Небольшой фотоотчет строительства дома в одни руки (2009-2013 года)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kan74, 11.02.14.
  1. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    По просьбе форумчан выкладываю фотоочтет строительства дома из арболита. Размер дома 9*12. 2 полных этажа. Стена первого этажа толщиной 40 см с дополнительными несущими столбами по всем стенам. Стена второго этажа 30 см. Общая высота стен 6 метров. Крыша площадью 220 м2.
  2. kan74
    kan74
    kan74
    2009 год.
    В конце лета удалось прикупить участок площадью 9 соток, недалеко от города.
    Ближе к концу августа первые работы по расчистке участка от многометрового бурьяна и планировка под фундамент. Изначально длина дома планировалась 10 метров, но женщины... всем им мало кажется. За день до начала копки траншей под фундамент пришлось в срочном порядке увеличивать длину дома на 2 метра и переделывать проект фундамента и дома. 005.jpg 006.jpg
  3. kan74
    kan74
    kan74
    2009 год - середина 2010 года. Фундамент.
    Работы по обустройству и заливке фундамента заняли почти год времени. Фундамент столбчато-ленточный. Всего в фундаменте сделано 30 столбов диаметром 30 см и глубиной 1,8 м, с расширением снизу до 40 см.
    Почва сухая. Грунтовых вод нет до глубины 30 метров. Структура - 40 см плодородный слой, зтем 1,2 м - глина, далее песок метров 30.
    Технология строительства следующая. Выкапывалась траншея глубиной 1 м. В ней сверлились дыры еще на 1 метр буром сквозь глину до песка. Внизу в песке делалось расширение основания лопатой до 40 см. Из б/у оцинковки путем сгиба делались трубы и вставлялись в дыры. Далее траншея частично укрывалась геотекстилем и (50 см) засыпалась песком. Столбы заливались из миксера. Один столб (в который непосредственно сливался бетон из миксера) разорвало чуток. Далее проливка и трамбовка песка, снова засыпка песка и гравия с проливкой и трамбовкой до уровня (-20 см от нуля). Далее опалубка, армирование и заливка. Фундамент под внутренние перемычки заливался вместе с основным.
  4. kan74
    kan74
    kan74
    По причине малого кол-ва денег экономия шла на всем. Трубы из б/у оцинковки. Опалубка из основ поддонов. Но технология соблюдалась жестко. Делал для себя любимого.
  5. kan74
    kan74
    kan74
    Продухи закладывал сразу. Гидроизоляцию крепил к опалубке и заливал уже в нее. Т. е. лента получилась уже готовая в гидроизяции. За счет экономии на материлах существенно увеличился срок работ. Но зато фундамент получился - просто сказка. Естественно столбы связаны с лентой арматурой. Далее столбы перешли в опорные столбы в стене дома. Лента получилсь толщиной 40 см и высотой 70 см.
  6. kan74
    kan74
    kan74
    Стены 1 этажа. 2010 - 2011 год
    Уже писал, что дом решил строить из арболита. Планировались стены толщиной 30 см, но закупленный под Подольском арболит в кол-ве 32 кубов по качеству оказался просто никакой. Пускать его на несущие стены не решился. Пришлось в срочном порядке заказывать еще 32 куба арболита на первый этаж из Кирова (от участника форума под ником "Автолюбитель". Заключил с ним определенную договоренность, что возьму всего 60 кубов зa 2 года, обещалась на второй год неплохая скидка с пересчетом стоимости 32 кубов 2010 года. Но в 2011 году обещание испарилось и брал еще почти 60 кубов уже у других производителей. Но надо отдать должное, что арболит от "Автолюбителя" самый крепкий (правда в ущерб теплоизоляционным свойствам). В результате обладания 60 кубами арболита решил подольский пустить наружним слоем 25 см как теплоизоляционный, а кировский внутренним слоем 15 см как несущий. Несущий слой дополнительно усилил 25 несущими столбами из бетона.
  7. kan74
    kan74
    kan74
    Внутренние ненесущие перегородки делал из арболита толщиной 15 см. Столбы делал по технолгии заливки проемов с вибрированием. Перемычки над окнами и дверьми из 40 уголка сваренного и покрашенного.
  8. kan74
    kan74
    kan74
    К концу 2011 года 1 этаж был полностью готов. Залиты армопояса под плиты. На зиму стены накрыл рубероидом.
  9. kan74
    kan74
    kan74
    За зиму нашел б/у плиты перекрытий. Это оказалось существенной экономией в отличии от новых плит. Закупил 14 плит длинной 4 м и шириной 1.2 м. Оставшиеся проемы шириной под 5 метров заливал уже самодельными плитами.
    2012 год - успел сделать 2 этаж и уже в конце октября сделал крышу. Но на крышу нанимал 4 человек, поскольку одному показалось нереально сделать. Крышу забацали за 3 недели. Ну и холодно же было и сыро...
    Проект и все расчеты по нагрузкам и конструктиву делал самостоятельно. Высчитывал даже нанагрузки на гвозди. На крышу ушло 15 кубов дерева.
    Итак итог строительства.
    3 года работ. Дом от фундамента до крыши - примерно 1.2 млн рублей. Вел подробную смету. Работа полностью своя. По приблизительной оценке за счет вторсырья и знакомств удалось съекономить порядка 250 тыс. рублей на материалах при строительстве.
    Зато уже сейчас пользуюсь популярностью у строителей и знакомых. Даю консультации, оцениваю качество работ, делаю расчеты по конструктиву...
    Если бы за эти 3 года дали бы хоть один отпуск, то дело бы было быстрее, но так приходилось строиться по выходным и после работы, зачастую в темноте.
  10. kan74
    kan74
    kan74
    2013 год. Финансы поют романсы.
    Успел поставить окна, входные двери. Провел эл-во. И частично сделал полы на 1 этаже. Сейчас по выходным занимаюсь потолками на 2 этаже. Вот собственно и все.
  11. mister obk
    mister obk
    mister obk
    @kan74, Да вы просто супер! 1 Такой домище отстроили да еще с такими завидными финансовыми результатами... Спасибо за отчет, поместите в арболитовую тему. Как ваши ощущения по поводу арболита: за и если есть против. Вы Молодцы!
  12. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Домик у вас получился красивый. А крыша вообще классная, себе тоже подобную хочу в будущем. Да и сразу видно, что подошли к строительству с умом и душой. А планировку этажей выложите, или не хотите чтоб кто то перекозлил? Интересно было бы посмотреть
  13. kan74
    kan74
    kan74
    С планировкой все сложенее, я ее уже несколько раз переделывал. А поскольку времени на освоение конструкторских программ нет, то делал ее в Ворде, просто накладывая поверх новые слои. Самый последний вариант вообще уже по ходу строительства поменял
  14. kan74
    kan74
    kan74
    Вот примерно такая. Более точно делал на миллимитровке карандашом.
  15. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    И вот как после этого строиться из арболита?(блоки лотерея
