1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент Тисэ под каменный дом. Фото отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Marat1186, 21.02.14.
  1. Marat1186
    Marat1186
    Marat1186
    Казань
    Весной сделал фундамент. Хочу перекрыть плитами. Ростверк 0,5 сваи 2 метра, с расширением 0,5 .Диаметр сваи 0,3.
    Сейчас думаю из чего строить .
  2. Marat1186
    Marat1186
    Marat1186
    Казань
    Вопросы пожелания)
  3. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    :hello: С почином! Как умудрились сделать диаметр столбов 30см? Самодельный бур? ИМХО. Вы уже сейчас потратили немало лишних денег. Зачем такая ширина ленты? Лучше сначала все решить, а потом закапывать вкладывать деньги.
  4. Marat1186
    Marat1186
    Marat1186
    Казань
    Пробурил тракор самый малый диаметр. бура 0,3. Буром тисэ очень долго.
    По цене обошелся вместе с геологическими исследованиями в районе 200
    Думаю из каких блоков строить.
    А по плану дом вот такой должен быть -
  5. Abakan1
    Abakan1
    Abakan1
    Марат, а вы нагрузки вообще считали? У вас каменный дом с полуметровым ростверком и ж/б плитами потянет тонн на 250 минимум. Какое расстояние между сваями? Какое общее их количество? Непонятно по фотографиям.
  6. Marat1186
    Marat1186
    Marat1186
    Казань
    Максимальное количество свай около 40. Диаметр столба 0.3 расширение 0.5 ж. б. Плиты только 1 этаж. Расстояние в среднем 1.2 .
  7. Marat1186
    Marat1186
    Marat1186
    Казань
    Расстояние между сваями 1,2. Свай около 40 штук
  8. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Для чего цоколь кирпичный? Стены из кирпича будут? Какой грунт геология показала?
  9. Marat1186
    Marat1186
    Marat1186
    Казань
    Глина с песком до 1,5 метров. Потом песок до 3.5 метров. дальше не бурили.
    Цоколь делаеться для гидро изоляции .
  10. kollegan
    kollegan
    kollegan
    Воронеж
    выбор у вас небольшой...даже если взять расчетную величину в 10 т. на сваю, то 400 т. это предел. Учитывая что тонн 50 вы уже заложили в ростверке, и того меньше. Думаю максимум стены газосиликатный блок в 2 этажа с деревянными перекрытиями. Если перекрытия плиты, то вообще в один этаж. Нужно считать...
  11. Marat1186
    Marat1186
    Marat1186
    Казань
    А почему вы считаете только до 10 тон. У меня расчеты другие
    Грунт под сваей песок желтый средней плотности.
    Смотрим таблицу пески средние при диаметре опоры 50см несущая способность сваи 30 тон
    У моих знакомых тисэ стоят под 2 - ух этажными керамзит с облицовкой и все в порядке ..
    Так что выбор очень большой.
    Таблица 5.1. Несущая способность фундаментного столбовhttp://domstroyu.ru/tise/fundament/raschet-fundamenta-tise
  12. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Очень интересно какой материал для стен выбрал? Сам сейчас мучаюсь! Собираюсь весной делать перекрытие 1 этажа плитами и начать ставить стены. Пока склоняюсь к пустотелому двойному камню. Вот фотоотчёт: http://www.forumhouse.ru/threads/228994/#post-7616872
  13. Marat1186
    Marat1186
    Marat1186
    Казань
    Облицовачный кирпич керамический полуторный, утеплитель, керамзитные блоки 0.2 в полблока.
    два моих знакомых так строили и по проекту так. По весу не много получается .
  14. Marat1186
    Marat1186
    Marat1186
    Казань
    Перекрыли плитами наконец !
  15. Dmitry Bar
    Dmitry Bar
    Dmitry Bar
    А почему заливать плиту не стали, а использовали жб плиты? можно было бы сразу тп сделать и раскидать все коммуникации.
