Вариант установки бетонных свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pixelv, 19.02.14.
  1. Pixelv
    Pixelv
    Pixelv
    Здравствуйте, покритикуйте такой способ устройства свайного фундамента
    1. Сверлим машиной диаметр 300-600 (в зависимости от веса дома) глубиной метра 2-3 (в зависитмости от грунта
    2. Вниз кладем арматуру для подошвы, условно кольца диаметром 300-600 заливаем подошву,
    3. На подошву ставим опалубку диаметром 200 с арматурой
    4. Выравниваем опалубки по линии
    5. Засыпаем щебнем пространство между опалубкой и скважиной и заливаем бетоном в опалубку.
    Цель уйти от трудозатратного бурения Тисе, получить ровные ряды свай.
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Вполне жизнеспособно, но будет дороже чем ТИСЭ. Добавляется стоимость опалубки для свай, стоимость отсыпки щебёнкой или песком. Арматурный каркас (в основании и вертикальная) должен быть цельный.
  3. Pixelv
    Pixelv
    Pixelv
    Мда. и пропадает возможность коррекции свай по линии, а машиной точно не пробурят, уже кто то писал про плохую точность и что закапывал ямы .. смысла похоже нет
  4. Serogasod
    Serogasod
    Serogasod
    Кемерово
    Это если буроям - ГАЗ-66. А современной японческой технике выдержать точност +-5см как нефиг делать. ИМХО. Сдвинет сваю на основании +-5 см. - откорректирует, всё равно все сваи с приличным запасом считают.
    Лучше посоветуйте - что дешевле и удобней в качестве несъёмной опалубки для свай использовать. Мне пока на ум приходят - трубы пластм. канализационные, асбест, жестьяные трубы типа вентиляционных. Мож кто ещё что подскажет?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самое дешёвое эт сделать съёмную.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дороже не будет, при желании можно дешевле даже сделать, например пробурить не 0,6м, а 0,8, столбов почти в 2 раза меньше понадобится...
  8. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Я делал несъемную опалубку для столбов из б/у металлопрофиля. Сгибал нужного диаметра, проволокой в несколько слоев обвязывал и заклепывал. Лист покупал за 100 рублей, хватало на 2 столба диаметром 300 мм и высотой 1 м. Гемор еще тот, но зато дешевле ничего такого диаметра не получилось.
  9. kan74
    kan74
    kan74
  10. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    2. Арматуру не кольцами, а решеткой.
    3."Ставим опалубку диаметром 200 с арматурой", арматуру внизу загибаем и в "подошву".
    4. Опалубка несъемная из картона.
  11. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    А чего критиковать-то? Всё логично. Если делать фундамент самому и не спеша, всё-таки нет наверно горящих сроков сдачи объекта;).
    Я почти по такой-же схеме планирую делать столбы с расширением в низу. Только копать ямы буду сам.
    Уже и съемную-разборную опалубку их ламинированного дсп заготавливаю. К тому-же, есть возможность при таком виде изготовления, сделать конические столбы. По сравнению с прямыми столбами - имеем ещё один способ защиты от выдергивания столбов.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смысла в конических столбах нет, тока ненужное усложнение.
  13. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    А если верить литературе - то есть :victory:. Я уж не буду описывать работу конуса при промерзании грунта? И так должны это понимать?
    Либо можно убрать тогда пятку, но и она вроде нужна, если нужно передать большУю нагрузку, распределив её (нагрузку) на бОльшую площадь.
    И усложнение-то не такое и большое. Я уже по выпиливал трапецеевидных заготовок. А скрепляться они будут опалубке при помощи брусков, вот по такому принципу:
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Готовые столбы и никакой неснимаемой опалубки. В готовых столбах можно предусмотреть закладные для крепления опалубки ростверка. Смотри мою тему.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У столбов, какой?
  16. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Не смог найти, но на нашем форуме было обсуждение конического сужения (к верху) на ж/б столбах освещения.
    Там вроде пришли к выводу полезности такого "конизма" :)
    Ну и по аналогии с расширением на ленточном фундаменте...
