1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
УШП вместо плиты
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Erygin26, 16.02.14.
  1. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    УШП вместо плиты
    Здравствуйте, форумчане.
    Купил проект одноэтажного дома с мансардой. ГБ 400 мм Д500, планирую облицевать кирпичом 120 мм и вент зазор. Перекрытие по балкам заменить на ребристое монолитное. В проекте фундаментная плита, хочу заменить ее на УШП. В проекте 60 м. куб бетона на фундамент. Мне кажется перестраховываются.
    В связи с этим возникли вопросы.
    1. Можно ли будет сделать такой перепад высот между домом и встроенным гаражом или только меньше или вообще его не будет?
    2. Высота пола над уровнем земли будет меньше, чем в проекте? Можно подсыпкой приподнять на 10 см над землей, а потом пенопласт ложить?
    3. Терасса и крыльцо будут отдельными плитами со связями из арматуры и прослойкой пенопласта от основной УШП?
    Масса дома без фундамента 190 т (снеговую брал 150 кг, эксплутационную 180 кг).
    Длина ребер фундамента 77 м. В среднем 2,5 т/м.
    Грунт песчаный. Но точней весной только узнаю. УГВ не должен быть высоким 3-4 м минимум. Даже если брать несущую способность 1 кг/см.кв, то вроде должно выдержать.
    ТП на первом этаже кроме гаража и топочной. Топочную возможно уберу, котел в кухне настенный будет. 55-14.jpg 55-14_1.jpg 55-14_m.jpg IMG1242.jpg IMG1244.jpg IMG1247.jpg IMG1249.jpg
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:super:...только УШП...это таже плита...только хорошо утепленная...:victory:
    Но ход Ваших мыслей мне нравится...:|:...:hello:Расчет надо сделать...Обязательно...
    т. к. Воронеж на черноземе стоит...как я знаю..!:close:
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Чем то похож на этот проект http://argo-project.ru/katalogproektov/gazobeton/gazobeton_260.html
    Вот под него УШП и дом каркасный с бетонным сайдингом, около 100т вес.
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/7923/view
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/8028/view
    Ответы на все вопросы - да так возможно. Еще опишите данные по участку застройки и грунтам.
  4. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Вы правы - это проект этого архитектора http://argo-project.ru/katalogproektov/gazobeton/gazobeton_209.html.
    Участок застройки практически ровный, мелкие неровности, тропа людская проходит. Чернозема в нашем пригороде Воронежа нет. Сосновые леса вокруг, в километре песчаные карьеры.
    На счет гаража не могу найти похожий конструктив УШП. Ведь в основном плита 100 мм и плюс ребра 200 мм. Или это не проблема если к Михаилу из Мегалита обратиться за расчетом.
    Соседи через дом рыли ленту - немного плодородки, потом песок говорят. Если конструктивом заложить не очень благоприятный песок. Опять таки мне попадались здесь на форуме максимум описанные выши УШП с ребрами 200 мм. Или только ждать весны и копать, смотреть грунт?
  5. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Я бы на Вашем месте или - сделал геологию (из фирмы и сейчас пробурят) и заказал расчет.
    - или по весне сам определил бы грунт и сделал бы расчеты, выложил бы на форум для обсуждения, имхо подойдет вариант УШП с плитой 10 см и ребрами 30 см, ребра на экструзию 200 кпа.
  6. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    А не подойдет ли мне этот конструктив http://www.forumhouse.ru/threads/155824/. С гаражом на -0,150 вместо -0,450 придется смириться? Получится под наружними стенами гаража ребер не будет?
    А под облицовку кирпичом ребра увеличить вот так
    УШП и кирпичная облицовка
  7. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Рассчитал нагрузки на погонный метр ребер:
    Проемы считал заполненными, не учитывал, что будут ребра под стенами у лестницы. Думаю это как раз на запас прочности поправки.
  8. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Смущает - не большой ли выступ у плиты для опирания кирпича?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сделайте меньше...:)]
  10. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Веселая рожица означает, что можно и оставить? :faq:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Веселая рожица означает...Делайте, сколько Вам надо!...Ни больше, ни меньше...
    Просто мне уже кажется, что скоро люди будут спрашивать, как правильно шнурки гладить...
    Вдоль...или поперек! :)]:)]:)]:hello:
  12. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Интутитивно чувствую, что уголок этот не должен отколоться, но лучше переспросить
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    так ведь их перед глажкой выворачивать нужно)
  14. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    @Erygin26, Добрый день. Как дела обстоят на стройке? Получилось ли на УШП данный проект реализовать? Тоже планирую строиться на УШП, проект под плиту.
  15. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    http://www.forumhouse.ru/threads/253111/ вот здесь пока начинаю
