1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ на суглинке
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Виталий18Rus, 21.02.14.
  1. Виталий18Rus
    Виталий18Rus
    Виталий18Rus
    Воткинск
    МЗЛФ на суглинке
    Здравствуйте, хотелось бы получить совет по МЗЛФ. Имеется шлакозаливной дом 7*8,планирую сделать Г-образный пристрой из бруса 150*150*6 вдоль (3*8) и сзади дома (4*8) с тепмературным швом. Только вот не могу определиться с выбором фундамента, грунт у нас суглинок через 30см идёт уже глина, УГВ 1.8-2м летом, уровень промерзания грунта по нашему региону 1.8 метра. На данный момент думаю над МЗЛФ, выкопать траншеи, сделать подушку ОПГС 30см в два слоя (по 15см) с проливкой, затем залить ленту 50см,глубиной 30см и 20см сверху далее выложить цоколь в 4 ряда. Была ещё идея с винтовыми сваями, но у нас в городе ими никто не занимается, да и стоимость будет дороже..Все работы планирую выполнять сам (иногда буду привлекать друзей и родственников) заодно ещё собираюсь заменить стропильную систему и перекрытия, т. к шифер на крыше уже своё отслужил, буду перекрывать профнастилом, будет как и раньше двухскатная крыша на доме, и на пристрой односкатная, за домом на пристрое сделаю двухскатную попробую нарастить к прежней 2-х скатной что на доме (добавлю4 стропилы).Ув Спецы хотелось бы услышать ваше мнение по поводу необходимого фундамента для пристроя. Попробовал посчитать свой фундамент через "калькулятор МЗЛФ"по нему не выполняется условие по абсолютной деформации, и рекомендуется утепление пеноплексом, но это полностью не решает выполнения заданных условий ...
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Виталий18Rus
    Виталий18Rus
    Виталий18Rus
    Воткинск
    Почитал справочник Дачника, в принципе определился, для себя однозначно решил что под брусовый пристрой подойдёт МЗЛФ. Глубина заложения 80см,на поверхности 60см,ширина ленты 30см,лента будет заливаться на подушку из ПГС 30см,армирование -по горизонтали 3 ряда арматуры 12мм вверху и внизу, с вертикальными перемычками из арматуры 8мм через 50см,всё будет вязаться проволкой как показано на схемах у Дачника. Далее утепление отмостки ЭППС 50мм на ширину 1.8 м. По бюджету будет 10куб/м бетона
    3.5т.р*10=35т.р+доставка с литьём в опалубку 7т.р ,2.5т ПГС 1т.р,опалубка 1куб/м 5.5т.р,плёнка 200 МКМ рукав 2М 25м 80*25=2т.р.,рубероида 3 рул*380р=1140р.Итог:35+7+1+5,5+2+1,140=51,64 т. р. Параметры ленты выбраны из рекомендуемых в справочнике для мягкопластичной глины, первоначально конечно хотелось сделать по бюджетней ленту 50см,а не 140см:).По поводу определения грунта хотелось бы ещё сказать, прошлым летом в начале июня делали выгребную яму, эскаватор копал на глубину 3м,вот откуда я и определил какой у нас грунт:|:,сперва был плодородный слой 30см потом пошла вязкая красная глина, других грунтов больше не попадалось, вода начала выходить на глубине около 2-2.5м.Трактор (JSB) даже планировку ладом не смог сделать, глина вся в комок собиралась и не размазывалась по участку. Думаю вот только рыть траншею под ленту глубиной 1.1м наверное нанимать выходцев из средней Азии придётся...да и что потом делать с высвободившемся грунте? 8куб/м.Огород поднять конечно можно, но не глиной ведь.
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Как Вы себе представляете траншею 110см глубиной и 30см толщиной? Я правильно понял? У Вас глина которая похожа на ту которая у моих родителей в подполе- лопату не воткнешь-хоть всем весом стой, а если воткнется, так не вытащишь, а если вытащишь, так потом отчищать ее будешь т. к. глина от лопаты не отлипает. А Вы собрались такую "липучку" на глубине копать. Поразмышляйте над этим.
  5. Виталий18Rus
    Виталий18Rus
    Виталий18Rus
    Воткинск
    Вот поэтому я и собирался изначально 60см копать:|:,а у Дачника рекомендуемая глубина 75см+глубина подушки. Сегодня кстати поэтому поводу с соседом общался, он где-то 50-60см глубиной траншею под фундамент копал, говорит что более менее получалось. Насчёт глубины заложения подумаю ещё,возможно и поменьше сделаю.
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    У меня один сосед на участке где глина под дом выкопал 170см и залил ленту. У каждого своя философия.
    Я сторонник заглубленной ленты, но по "правильному", как ГОСТы учат и + маааа-ленький перезаклад.
