1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Замена отопления в частном доме. Нужны советы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RibakSW, 22.02.14.
  1. RibakSW
    RibakSW
    RibakSW
    Добрый день. Имеется частный деревянный дом. Вот задумали сменить котел и заодно переделать систему отопления. Котёл будет Baxi fourtech 24 кВт. Систему отопления планирую делать из ПП труб и алюминиевых радиаторов. Нужен совет, хватит ли такого диаметра труб как на рисунке, и будет ли такая система работать. Еще интересует какой трубой подключать радиаторы, стоит ли все подключать 25 трубой или какие то 20 надо? В ванне и на веранде нарисована уже существующая система, её менять не планирую, так как трубы в стенах.
    P. S. Может кто предложит другую схему, буду признателен.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Огласите, общую отапливаемую площадь. 8 секций для 18м. кв. кухни может быть скушновато. Внутренняя комната №2 тоже требует тепла, если у неё нет внешних ограждающих конструкций это не значит, что не будет потерь, через пол/потолок.
  3. RibakSW
    RibakSW
    RibakSW
    Общая отапливаемая площадь 90м2. На кухне можно прибавить секций, а вот в комнате №2 проблемно поставить радиаторы, так как заставлено мебелью.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, исходя из этого ~ 9кВт при 68 секциях=~8,840 кВт. По прикидочному расчёту маловато.
    Не обязательно, быть может там ставить радиаторы, это зависит ещё и от её назначения, но в тепловом балансе дома её необходимо учитывать.
  5. RibakSW
    RibakSW
    RibakSW
    Что бы было с запасом нужно добавить еще примерно 10 секций по площади дома? Это по прикидочному расчету. На кухне можно сделать не 8, а примерно 12. И в комнате №2 можно что то переставить и уместить туда еще радиаторов секций 6. Эта комната просто проходная. Там всякие редко-используемые вещи лежат.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не обязательно, пихать их именно в эту комнату, при том что она проходная. Желательно выдержать общий тепловой баланс, а затем уже исходя из функционального назначения обеспечить комфортные условия в отдельных комнатах.
  7. RibakSW
    RibakSW
    RibakSW
    Посчитал теплопотери комнаты №2, туда хватит 3 секций примерно. На кухню добавил еще 5 секций. Что можете сказать по самой схеме отопления, и на счет диаметра труб?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    ТП как будет подключен? По диаметрам, имхо, вопросов нет.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нормально. :hello:
  10. RibakSW
    RibakSW
    RibakSW
    ТП уже подключен. Он подключен не правильно, но переделать нет возможности. Ветка отопления ТП сделана из ПП 25, на ней еще висят 2 радиатора, один на веранде, другой в ванной. Сам ТП сделан из мп16. Нет ни бойпаса ни насоса. Еще вопрос. Хватит ли насоса в котле что бы прокачать ТП или лучше на ветку отопления веранда, ванна, ТП поставить на обратку еще один насос?
    Если все радиаторы подключать ПП25, на получится ли так, что радиаторы которые ближе к котлу придется прижимать кранами?
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если все радиаторы подключать ПП25, на получится ли так, что радиаторы которые ближе к котлу придется прижимать кранами?[/quote] Разумеется балансировать. :hello:
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Монтажная балансировка называется. А вот по ТП вышесказанное, лучше графически.
  13. RibakSW
    RibakSW
    RibakSW
    Рисовать не очень умею:(. Вот как на рисунке, если понятно, так сейчас все подключено. Котел сейчас стоит напольный конорд с насосом.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Так как у Вас на схеме, радиаторы работать должны, а ТП "?", даже если и удастся создать какую -то циркуляцию в контуре ТП (как правило сопротивление этого контура выше, сопротивления радиаторного контура, площадь или длина трубы ТП "?"), теплоноситель будет попадать с Т* радиаторного контура, а это для ТП:no::no:.
  15. RibakSW
    RibakSW
    RibakSW
    Длина трубы ТП 40 метров. Я понимаю что это не правильно, но это не переделать уже. Сейчас эта схема работает. При температуре теплоносителя 60 градусов (если верить показаният на котле) ТП прогревается. Хотелось бы что бы и от нового котла ТП остался рабочим. Поэтому и спрашиваю про насос на обратке этой ветке отопления.
