Схема котельной. Два котла - пеллетный и резервный электрический
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем PeterT, 20.02.14.
  1. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Помогите определиться со схемой обвязки котельной с двумя котлами.
    Основные вопросы:
    1. А нужна ли в моем случае вообще гидрострелка?
    2. А нужен ли вообще контроль температуры обратки в пеллетный котел?
    3. Контролировать температуру обратки при помощи трехходового клапана с серовоприводом или при помощи подмеса насосом?
    Основная идея такая:
    Основной котел - пеллетный, электрический включать, когда не работает основной (кончились пеллеты в связи с долгим отсутствием)
    Температура в помещении регулируется комнатным термостатом, который включает и выключает насос на линию радиаторов.
    Также рекомендуют контролировать температуры обратки в пеллетный котел, чтобы не было конденсата.
    Привожу не особо детализированные схемы, которые пришли в голову.
    Подскажите, какие варианты будут работать, какие нет?
    Какие лучше, какие хуже?
    Если не так, то как надо и почему?
    1. Вариант с подмесом
    2. Вариант упрощенный с гидрострелкой на электрическом котле
    3. Вариант с трехходовым клапаном
    PeterT , 20.02.14
    #1 + Цитировать
  2. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Оговорюсь, что помещение порядка 100 кв. м. Котлы по 12 и 15 кВт.
    PeterT , 20.02.14
    #2 + Цитировать
  3. PeterT
    PeterT
    PeterT
    PeterT , 20.02.14
    #3 + Цитировать
  4. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Здравствуйте. 1-я и 2-я схемы не рабочие.(если конечно в пеллетном котле нет насоса)
    1. Можно и без нее обойтись. Диаметры верно подобрать нужно, и сделать так в прилагаемом файле (на диаметры и мощности в прилагаемом файле не обращайте внимание).
    2. Вы же сами пишете (Также рекомендуют контролировать температуры обратки в пеллетный котел, чтобы не было конденсата.)
    3. Если в автоматике котла этой функции нет, то проще насосом + термостат (http://www.wattsindustries.ru/catal...a_s_krepleniem_na_poverhnost_truby_serii_wtc/).
    maksimd , 25.02.14
    #4 + Цитировать
  5. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    3я схема.
    не обязательна. но я бы поставил.
    да
    трехходовой,
    есть специально разработанные для ТТ котлов
    например ESBE VTC 300 или готовый узел ESBE LTC100
    где-то я уже эту тему видел...
    graf_house , 02.03.14
    #5 + Цитировать
