Гидравлическая стрелка. Куда ставить?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем PeterT, 20.02.14.
  1. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Ситуация такая.
    Есть два котла, один пеллетный другой электрический (резервный).
    Есть коллектор и два потребителя: СО на радиаторах и бойлер.
    Куда ставить гидрострелку?
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    А надо ли ?
  3. PeterT
    PeterT
    PeterT
  4. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Покажите схему котельной, хотя бы в первом приближении, как вы её видите, тогда и будет что посоветовать .
  5. PeterT
    PeterT
    PeterT
  6. PeterT
    PeterT
    PeterT
    @Авантаж, Повторю здесь.
    Помогите определиться со схемой обвязки котельной с двумя котлами.
    Основные вопросы:
    1. А нужна ли в моем случае вообще гидрострелка?
    2. А нужен ли вообще контроль температуры обратки в пеллетный котел?
    3. Контролировать температуру обратки при помощи трехходового клапана с серовоприводом или при помощи подмеса насосом?
    Основная идея такая:
    Основной котел - пеллетный, электрический включать, когда не работает основной (кончились пеллеты в связи с долгим отсутствием)
    Температура в помещении регулируется комнатным термостатом, который включает и выключает насос на линию радиаторов.
    Также рекомендуют контролировать температуры обратки в пеллетный котел, чтобы не было конденсата.
    Привожу не особо детализированные схемы, которые пришли в голову.
    Подскажите, какие варианты будут работать, какие нет?
    Какие лучше, какие хуже?
    Если не так, то как надо и почему?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. Стрелка не нужна.
    2/3 прочтите рекомендации по котлу, скорей всего подогрев обратки нужен.
  8. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    Третья схема.., только насос эл. котла поставить на обратку.
    Вместо трехходового можно использовать обычный термостатический клапан с выносным датчиком.
  9. PeterT
    PeterT
    PeterT
    @Хортэк СПб, @graf_house, т. е. третья схема без стрелки, с насосом электрокотла на обратку и вместо трехходового клапана термостатический клапан с выносным датчиком?
  10. graf_house
    graf_house
    graf_house
    Гидрострелка желательна, но не обязательна.
  11. PeterT
    PeterT
    PeterT
    А если ставить стрелку, то где?
    Отсекать один из котлов или оба?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А насосы на загрузку бойлера и отдельно на СО обязательны ?
    может быть пелетник/насос/повышение обратки/подключение ЭК/ трёхходовой на загрузку бойлера /СО
    ну и обратники на обоих котлах.
    никакой стрелки и минус 2 насоса.
  13. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @PeterT, А нагрузки у вас какие ?
  14. PeterT
    PeterT
    PeterT
    @Авантаж,
    Нагрузки...
    Двухэтажный дом 90 кв. метров. 10 радиаторов.
    Теплопотери порядка 10 кВт.
    Не совсем понял...
    В принципе сейчас бойлера нет, но он будет.
    Температуру помещения хочу регулировать насосом СО, управляемым термостатом.
    Хотите сказать, что можно электрокотел подключить сразу за пеллетником и убрать стрелку и один насос?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если регулировать температуру СО насосом то возможно мой вариант не подойдёт.
