Похожая, но непохожая проблема с напором
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Павел Трусов, 19.02.14.
  1. Павел Трусов
    Павел Трусов
    Павел Трусов
    Истра
    Друзья, помогите со стандартной проблемой с напором.
    Не могу найти ответ на главный вопрос - что повышать, давление или количество воды ?
    Дано:
    - дом 2 эт., пока работает только 1й
    - диапазон давления на входе 2.5-4.5 (2.5 - вкл. насос, 4.5- выкл.).Можно повысить, но не сильно - на 0.5-1
    - разводка сделана РР20, к каждому потребителю своя магистраль от коллектора (всего в доме 10 потребителей ХВС, 5 ГВС)
    Проблемы:
    - не комфортно падает давление при 2-3 и более одновременных потребителях
    - опасения, что когда заработает 2й этаж, ситуация усугубится
    Придуманные варианты решения:
    - повышающий насос
    - дополнительный гидробак в котельной (один уже есть в кессоне)
    - 1+2
    - иное...
    Заранее благодарен за любые советы.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Считаете Ваш расход. Если нет данных - ведро + секундомер + открытый кран + небольшое знание математики. Суммируете расход по всем одновременно используемым кранам. Можете еще добавить планируемые краны. Сравниваете с производительностью насоса при расчетном давлении в системе. Если сходится или производительность насоса превышает расход - смотрим трубопровод (сечение от насоса до коллектора, пропускная способность). Если производительность ниже - или менять насос (учитывать еще дебит скважины при этом), или переходить на двухступенчатую систему водоснабжения (с накопительной емкостью/баком и правильно подобранным насосом "второго подъема"). Это если "правильно". Если "подставлять костыли" - можно дополнительно добавить НС в систему. Например как здесь - http://www.forumhouse.ru/threads/73161/#post-2536373. Но это нужно прикидывать... Кстати по Вашей (удаленной:)) ссылке не "повышающий насос", а блок автоматики...
  3. Павел Трусов
    Павел Трусов
    Павел Трусов
    Истра
    Система оснащена умными устройствами, математика не понадобится :)
    Максимальная подача воды на входе (после всех фильтров) 50 л/м.
    Душ (когда он работает один) ест 30 л/м. Душа в доме два, два туалета, две раковины, п. м, с. м.
    Хочу сделать "правильно", т. е. двуступенчато, но из Вашего совета понял, что мне нужен И бак, И насос, а не ИЛИ, как я сперва думал.
    Главный вопрос - избавит ли меня это именно от перепадов давления...
    Чувствую, что физика где-то рядом, но никак не могу ее понять... По идее, давление должно быть избыточным, т. е. еще редуктор нужен ?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Совершенно в тютельку.
    Насос наполняет бак/емкость. С емкости уже раздает НС. С таким расходом это скорее всего будет многоступенчатый насос. Он создает в системе "повышенное" давление. "Лишнее" обрезается (и соот-но выравнивается) редуктором давления.
    Ну или подбирать правильно скважинный насос (если позволит скважина).
  5. Павел Трусов
    Павел Трусов
    Павел Трусов
    Истра
    Спасибо!
    Последний вопрос, глупый - просто ГА, включенный перед коллектором, без насоса, мне чем-то облегчит жизнь?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ГА не постоянно наполнен водой. Когда насос набрал максимальное давление и отключился - в ГА максимальный запас воды. Перед самым включением насоса (когда Вы какое-то время открывали краны) - в ГА минимальный запас воды.
    При кратковременном разборе (равном или меньшем чем кол-во воды в ГА) и сразу после отключения насоса ГА, безусловно поможет.
    При кратковременном, но большем чем кол-во воды в ГА, или при длительном - не поможет. В этих случаях уже насос должен обеспечить потребителей (краны) необходимым количеством воды.
  7. Павел Трусов
    Павел Трусов
    Павел Трусов
    Истра
    Спасибо, стало понятно.
