1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогитие оптимизировать типовой проект фундамента для дом. 54-21 от Plans. ru
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Evgeny1000, 21.02.14.
  1. Evgeny1000
    Evgeny1000
    Evgeny1000
    Малоярославец
    Доброго времени суток! Люди добрые помогите оптимизировать типовой проект от Plans. ru.
    Есть подозрения, что плита рассчитана с большим запасом и для более холодных регионов, чем мой. Мой регион Калужский, город Малоярославец. На проекте написано "Санкт-Петербург 2009". Подсыпка песка 0,6 м., толщина плиты 0,35 м. Бетон В20 W6 F150. Двухслойное армирование 16 арматурой с шагом 250 мм. Цоколь 470 мм, засыпанный изнутри песком, чистовой пол стяжка. Отмостка утепленная ЭППС 100 мм. Стены 375 мм. почти 2 этажа. Перекрытия деревянные.
    Если есть у кого опыт по строительству плит, поделитесь, напишите в комментариях. Уж очень не охота деньги лишние в землю закапывать. Да и не охота потом локти кусать, когда плита лопнет. Есть мысли заменить арматуру на 12 мм с шагом 200 мм, и залить бетоном М300, но страшновато, опыта по строительству нет вообще. Заранее спасибо за советы и комментарии.
    20140221_203110.jpg 20140221_203158.jpg 20140221_203224.jpg 20140221_203302.jpg 20140221_203311.jpg Сборка.jpg
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  3. Evgeny1000
    Evgeny1000
    Evgeny1000
    Малоярославец
    Грунт суглинок, УГВ 1 м.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подробнее надо.
  5. Evgeny1000
    Evgeny1000
    Evgeny1000
    Малоярославец
    Я анализ грунта не проводил, я так думаю в наших краях это роскошь. В понедельник попробую заказать эту услугу, если найду. Но когда яму под септик копал, с начало плодородный слой 20-30 см, потом суглинок с 1 метр. Потом 1,2-1,5 глина. На глубине 2, 2 метра песок. УГВ. сейчас ниже 2х метров. Летом где-то 1 метр.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да я и не надеялся:|:
    Пока не торопитесь, если суглинок не сильно мягкий, то тех данных что далее написали достаточно.
    Ну вот совсем другое дело:super: Суглинок скорей всего влажный и довольно мягкий, руками мнётся?
    Советую плиту заглубить меньше или вовсе не заглублять, подбетонка и гидроизоляция как в проекте, для плит на поверхности не нужны, нужна влагоизоляция, или из щебня 15см или из п/э плёнки. Толщина и армирование тоже избыточна, 250мм и 12х200х200мм для такого дома будет более чем достаточно. Если суглинок мягкий, под песчаную подушку стелите геотекстиль. Если достаточно твёрдый, можно вообще плиту не лить а залить ленту с полами по грунту. Главное чтобы в холодную зимовку дом не ушёл или без отопления или без утепления отмостки и пола внутри дома.
  7. Evgeny1000
    Evgeny1000
    Evgeny1000
    Малоярославец
    Спасибо Вам большое. Да влажный и руками мнется. А бетон какой лучше 250 или 300?
  8. Evgeny1000
    Evgeny1000
    Evgeny1000
    Малоярославец
    А по поводу МЗЛФ...троншею под газ копал сильно осыпается. А еще на сезон дождей попал, заново копать пришлось.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    М200 больше нет смысла.
    Вам не траншею, а котлован нужен, всю плодородку из под дома нужно снть, постелить ГТ и засыпать песком с послойной трамбовкой. Если весной подтапливает, то можно сделать вертикальный дренаж, пробурить до песка и засыпать скважины крупным щебнем.
  10. Evgeny1000
    Evgeny1000
    Evgeny1000
    Малоярославец
    Спасибо, весной попробую.
  11. Evgeny1000
    Evgeny1000
    Evgeny1000
    Малоярославец
    Выкопали котлован, засыпали песком, связали арматуру. Интересно выдержит арматурный стык? Ведь защитный слой всего 40 мм. И стоит ли заливать в начале апреля? Заранее спасибо ответы и помощь.
  12. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    У самого в проекте похожая плита, но как-то показалась она мне слишком "на все случаи" и архитектору перестраховка. Сколько песка под нее, подбетонки, потом в нее сколько песка. Выбрал УШП для своего дома, тем более похожий конструктив уже строили - разноуровневуюю http://www.forumhouse.ru/threads/245650/
