1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Сруб 3*3 с выпуском
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Руслан18, 23.02.14.
  1. Руслан18
    Руслан18
    Руслан18
    Тверь
    Сруб 3*3 с выпуском
    Добрый день уважаемые форумчане. Заранее извиняюсь что могу повторяться (за рисунок).
    Имеется сруб 3*3 ,с выпуском бревен на 3 метра. Сруб обычный из сосны толщиной 220 мм.
    Высота 230 мм.
    Самый главный вопрос. Как утеплить (снаружи ,внутри ,перекрытие,крыша?
    Что имеем в данный момент:
    Потолок: Сделана обрешетка в срубе (брус 25*50) ,к ней пристеплерена пароизоляция изоспанB, далее обрешетка 25*50 (Он же вент-зазор).К ней планируется крепится выгонка. Для парной из липы, для предбанника из ели, осины или cосны.
    Теперь встал в тупик. Делаем обрешетку стен в срубе (брус 50*25).Под обрешеткой прямо на бревна крепится пароизоляция. Далее также вагонка.
    Надо ли утеплять снаружи? Сколько мм утеплителя класть между 1 этажом и мансардным.
  2. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Попробуйте воспользоваться поиском. Ваши вопросы обсуждены и описаны многократно. Форум для этого и создан. ЧИТАЙТЕ.
  3. Руслан18
    Руслан18
    Руслан18
    Тверь
    Подскажите вот какой момент. Допустим мы отшлифовали бревно. Закрепили пароизоляцию-потом контрейки-потом вагонку. На фото видно, что пароизоляция свисает по краям. А при креплении вагонки на потолке советуют отступать 2 см от стен. Как же быть с этим расстоянием? куда деть пароизоляцию? обрезать? или есть спец уголки переходные?
  4. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    А зачем Вам стены то рубленые утеплять? Проконопатить, отшлифовать и покрыть маслом или не покрывать. Потолок утеплить нужно очень хорошо.
    А зачем Вы оставляете такие концы у пароизоляции? Обрезайте, а щели закроете плинтусом или раскладками.
  5. Руслан18
    Руслан18
    Руслан18
    Тверь
    Я не пока не силён в постойке бане. Так сказать боевое крещение. Сначала хотел полностью обшить парильное помещение вагонкой. Соответственно пароизоляцию оставил чтобы в нахлест закрепить с вертикальной пароизоляцией. А потом почитал, подумал. Может и не надо ничего обшивать. Потолок, если только. А стены проконапатить и отшлифовать =вроде классно получается. Все равно беспокоят стыки по бокам.
  6. Руслан18
    Руслан18
    Руслан18
    Тверь
    Добрый вечер. Дошло дело до утепления. Тут голову сломал. Подкажите:
    1. с какой стороны лучше утеплять
    2. Нужна ли какая-нибудь плёнка с внутреннем стороны помещения (между доской и утеплителем)
    Изнутри-Снаружу.(пристройки из досок):
    вагонка-вент.зазор-пароплёнка-утеплитель-!-доска-вентр зазор-ветро (гидро плёнка)-вент зазор-блок хаус.
  7. mike099
    mike099
    mike099
    Можно и не утеплять. Банька с бревна будет шикарная, только не торопится - отстояться, подсохнуть, проконопатить хорошенько. Парился в такой баньке (почти по черному) с проливным полом в вологодской губернии, пол и потолок с 50мм доски. Предбанник каркас в 2 доски - в -5 градусов на улице спокойно в полотенцах отдышаться можно, посидеть пивка попить. Никаких мембран, обрешеток не было в ней.
  8. ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    :hello:,Зачем же обшивать и утеплять бревенчатую баню? Это "высший пилотаж" иметь такие стены в бане. Почитайте банный форум.
  9. Руслан18
    Руслан18
    Руслан18
    Тверь
    Я изначально неправильно выразился. Мы утепляем пристройку к срубу. Что она из себя представляет:
    Вертикальные направляющие обиты с внешней стороны -доской дюймовкой. Так оставлять ни в коем случае нельзя. Вот я и хочу эту пристройку утеплить.
    Поправьте меня если, что неправильно:
    Изнутри-наружу.
    Вагонка-вен.зазор-пароизоляция-утеплитель роукфол 100мм-доска (дюймовка)-ветрозащитная мембрана-вент.зазор-блокхаус.
    Я очень нуждаюсь в помощи коллеги.
    Нужно ли внутри между доской и утеплителем ставить доп. ветрозащинтую мембрану направлением наулицу.
  10. Руслан18
    Руслан18
    Руслан18
    Тверь
    Я вот за что опасаюсь. Между досками есть щели. С одной стороны, если мы с внутренней стороны не положим между утеплителем и доской мембраны. Возможно утеплитель будем сыреть и портится.
    А с другой стороны: если он будем. то вся влага и остальное-будут в свою очередь впитывать доски и гнить.
  11. Руслан18
    Руслан18
    Руслан18
    Тверь
  12. Руслан18
    Руслан18
    Руслан18
    Тверь
  13. Руслан18
    Руслан18
    Руслан18
    Тверь
  14. mike099
    mike099
    mike099
    Вот уже точнее - только вынос:) От назначения пристройки и мощности печи и будет зависеть утепление:
    1. Просто посидеть остыть после парилки, можно сильно не утеплять.
    2. Помывочная - температура должна быть 26-30 градусов.
    Для нашего региона 200мм оптимальное утепление, 150 пойдет, 100ка ни нам ни вам.
    Пирог правильный описали.
    Мембрана снаружи, потом зазор и потом блокхаус на улицу, никакой доп. мембраны снаружи не надо.
    С мембраной тоже нужно внимательно - берете дешевую мембрану - имейте ввиду, что вентзазоры от нее нужны с 2 сторон! Я ставил супердиффузионную Tyvek Soft (3500 руб за 75м2) - зазор с 1 стороны.
    Посмотрите про утепление дома писал тут, полагаю, кое-что будет Вам полезно: http://www.forumhouse.ru/threads/213364/
  15. Руслан18
    Руслан18
    Руслан18
    Тверь
    Обьясните пожалуйста зачем нужна мембрана между срубом и утеплителем?
    И могу ли я сделать утепление снаружи 50 мм (не получится больше -так как стена не выдержит конструкцию) .А внутри 100 мм.
    Тоесть получается вагонка-вент.зазор-пароплёнка-100 мм утеплителя-стена 25 мм-50 мм утеплителя-ветрозащитная мембрана-зазор-блокхаус
