Полы по грунту в типовом проекте. Косяки
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем evgny, 22.02.14.
  1. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Купил типовой проект архстудии Квадрат. При детальном ознакомлении с конструктивом полов обнаружил, что в архитектурном и конструкторском разделах разный пирог полов. Написал письмо в архстудию, по их мнению отличий нет.
    Уважаемые форумчане прошу совета, какой конструктив правильный?
    И тот что правильный оптимальный (заметил, что некоторые элементы заложены с большим запасом)?
    Из архитектурного раздела:
    - бетонная стяжка В12.5 - 80мм
    - пароизоляция
    - утеплитель - ЭППС 35кг/м3 - 100мм
    - бетонная стяжка армированная сеткой 5 Вр1 100х100 - 100мм
    - полиэтиленовая пленка
    - грунт основания уплотненный щебнем
    Из конструкторского раздела:
    - стяжка - бетонная В25 армированный d4 Вр1 100х100- 80мм
    - утеплитель Пеноплекс 45 - 100мм
    - пароизоляция 1 слой
    - бетонная стяжка армированная сеткой d8 AIII 100х100 - 100мм
    - утрамбованный послойно песок
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Оптимальный пирог:
    - стяжка - бетонная В15 армированный d4 Вр1 100х100 80-100мм
    - утеплитель ПСБ-35 100мм
    - мелкий щебень 150мм
  3. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Они оба могут быть правильными, в зависимости от конкретной ситуации, и для продавца типового проекта, не знающего, что там у Вас на участке, действительно, отличий нет - это пол по грунту, и все. Все остальное должно решаться по месту - в зависимости от УГВ, планировочной отметки, стоимости материалов...
    Если хотите разбираться сами - скачайте СП 29.13330.2011 "Полы" - он небольшой и без сложных формул. Либо полагайтесь на опыт своих строителей.
  4. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Можете привести условия при которых плёнка укладывается на щебень?
    По моему мнению оба решения довольно спорные. А в некорректных моментах безграммонтные.
    По поводу решений на месте абсолютно согласен, но в проекте есть водная часть, где указаны условия под которые рассчитан дом.
  5. al185
    al185
    al185
    В нормативах нет таких условий #81
    Т. е. влагоизоляция назначается в зоне капиллярного поднятия (табл. 2). В щебне его нет.
    На песок и грунт (уплотненный щебнем) пленка актуальна.
    1. Назначение подбетонки - актуальна только под оклеечную ГИ.
    2. Армирование подбетонки - ни в одном нормативе.
    3. Назначение экструзии не обосновано ни чем.
    Это все тупо срисовано...
    Подробности #7
  6. al185
    al185
    al185
    В СНИПе табл. 2 минимально В15 (М200).
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наскока помню, В5 в случае лёгких и ячеистых бетонов.
  8. al185
    al185
    al185
    В таблице СП не вижу. Там привязано к интенсивности нагрузок.
    Я лично маркой страхуюсь от изгибающих моментов краевых нагрузок. А разнообразные ненормативные источники рекомендуют ваще М300 для стяжек ТП и звукоизолирующих на "мягких" основаниях.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @al185, В таблице 2 эт для бетонных полов, про стяжки дальше. В5 п. 8.12, но в целом Вы правы, по упругому слою пенопласта минимум В15 п. 8,5:hello:
  10. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    "Пять баллов"
  11. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Перегородки на этот пирог можно ставить?
    Между стяжкой и ПСБ-35 пленка нужна или нет? Вроде на ПСБ с двух сторон рекомендуется пленка?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно.
    Кем рекомендуется и зачем?
  13. Timure69
    Timure69
    Timure69
  14. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Ориентируюсь по этому изданию: СП 29.13330.2011-ПОЛЫ п. 9. Отсюда возникает вопрос: нужен подстилающий слой, или не нужен? Полы по грунту, будут выше отмостки.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В моём пироге подстилающий слой есть.
    А для газоизоляции достаточно одного слоя плёнки.
