Кирпичный дом 2 этажа на фундаменте ТИСЭ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimma, 14.10.13.
  1. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Нужен совет по поводу возведения стен из красного кирпича на фундаменте тисэ. Итак, история моя такая. На сегодняшний день закончил строительство фундамента дома 8 на 12 + небольшая пристройка 2 на 3. Итого получилось 35 опор под под домом и 3 под пристройку. Опоры заливал на глубину 1,8 - 1,9 метра с расширением в среднем 50 см и 14 арматурой по 4 прутка. Использовал 500 цемент. Расстояние между осями опор 1,4 м по длине дома и 1,3 метра по ширине. Грунт пучиннистый, грунтовые воды весной вровень с землёй поэтому заранее убрал весь плодородный слой земли и засыпал песком в среднем 50 см. всю площадь под домом. Ростверк 40 х 50 с армированием из 16 арматуры 4 сверху ленты и 4 внизу + вертикальное армирование через 60 см. из того что осталось 10 или 14 арматура. Заливал бетоном М250 из миксера 11 м3. На сегодня встал вопрос из чего же строить стены дома. В идеале хочется выложить кирпичную кладку из красного полнотелого кирпича. Стену планирую в 1,5 кирпича с утеплением внешней стороны стены 10 см. пенопласта. Перекрытие нулевого этажа однозначно будет пустотная плита, а точнее 18 плит (3,6 на 1,2). Перекрытие 1 этажа дерево. Грунт на котором стоят опоры состоит из глины с песком. Примерное соотношение 1 часть глины и 3 части песка. По моим предположениям такая опора должна выдержать 8-10 тонн. Соответственно 300 - 380 тонн, вроде как и не мало, хотя запас мне показался маловат. Поэтому на данном этапе уже обдумываю вариант строительство стен 2 этажа из газобетонных блоков. Возможно даже сочетание их. Хотелось бы услышать и увидеть примеры такого строительства. Или советы профессионалов особенно практикующих!
  2. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    У меня такая же ситуация с УГВ и почва похожая, только меньше песка. Пишете, что свая выдержит 8-10 тонн. А в тот период, когда вода вровень с землей (у меня тоже) какова будет ее несущая способность? Вот вопрос...
  3. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Тоже залил тисэ и положил плиты на первый этаж. Хочу строить из газобетона итонг.
  4. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Газобетон очень боится воды. Блоки положенные на фундамент будут постоянно сырыми. Советую выбрать пенобетон, т. к. он гораздо меньше боится влаги! Смотри выпуски строить не перестроить там много чего говорится, в том числе и про газобетон!
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Шляпа какая-то вы 10тонн на сваю сами выдумали или пользовались литературкой, или всеж геологию заказывали, просто такие показатели ну очень редкие да еще на столь малой глубине.
    Вес дома считали ? Как то тоже маловато выглядит учитывая плиты и кирпичик
    Теперь по газоблоку над кирпичем, а как собственно вы видите фасад своего дома? Снизу кирпичная кладка сверху штукатурка и что за перфоманс у вас получится или вы нарежете в газоблоке фальш кладку?
    Далее по утеплению, кладка в полтора кирпича требует утепления, сразу вопрос зачем такой дорогой выпендреж который вы в последствии станете закрывать утеплителем (ну можно конечно покрасоваться и оставить кусок стены не закрытой что бы все завидывали вашим кирпичным стенам)
    Поперечной арматуры мало положили, но всеж лучше чем ничего.
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Шляпа одинаковая просто делают по разному, на данный момент газоблок это удел заводов, а пеноблок это удел гаражников из-за доступности технологии, причем последний если и пропускает меньше влаги так из за жировой пленки на поверхности, но онаже и раствору не дает нормально сцепится с блоком.
    Оба материала на любителя, до сих пор не понимаю, как можно строить из того в чем даже крепеж нормально не держится, приходится какие-то системы подвесов придумывать и разорятся на химические анкера
  7. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    По пеноблоку:
  8. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
  9. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Вот отличные фотки дома из керамических блоков с бетонным перекрытием 1 этажа, да и внутренние стены выполнены из полнотелого кирпича!
  10. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Читай тут подробное описание! http://www.forumhouse.ru/threads/137226/
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Это к чему ? К газоблоку? Так это поризованая керамика, вы из нее собираетнсь строить назвав свой дом кирпичным?
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Еще разок вы из чего строить собираетесь, из первого сообщения понятно что из полнотелого кирпича.
    Вы прикидывали кубы материала и их вес или у вас все примерно в подсчетах?
    http://moi-fundament.ru/grunt-pod-fundament/24-nesuschaja-sposobnost-grunta здесь таблица по несущей способности грунта ваша несущая ну максимум на 3, те свая с расширением на 50 см держит не более 5.88 тонн, те все сваи вынесут 205 тонн
    еще не забывайте что из этих 205 тонн надо вычесть вес ростверка со сваями а это порядка 26 тонн следовательно в остатке 179т в которые надо вложить материалы, крышу, ветер+снег ,начинку дома ну и собственно ваш вес кто там живет и взять 30% запаса
  13. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Наконец весна процесс пошёл) Начал класть плиты перекрытия ПК-36-12 в количестве 18 шт. + 1 плита ПК-27-15. Немного понервничали с укладкой самых дальних плит камазом с манипулятором. Расстояние подачи около 13-14 метров. Сейчас рассматриваю 3 варианта стен: керамический блок 38 возможно с облицовочным кирпичом, арболит, двойной поризованный камень в 1,5 кирпича + ЭППС 10 см. Буду рад советам, возможно кто-то подобное уже построил?
  14. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    @Dimma, привет из 38 не советую строится он очень хрупкий - лучше 44+ облицовка будет намного надежнее и теплее, можешь приехать ко мне на стройку и посмотреть (потрогать блоки) и если есть желание то попробовать кладку
  15. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    @Dimma, т. к. пишут что у тебя фундамент до 200 тонн только может выдержать, то лучше делай стены в 1,5 кирпича поризованного, или есть блок поризованный на 25 см, единственное придется монолитные пояса заливать. А утепляться по схеме надежного пенопласт + штукатурка. И не в коем случае не ЭППС.
