Помогите правильно подобрать диаметр труб для системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Саша Айсберг, 20.02.14.
  1. Саша Айсберг
    Саша Айсберг
    Саша Айсберг
    Здравствуйте, требуется помощь.
    Суть вопроса такова, родственник который должен сделать отопление в частном доме убеждал что сделает ленинградку (однотрубную) и всё будет работать очень замечательно, но результат такой системы которую он сделал моему товарищу меня не впечатлил. Потому что для меня важны не затраты в период монтажа а эффективность в процессе эксплуатации. По сему хочу двухтрубную систему отопления.
    Помогите обойтись малой кровью потому что уже закуплена 32-я труба под однотрубную систему, можно ли ёё эффективно использовать или надо покупать другую и подскажите где какого диаметра трубу использовать и как все это грамотно смонтировать.
    Исходные данные
    Дом деревянный один этаж, отапливаемая площадь 90 м2, наружное утепление базальт 100 мм,
    окна металопластик,
    котёл напольный парапетный ЖИТОМИР АОГВ-10 СН по паспорту на 100 м2,
    насос DAB
    радиаторы алюминиевые DiCALORE (китай) высота 500 мм глубина 80 мм объём секции 0.44 л, заявленная мощность 212 ват подключение диагональное, труба полипропилен стекловолокно 32, 25, 20 мм.
    Ещё хочу тёплый пол в кухне и в ванной. Ниже постараюсь выложить рисунок с размерами и расположением приборов надеюсь получится, я первый раз на форуме. Заранее благодарен!
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Добрый день! Система предполагается с насосом или гравитационная?
  3. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Добрый день.
    Что бы вам помочь, данных не достаточно. Распишите подробно конструктивы ограждающих конструкций и размеры окон, высоту этажа и т. д.
    Котёл с какой автоматикой ?
    Модель насоса ?
    С уважением .
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Будут в Вашем случае давать 80-120 Вт/секция.
    Можно.
    По нормам СНИП не подходит для отопления. Должна быть армирована сплошной алюминиевой фольгой.
  5. Саша Айсберг
    Саша Айсберг
    Саша Айсберг
    Здравствуйте, да система будет с насосом, насос DAB модель что то вроде VA к сожалению посмотреть не могу нахожусь в 700-х км от него.
    Стены бревно, оштукатурены (глиной) дому лет 50 с наружи будет утеплён базальтовой плитой плотностью 80 кг на метр 50+50 мм с перекрытием швов ну и сайдинг, до кровли доберусь позже.
    окна по фасаду три в ряд 1350х1430 мм, в маленькой комнате 13,5 м2 1350х860 мм, в нижней на рисунке 22 м2 1350х1700 мм.
    высота помещения 2600 мм.
    автоматика котла 630 EUROSIT (Италия)
    Спасибо что не оставили без внимания.
  6. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Толщина бревна ?
    Утепление пола и крыши ?
    Окна стеклопакет одно или двух камерный ?
  7. Саша Айсберг
    Саша Айсберг
    Саша Айсберг
    Будут в Вашем случае давать 80-120 Вт/секция. Это от чего зависит от котла, от радиаторов, или от всей картины в целом
  8. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    От температуры теплоносителя .
  9. Саша Айсберг
    Саша Айсберг
    Саша Айсберг
    Толщина бревна 150 мм
    Утепление пола и крыши в следующем году стекловолокно 100 мм или аналоги
    Окна стеклопакет однокамерный
  10. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Почему так скромно решили утеплять пол с крышей, хотя бы 200 мм никак ?
  11. Саша Айсберг
    Саша Айсберг
    Саша Айсберг
    По полу он не утепляется только там где хочу тетлый есть возможность утеплить пеноплексом 100 мм, так же буду утеплять цоколь дома пеноплексом 50 мм
  12. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    На счёт пола не понял, по помещениям какой пирог ?
  13. Саша Айсберг
    Саша Айсберг
    Саша Айсберг
    В кухне и в ванной хочу тёплый пол под него есть возможность кинуть 100 мм пеноплекса в других комнатах пол остаётся прежний 50 лет давности тупо не грунте лежит
  14. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    На грунте лежит что ?
  15. Саша Айсберг
    Саша Айсберг
    Саша Айсберг
