1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Утепленная плита под баню из ГБ 10 см
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Evgenmanager, 20.02.14.
  1. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Доброго времени суток всем.
    Уважаемые форумчани.
    Большая просьба посмотреть и посоветовать в чем может быть ошибка или перерасход материала.
    Собираюсь строить фундамент 6 х6 с ребрами 20 см, плита сама 10 см, под баню утепленную плиту.
    Вводные:
    Баня из ГБ 200 (D500) мм 6х6 одноэтажная вес материала 11 тон
    Эксплуатация не постоянно, весна лето осень
    Грунты глина
    УГВ очень низкий
    Порядок действий
    1. Разметить участок
    2. Убрать землю до глины 30-40 см
    3. Положить геотекстиль Засыпать щебень 10 см утрамбовать
    4. Положить геотекстиль засыпать песок 30 см. послойно утрамбовать
    5. Положить ЭППС 10 см по 5 см
    6. Сделать опалубку из ЭППС
    7. Ребра жесткости 20 см. арматура 12
    8. Верхнее армирование арматура 10 с шагом 20х20
    9. Сделать отмостку из ЭППС 1,2 метра
    Вопрос при низком УГВ нужно дренаж?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Подробности в ссылках #11
  3. savages
    savages
    savages
    Воронеж
    Вводные:
    УШП годится только для постоянного проживания. Смысла нет утеплять плиту, если не топить её постоянно, на протопку плиты до состояния чтоб можно ходить по ней босиком уйдёт времени - минимум сутки, все твои гости ноги отморозят за это время :)
    Грунты глина
    УГВ очень низкий
    Порядок действий
    снять только плодородный слой если его нет, то и копать ничего не нада или по желанию
    Если обеспечишь отвод дождевой и талой воды от фундамента, то в принципе, сантиметров 10-20 песка достаточно будет. Как только земля оттаит, возьми лопату - копни на месте стройки - если сухо - песка достаточно, если земля течет - сыпь щебень
    ага
    Дом 11 тонн ... 8 арматура везде пойдёт
    зимой топить будешь - делай отмостку, если нет - то нафиг не нужна, да и вообще для твоей конструкции и назначении домика - пустая трата денег
    следи за ручьями, пока зима - весна... если ручьи/талая вода не будут стараться под дом затечь или вода будет быстро уходить в землю после оттаивания/дождей, то дренаж нафиг не нужен
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Неправда Ваша...УТЕПЛЯЕТСЯ ПЛИТА ЕЩЕ И ПРОТИВ ПУЧЕНИЯ !...У меня в бане просто лежит на полу ОСБ...а на ней ковер...и ничего...Терпимо...зимой. В тапочках.
  5. savages
    savages
    savages
    Воронеж
    Как поднимется этот домик, так и опустится :) а вот если наводнение..., то уплывёт к соседу на участок :)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В конструкции УШП...предусмотрен якорь...он автоматически выбрасывается...когда вода поднимается выше определенной отметки...:)]:super:
  7. savages
    savages
    savages
    Воронеж
    У меня баня 7,2м x 4,2м, грунт - песок, УШП такая-же как у тебя, стены газосиликат D500 40см, утепление потолка 15см, дверь и окно - пластиковые, топлю тёплыми полами электрокотлом 3 киловата - в любые морозы комфортно
    советую, увеличь толщину стен газосиликата хотя-бы до 375мм и трубы тёплого пола положи обязательно - потом спасибо скажешь :)
    УШП - ЭТО САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ БАНИ! сколько народу перепарилось у меня - только восхищения
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если есть возможность греть пол зимой постоянно, то почему-бы и нет?...
    У меня такой возможности нет...:(...А в парилке...и душевой надо сделать ТП...(электрический)...:super:
  9. savages
    savages
    savages
    Воронеж
    Да на будующее трубы..., рано или поздно, баня будет круглогодичной, стоит труба не дорого, а вот локти свои кусать придётся
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я же приеду...проверю...:)]:)]:)] Может просто так пишешь...:|:
  11. savages
    savages
    savages
    Воронеж
    Завтра фотки выложу. будешь мимо Воронежа проезжать, пиши - пропарю :)
  12. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Да как раз из за возможного пучения буду утеплять, про теплый пол сейчас думаю, либо положить трубы или электрический ,
  13. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    К сожалению зимой не чистят так что увы вариант летний осенний весенний
  14. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    375 много эксплуатация зимой не возможна
    1. Не чистят
    2. Воды нет только снег)
    Спасибо за расширенный ответ
  15. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    @savages, хочу спросить вокруг плиты на каком расстояние грунт за менять
