устанавливаю опалубку колонн из досок\фанеры как у теплостена. Лью колонны по одной, оставляю арматуру сверху, 4 колонны шириной 600мм. Поверх готовых колонн опалубку горизонтальную и как в 1 технологии, лью балки, далее 2 этаж. Основное отличие - отсутствие стен из 100мм блоков.
    3 Технология.
    Тот же цоколь, собираю опалубку колонн и балок 1 этажа, лью 1 этаж монолитом из миксера с насосом. Далее собираю опалубку на 2 этаже и его лью. Конечно самый затратный вариант. Но можно 2 этаж полумансардным сделать и высоту колонн всего 1,5-2 м
    Вопросы:
    1) Выдержит ли опалубка колонн, собранная из 100 мм блоков на клею вес заливаемого бетона: 0,2*0,3*3*2500 = 450 кг? Высота колонны 3м.
    2) Достаточен ли профиль балок и какой лучше 180*200 или 200*180 при макс пролете 5 м, на балки лягут деревянные балки перекрытия. Или делать опалубку поболее уже из фанеры?
    3) Для дальнейшей установки утеплителя и обшивки изнутри применять обрешетку из дерева? как крепить к колоннам? при отливке колонн делать закладные?
    4) Подскажите организации\бригады способные за адекватную цену отлить каркас. Материалы я прикинул: арматура, бетон, насос 2 раза, доски, уголки, проволока около 150 т. р. при отливке по этажам, т. е. опалубку с 1 этажа переносим на 2
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
  3. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Снижения веса стен, легче фундамент, обеспечение проемов для витражей в 3 метра шириной.
    Если делать из блоков 375 шириной то для проемов под витражи придется все равно отливать ЖБ рамку - колонну в углу дома, где витражи сходятся и колонны по другим краям проема, где стена начнется, а рамку эту чтоб не упала завязать в армопояс надо, вот тот же каркас и получается, если еще добавить колонны и там где нормальные стены без больших проемов
  4. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Если класть стены из 375 блока, делать армопояс после 1 этажа под балки перекрытия, то на что армопояс опереть в углу где оконный проем? при том что проем 3+3 метра
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Сомнительная операция. У вас же не небоскреб. Там эти проблемы актуальны.
    Проем судя по фото 3 на 1 метр.
    Здесь вообще просится монолитное перекрытие с усилением по проему.
    За красоту надо платить.
    Можно сделать и армопояс, усиленный в проеме до сечения 400*250. Но это надо считать.
    Опереть армопояс можно также на блок.
  6. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Так там 2 свет, какое монолитное перекрытие, оно все закроет. На рисунке 2,5м и 1 м проемы, мне нужны по 3 м по каждой стене.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    По моему 3 метра проем попадает на кровлю на правом фасаде и на балкон.
    В общем без планировок и эскиза, что хотите изменить что-то советовать дальше не смогу.
  8. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В углу колонну поставте и залейте армопояс-балку.
  10. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    А нормально отлить колонну на 3 метра с выпуском арматуры, после отлить с опорой на нее армопояс, а от него вверх лить дальше колонну под мауэрлат? И нужен ли армопояс под мауэрлат?(колонны составные)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там же у вас стен нету, окна на 2 этажа и второй свет, о каком армопоясе через 3м Вы говорите? Я имел ввиду колонну высотой в 2этажа, а сверху второго армопояс-балку, под крышу.
  12. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Мне и на 3 метрах нужен пояс чтобы балки перекрытия класть и витраж крепить по середине
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Раз надо делайте, колонну тогда тоньше можно будет делать...
  14. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Вопрос всеже по технологии отливки - нормально ли отлить 3 м колонну, на нее отлить пояс, на пояс отлить колонну 2 м и на нее еще пояс. Те сделать все по разделениям, связь через арматуру и агдезией свежего бетона к начавшему застывать.
    И если делать опалубку из 100 мм блоков на клею, то выдержит ли такая опалубка заливаемый бетон (450 кг)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы видели как многоэтажки с ж/б каркасом льют, пологаете там колонны сразу на 15этажей заливают? :)] Каждый этаж по отдельности, с выпусками в последующий.
    На весь этаж нет, в полэтажа выдержат.
